桩基低应变检测
步骤及方法
随着我国城市化进程的加快,建筑事业得到了快速发展,桩基作为重要的基础形式,得到了广泛应用。本文总结了桩基低应变法的检测步骤和方法仅供大家参考。
一、前期准备工作
1、进场前应预先准备工程的成桩的工艺、直径、长度、时间、强度等资料。
2、进场后,不要急于测试桩基质量,应该先充分了解桩的施工质量,先观察、敲击桩头,检查桩头是否干燥、紧固、含有泥浆等。
3、确定桩头达到理想高度后,将其清理干净,确保桩头平整无破顺,此外,为方便传感器的安装,需要用砂轮打磨出3~4个直径8~10cm的光面。
二、采集野外数据
1、低应变法实际上就是利用反射波来检测桩的质量,而反射波法效果的好坏与振源有很大关系,也就是说,不同的锤击方式会形成不同的振源,从而造成差异巨大的曲线。通常情况下,要想获得桩底反射信号,大锤适合于大桩,小锤适合于小桩,而长度较大的桩则适合于脉冲宽的击振源。
2、选用合适类型的传感器特别重要,一般而言,选用轻型传感器和电缆,有利于跟踪响应。此外,传感器的安装也很重要,不要使桩体与传感器紧密接触,不要用手按传感器,使用黄油可以有效提高传感器的安装质量。使用力棒敲击桩顶时,不能损坏桩顶,最好对现场击锤人员展开相应培训,从而掌握敲击质量。
3.选择信号。前几根桩的检测可以为整个桩身的检测提供一个大体印象,便于预测后面桩体的检测质量,从而提高检测效率。桩身质量不理想时,可以就地重复检测,记录两次以上的检测结果,进行对比分析。
三、数据的分析处理
完整桩
桩体质量好时,桩底反射信号明显,反射波形光滑,波速正常。
桩缩颈
桩使用钢护筒时,有可能引起桩缩颈,从而形成假缺陷柱波形,在护筒底部形成缩颈。这类钢护筒会在检测曲线上形成较为明显的缺陷反射,对缺陷的判断形成误导,因此,一定要进行综合分析。
桩发生断裂时的反射
桩断裂后,其波形曲线的波峰较为明显,而柱底信号却不明显,可以根据桩的平均波速求得具体的断桩位置。
四、桩基检测方法
据《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2014),桩基检测的主要方法有静载试验、钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法等几种。本文主要介绍四种常见的检测方法:
静载试验法: 这是目前公认的检测基桩竖向抗压承载力最直接、最可靠的试验方法。
低应变动测法: 这种方法的目的是普查桩身完整性和判定桩身缺陷的程度及位置。
高应变法: 它的主要功能是判定桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。高应变法在判定桩身水平整合型缝隙、预制桩接头等缺陷时,能够在查明这些“缺陷“是否影响竖向抗压承载力的基础上,合理判定缺陷程度,可作为低应变法的补充验证手段。
钻芯法: 这种方法具有科学、直观、实用等特点,在检测混凝土灌注桩方面应用较广。一次完整、成功的钻芯检测,可以得到桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性的情况,并判定或鉴别桩端持力层的岩土性状。
免费5人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
