土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 为西部县城注入新能量 - 康县新人字桥及周边商业街更新设计
发布于:2024-03-07 10:36:07 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  金伟琦
随着LED灯光的闪烁效果,一个华丽的制高点被创造出来,街区商业气氛得以加强的同时,观众的情绪被很好的撩拨起来。
感谢 三文建筑 / 何崴工作室  对gooood的分享
缘起和任务
康县地处甘肃省陇南市,甘肃、四川、陕西三省交界地带,人口约为20万人,自古就是连接西南和西北地区的交通要冲,曾是茶马古道的一部分。项目场地位于康县县城核心区域,距离县政府和市政广场约200米,燕子河和三官河两条水道在此处交汇,合流后向南面流淌。河道汇合处有一座三岔桥,当地人称之为“人字桥”。本项目范围北起人民东路,南至人字桥,围绕滨河路商业街展开,主要更新对象包括:人字桥、水上市场、滨河路、信号塔等。
▲视频    ? 三文建筑
▲鸟瞰   ? 金伟琦
▲更新后的区域航拍   ? 金伟琦
更新前,该区域已经具备一定的商业气氛:位于区域北端的水上市场是跨在三官河道上的一个临时建筑,当地人喜欢来此处吃早点;滨河路西侧有一排店铺,是县城内最主要商业街——人民东路店铺的延续,但规模有限;此外,三官河东侧和燕子河南侧还有一些零星商业。它们共同组成了本区域的商业基础,但问题也比较明显,如:人车混行,商业分散、缺乏联系,建筑老旧等。
▲更新前的区域鸟瞰   ? 三文建筑
▲更新前场地航拍   ? 三文建筑
针对该区域的现状问题,业主希望能通过城市更新改善区域的环境质量,为周边居民提供更好的休闲消费场所;同时结合新人字桥(希望新桥承担更多的城市休闲和商业用途)的建设,扩大区域的商业规模,串联周边几个公共和商业空间,形成具有地标性的商业休闲区。
▲新人字桥的夜景鸟瞰   ? 金伟琦
▲新人字桥的夜景   ? 金伟琦
新人字桥:一座服务时代的新廊桥
新人字桥是本项目的重点之一。更新前,人字桥是县城中一座交通桥,主桥总长117m,桥宽12m,车行道9m,两侧人行道各1.5m,2003年完工,又名燕河桥。
▲廊桥生成图   ? 三文建筑
▲廊桥轴测图   ? 三文建筑
▲从亲水平台看新人字桥   ? 金伟琦
人字桥联系了三水六岸,将滨河路商街、燕子坞商业楼、市政广场、康县幼儿园等公共空间连接起来,但随着康县沿河其他桥梁的修建,人字桥的车行交通功能已明显下降,反而是人行和慢速交通比较繁忙。鉴于此,业主希望将它改造升级为一个对步行和慢速交通者友好的桥:除了通行功能外,还可以与滨河路商业街串联起来,在早晚时段,作为便民市场使用。此外,新人字桥还需要具备标志性和传播力,能成为康县的新地标、新名片。
▲轴测爆炸图   ? 三文建筑
▲原桥的主体结构、人行道和栏板被保留下来   ? 金伟琦
▲从商业街南端小广场看新人字桥   ? 金伟琦
经过思考,建筑师决定将人字桥改为一座廊桥。设计的灵感来自于康县境内的一座古廊桥——龙凤桥。龙凤桥是省级文保,曾是茶马古道上的一座廊桥,见证了康县作为西部地区交通要冲的历史。同时,廊桥的形制也很好的对应了交通和非交通功能共存的理论,符合新人字桥的身份定位。
▲龙凤桥   ? 何崴
▲新人字桥入口的处理借鉴了龙凤桥   ? 金伟琦
▲新廊桥主体为木结构,中间通行,两侧休息   ? 金伟琦
▲新廊桥成为步行友好空间   ? 金伟琦
新廊桥保留了原桥的主体结构,新增建筑加建于桥面之上。廊桥的平面沿原桥走势布局,宽9m,屋顶最高处7.2m,檐口高度3.2m(可以保证消防车的通行),双坡顶。从剖面看,廊桥中部供人通行,也可作为临时市场、休闲演出的场地;座椅位于廊桥两侧,榀架之间,供人休息。值得注意的是,座椅并不只出现在廊桥内部,廊桥的外侧也设置了座椅,很好的满足了不同的观景需要。
▲原桥的人行   道被保留,行人可以不进入廊桥内部通过   ? 金伟琦
原桥梁两侧的人行道和汉白玉栏板被保留,这既是一份历史记忆,也让行人可以选择不进入廊桥内部,快捷的通过新人字桥。在廊桥内被市场或其他活动占用时,非常实用。桥面进行了重新铺装,将原有的交通标识进行了艺术化处理,变形为新的地面涂装。
▲地面的新   涂装是原桥面交通标识的艺术化变形   ? 金伟琦
廊桥主体采用木结构,木材用量约为160立方米,固碳总量约144吨。以坡顶门式框架为主体,并将双侧立柱加以斜撑。整个榀架均由花旗松胶合木为结构主体,通过6根胶合木构件连接而成。同时为了表现立柱的片状体积感,每根立柱两侧使用50mm厚的红雪松胶合板夹住,既丰富了结构表面的建构层次,又为排水照明等设备预留了隐藏空间,还可对主体结构进行适当保护。
▲座椅和箱型独立空间满足居民休憩观景需要   ? 金伟琦
▲箱型独立空间供   人观景   ? 金伟琦
廊桥分为三个翼,在中间汇聚位置形成大空间。此处门式框架变成单侧的“单立人”结构形式,它们与位于中间的树状钢结构柱一起承托起内向弯曲的三角形钢梁。树状结构柱同时也是廊桥内部的视觉中心点,从三个不同方向进入廊桥,都可以看到它,并被其吸引,向中间汇聚。
▲廊桥中间的开放空间和树状结构柱   ? 金伟琦
▲廊桥的灯光强化了木结构的韵律感   ? 金伟琦
▲树状柱成为廊桥中心的视觉焦点   ? 金伟琦
屋顶正脊部分开设天窗,配以彩色玻璃,彩色玻璃从红至蓝,代表了时间。光线透过天窗照射到廊桥内部,为廊桥平添了浪漫的气氛。为了使彩色玻璃更为连贯和通透,正脊处的主梁被位于两侧的次梁取代,这样的处理也让屋顶显得更为轻盈。屋顶外表皮使用了镀锌钢板,在回应传统青瓦肌理的同时,又使建筑更具有当代性。
▲阳光透过彩色玻璃把屋顶染红   ? 金伟琦
▲彩色天窗从红到蓝,是对时间的隐喻   ? 金伟琦
在廊桥立面上还设有几个独立的小房间,它们形态不一,窗口方向也不同,有的指向水上市场,有的朝向河道中的石滩。这些小房间既是取景框,又可提供独立的休憩和活动空间,为后续运营提供了多种可能性。它们的出现也打破了廊桥一成不变的节奏感,增加了空间的变化和趣味性。
▲座椅和独立空间   ? 金伟琦
在一些细节的处理上,新人字桥也从龙凤桥吸取了营养。如廊桥入口的造型就借鉴了龙凤桥的处理方式,采用“八字门”形式,内窄外宽,给人一种欢迎的姿态。在天花部分梁与板的关系上,设计师有意将梁和望板的材质、颜色区别开,这样的处理回应了龙凤桥天花的处理方式,也使廊桥更具韵律感。
▲廊桥内的照明   ? 金伟琦
夜景照明方面,因廊桥除通行功能外,还有临时市场或活动的用途。故,照明设计在呈现更多层次的同时,兼顾了行进、休息、交易、欣赏这四种行为的光环境要求:中间的下射灯照亮路面,桥梁顶部轻微给光,将视觉向上指引,坡屋顶利用对比较强的光强化结构的韵律。廊桥外部利用通道外侧的外溢光洗亮立柱,屋面不设置照明,彩色顶窗使用内透光和廊桥下半部份形成亮度上的呼应。此外,尽量利用廊桥的木结构构件将灯具及管线隐藏,达到“见光不见灯”的效果,但由于成本和时间所限,灯具隐藏尚不完美。
▲从廊桥看商业街南口   ? 金伟琦
商业街和水上市场:空间升级带动商业增值
滨河路商业街和水上市场现状最主要的矛盾包括以下几点:1)人车混行,车行交通和消费休闲人群行为冲突;2)临街商业主要集中在街道西侧,街道北段东侧的水上市场与街道有较大高差,商业街双侧围合感难以形成;3)商业街较短,规模不足;4)街道空间少变化,缺少公共开放空间,公共活动很难组织。
▲改造前的商业街和水上市场   ? 三文建筑
针对以上的几个问题,设计一一给予了解答。首先,将滨河路从人民东路到人字桥路段的交通改为步行街,将公交车站移到区域外围。这样的处理,为后续商业街的升级提供了基本条件。然后,在道路东侧增加建筑,使之与原街道西侧的店面形成对应关系,增加出租面积的同时,也完善了商业街的空间感。新增建筑主要位于水上市场和新人字桥之间的道路东侧,2层,在保障防火间距的基础上,它们与西侧店铺、水上市场一起形成了商业街的新垂直界面。在商业街北口新建一座过街桥。过街桥的西侧与原店铺二层通道相连,东侧为楼梯。过街桥和楼梯的围板、屋顶一起构成了商业街的入口标志物,强化了街道的入口。同时,楼梯和过街桥也把地面的人流引向二层店铺,大大改善了原二层店铺的经营情况(更新前基本处于空置状态)。
▲商业街入口   ? 何星辰
▲商业街北入口和水上市场   ? 金伟琦
水上市场和原临街商铺的外立面也得到更新:水上市场,利用白色的亚克力格栅将原本杂乱的二层外立面规整,使建筑更整洁。街道西侧店铺两层通道的栏板也更新为白色穿孔板,这里是店铺招牌新的安装位置。通道下加设一排立柱,加强了通道的结构强度,以应对二层人流增加后的荷载。立柱也为街道增添了水平层次,并与新建筑的外立面材料相呼应。
▲改造后的水上市场及前面的小广场   ? 金伟琦
▲白光照明下的水上市场   ? 金伟琦
在商业街的北段和南端,两个小广场被建构起来。北段的小广场毗邻水上市场的西立面,通过一组大台阶既解决了水上市场一层店铺与道路之间的高差,及店铺前缺少站立空间的问题,又为商业街提供了一处开敞的公共空间。居民可以在此处小坐,观看商业街的人群,或特定的表演。
▲商业街北段小广场   ? 何星辰
商业街南端的小广场连接了新人字桥、电信塔,以及西面的燕子坞商业楼和市政广场。这个小广场也为观看河道和新人字桥提供了拍照打卡点。在最早的设计中,此处还应有一个通向河道亲水平台的楼梯,这样就可以更好的将河道景观、商业街和新人字桥链接在一起了,形成立体的空间体验。
▲从人字桥看改造后的水上市场   ? 三文建筑
商业街的地面铺装也做了升级处理。将原道路人行道和车行道之间的路牙拆除,道路找平,使用石材铺装替换原柏油路面。此外,设计将康县的历史文化信息制作成铜牌镶嵌在地面上,顾客在休息购物的同时可以进一步了解康县,增加了趣味性和知识性。
▲新增建筑与原商铺相对应   ? 金伟琦
夜景,照明设计师在经过仔细分析后,设置了不同模式,除常用的节庆模式、假日模式和平日模式外,还设置了活跃和素雅模式,以满足不同使用者,不同商业氛围的需求。设计师还将区域内的建筑照明整体考虑,彼此呼应,如水上市场外立面的动态照明就和信号塔的闪烁效果相呼应,一起营造街道的商业氛围。
▲商业街南段新增建筑可以看到水景   ? 金伟琦
信号塔,新的制高点
信号塔位于商业街的南端,人字桥西北侧,既是区域内的制高点,也是康县最高的构筑物之一。但信号塔超大的体量和工业化的造型和商业街的氛围并不相符。如何在不影响信号塔工作的情况下,对其进行改善是设计师需要解决的问题。
▲整点时刻灯光闪烁状态的信号塔   ? 金伟琦
设计师用相对简单的方式对信号塔进行了艺术化处理:借用原有的钢架结构,在结构间安装一组红色的三角形亚克力片。亚克力片主要集中在信号塔下半部分1/4范围内,这样的处理既保障了信号塔的正常运行,不产生过大的风阻和荷载,又改善了铁塔原本工业化的形象,使之与更新后的商业街、人字桥相呼应。
▲艺术化处理后的信号塔   ? 金伟琦
在夜晚,一改白天的低调,信号塔成为区域,乃至县城内重要的视觉元素。首先,使用少量投光灯,为塔身提供基础景观照明;然后,在塔身结构上加装RGB的LED灯,通过程序设置,每晚整点会闪烁报时。此外,在塔下设置感应装置,让使用者可以和塔身上的灯光互动。随着LED灯光的闪烁效果,一个华丽的制高点被创造出来,街区商业气氛得以加强的同时,观众的情绪被很好的撩拨起来。
结语
康县是中国西部众多县城的典型代表,经历了过去30年的发展,城市面貌不旧但缺乏特点,商业街中规中矩,但没有识别度和体验感,城市缺少吸引外来人,特别是年轻人造访的理由。本项目试图从空间入手,通过改善街区环境,营造白天和夜晚的商业和休闲气氛,打造具有体验感的地标性建筑等手段,提升县城魅力,在改善当地人生活质量的同时,吸引外部资源和关注,为西部县城注入新能量。
▲夜景鸟瞰   ? 金伟琦
项目图纸
▲区域总平面图    ? 三文建筑
▲廊桥总平面图    ? 三文建筑
▲廊桥平面图    ? 三文建筑
▲廊桥剖透视图    ? 三文建筑
▲新店铺一层平面图    ? 三文建筑
▲新店铺二层平面图    ? 三文建筑
▲商业街东立面图    ? 三文建筑
▲商业街+水上市场北立面图    ? 三文建筑
▲商业街+水上市场南立面图    ? 三文建筑
▲廊桥木构单元构造图解    ? 三文建筑
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这个帖子很不错,建议上传分享附件资料,支持鼓励一下!
    2024-03-07 10:49:07
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
用最短的时间来了解北京这30座著名的王府!
北京是皇城, 是皇亲国戚聚集的地方! 于是好多小伙伴问小编, 那些传说中的王爷都住哪呢? 怎么只看到个恭王府捏? 其实,咱北京的王府有很多, 单从清代统计,就有王府89座! 按照封建等级制度,主要分为 亲王府、郡王府、贝勒府、贝子府。 随着朝代的更迭,很多王府历尽沧桑, 到了现在很多都不再以“王府”的身份示人了,
