1.什么是粪污?
粪污顾名思义是指畜禽养殖过程中产生的粪便、污水等废弃物。广义上讲,粪污包括畜禽养殖过程中产生的粪、尿、垫料、冲洗水、动物尸体、饲料残渣和臭气等;狭义上讲,粪污则是指畜禽粪、尿排泄物及其与冲洗水形成的混合物。本文中粪污取其狭义内涵,主要介绍粪尿及其冲洗水混合物的处理和利用技术方法。
2.粪污主要有哪些形态?
粪污的形态根据其中的固体和水分含量进行区分:直观上,粪污主要以固体和液体两种不同形态存在;如果按照粪污中固体物含量多少则可将其形态进一步细分成固体、半固体、粪浆和液体,这四种形态的固体物含量分别为>20%、10%~20%、5%~10%、<5%。由于畜禽种类不同,生理代谢过程不同,所排泄粪便的干湿程度和尿液的多少也有所差别,因而排泄时粪污的状态也不相同(如下图所示)。粪污的相邻形态之间,如粪浆和半固体之间,并不一定有明显的分界线。
当粪污受到外界环境影响,其中的固体物含量或水分含量发生变化时,可能从一种形态转变成另一种形态,另外动物品种、饲喂日粮、垫草的类型和数量等因素都可能影响粪污的形态。
3.畜禽粪、尿排泄量受哪些因素影响?
不同畜禽由于个体差异很大,它们的排粪量有很大差别,如成年牛每天排粪量在20公斤~35公斤,而蛋鸡的日排粪量仅为0.14公斤~0.16公斤。即使同一种畜禽,如果性别、年龄、体重、所处的生长阶段和饲喂的日粮性质等不同,动物的排粪量也会有差异。研究表明,羊的排粪量与采食量和体重呈显著正相关,同一品种公羊的排粪量大于母羊。
畜禽的排尿量受品种、年龄、生产类型、饲料、使役状况、季节和外界温度等因素的影响,任何因素变化都会使动物的排尿量发生变化。禽类尿量较少,成年鸡一昼夜排尿量60毫升~180毫升,由于禽尿是在泄殖腔与粪便混合排出体外的,一般不单独计量。就同一个体而言,动物尿量的多少主要取决于所摄入的水量及由其他途径所排出的水量,当日粮中蛋白质或盐类含量高时,饮水量加大,同时尿量增多;外界温度高、活动量大的情况下,由肺或皮肤排出的水量增多,导致尿量减少;某些病理原因常可使尿量发生显著变化。
4.养殖污水的主要来源有哪些?
养殖场污水主要来源于畜禽舍冲洗用水、滴漏的饮水、降温用水以及养殖场生活污水等。冲洗用水量取决于清粪工艺,不同清粪工艺的冲洗用水量差别很大,因而养殖污水量差别也很大。对猪场而言,如果采用发酵床养猪生产工艺,生产过程中的冲洗用水量很少、甚至不用水冲洗,因此养殖污水量也很少甚至没有;但是如果采用水冲清粪工艺,畜禽排泄的粪尿全部依靠水冲洗进行收集,冲洗用水量大,污水量也很大。滴漏的饮水主要来自饮水器或饮水系统的接头,如果饮水器因为质量问题导致闭合不严或饮水系统的接头损坏或松动,则会有水不断滴漏,另外饮水器的安装高度不合适,在动物饮水过程中也会产生滴漏现象,这些滴漏的饮水也将混入粪污。
5.清粪为什么重要?
在现代畜禽养殖场,尤其是规模化养殖场,畜禽都饲养在畜禽舍内,它们的生产、繁衍等生命活动均在畜禽舍内完成,它们生命代谢所产生的粪和尿也排泄到畜禽舍内,如果畜禽排泄的粪尿没有被及时清理出去,则粪尿废弃物将在微生物的作用下发生一定程度的降解,挥发出氨气、硫化氢等有害气体,这些有害气体在畜禽舍内蓄积,导致畜禽舍内空气环境质量下降,畜禽会感到不舒服,它们的生长和繁殖性能就会受到影响,严重时甚至可能引发疾病和死亡。
不仅如此,畜禽粪尿中还含有多种微生物,其中包含致病微生物,如果带有致病微生物的粪尿长时间滞留于畜禽舍内,也可能出现致病微生物传播发病。可见,清粪是畜禽养殖过程中的重要环节,不仅有助于保持畜禽舍内环境清洁,还有助于减少疾病发生。因此,畜禽养殖过程中要采取适当的清粪方式,及时清理出畜禽舍内的粪便,以便于后期的无害化处理。
6.如何选择清粪方式?
目前畜禽养殖过程中的主要清粪方式有干清粪、水冲清粪和水泡粪3大类清粪方式,清粪方式选择应遵循以下原则:
首先,清粪方式应与粪污后期处理环节相互参照。清粪只是粪污管理过程的一个环节,它必须与粪污管理过程的其他环节相连接形成完整的管理系统,才能实现粪污的有效管理。也就是说,可以根据选定的清粪方式,确定后续的粪污处理技术;也可以根据选定的粪污处理技术,确定相匹配的清粪方式。例如,如果某猪场打算采取沼气工程处理粪污,该猪场的清粪方式最好选择为水泡粪清粪方式;同样,如果某猪场采用水泡粪清粪方式,粪污的后期处理确定为达标排放处理就不合适,因为水泡粪的粪污中有机物浓度很高,对这样的粪污进行净化处理,显然要付出很高的代价,得不偿失。
其次,选择清粪方式还应综合考虑畜禽种类、饲养方式、劳动成本、养殖场经济状况等多方面因素。由于畜禽种类不同,其生物习性和生产工艺不同,对清粪方式的选择也有影响,例如,蛋鸡主要采用叠层笼养,由于鸡的尿液在泄殖腔与粪便混合后排出体外,生产过程中几乎只产生固体粪便,因而采用干清粪方式。
7.什么是干清粪?
干清粪是采用人工或机械方式从畜禽舍地面收集全部或大部分的固体粪便,地面残余粪尿用少量水冲洗,从而使固体和液体废弃物分离的粪便清理方式。
干清粪工艺的主要目的是尽量防止固体粪便与尿和污水混合,具体做法是粪尿一经产生便分流,干粪由机械或人工收集、清扫、运走,尿及冲洗水则从下水道流出,分别进行处理。
干清粪的优点包括:冲洗用水较少,减少水资源消耗;污水中有机物含量较低,有利于简化污水后处理工艺及设备,降低污水后处理成本;保持固体粪便的营养物质,提高有机肥肥效,有利于粪便肥料的资源利用;能有效地清除畜禽舍内的粪便和尿液,保持畜禽舍环境卫生。
干清粪工艺分为人工清粪和机械清粪两种。
8.什么是人工清粪?
人工清粪是干清粪方式之一,该清粪方式通过人工清理出畜禽舍地面的固体粪便,人工清粪只需用一些清扫工具、手推粪车等简单设备即可完成。畜禽舍内大部分的固体粪便通过人工清理后,用手推车送到贮粪设施中暂时存放;地面残余粪尿用少量水冲洗,污水通过粪沟排入舍外贮粪池。该清粪方式的优点是不用电力,一次性投资少,还可做到粪尿分离;缺点是劳动量大,生产效率低。
9.什么是机械清粪?
机械清粪也是干清粪方式之一,该清粪方式是利用专用的机械设备替代人工清理出畜禽舍地面的固体粪便,机械设备直接将收集的固体粪便运输至畜禽舍外,或直接运输至粪便贮存设施;地面残余粪尿同样用少量水冲洗,污水通过粪沟排入舍外贮粪池。
机械清粪的优点是快速便捷、节省劳动力、提高工作效率;相对于人工清粪而言,不会造成舍内走道粪便污染。缺点是一次性投资较大,还要花费一定的运行和维护费用;工作部件沾满粪便,维修困难;清粪机工作时噪声较大,不利于畜禽生长;此外,国内生产的清粪设备在使用可靠性方面还有些欠缺,故障发生率较高。尽管清粪设备在目前使用过程中仍存在一定的问题,但是随着畜牧机械工程技术进步,清粪设备的性能将会不断完善,机械清粪也是现代规模化养殖发展的必然趋势。
10.固液分离的作用是什么?
固液分离是粪污的预处理工艺,通过采用物理或化学的方法和设备,将粪污中的固形物与液体分开。该方法可将粪污中的悬浮固体、长纤维、杂草等分离出来,通常可使粪污中的化学需氧量降低14%~16%。
粪污经过固液分离后,固体部分便于运输、干燥、制有机肥或用做牛床垫料等;液体部分不仅易于输送、存储,而且由于液体部分的有机物含量低,也便于后续处理。目前的固液分离主要采用化学沉降、机械筛分、螺旋挤压、卧螺离心脱水等方法。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性炭吸附工艺的十大问题活性炭工艺现场示意图 使用方法:通过活性炭的自然吸附能力吸附废气,当吸附饱和后,活性炭脱附再生或交给专业危废公司处理。 原理:活性炭净化空气的物理吸附,如图所示四种情况: 1.分子直径大于孔的直径,由于空间位阻,分子不能入孔,因此不吸附; 2.分子直径等于孔的直径,吸附剂的捕捉力很强,非常适合低浓度吸附; 3.分子直径小于孔的直径,孔内发生毛细管冷凝,吸附容量大;
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,对于畜请养殖粪污处理具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
这个帖子很不错,建议上传分享附件资料,支持鼓励一下!
