1、适用范围或应用领域
适用于需要沉淀分离的各种场合,因沉降速度快,占地面积小的突出优点,适用于新建工程,特别适用于现有设施的升级改造:用于去除TP、SS、重金属、浊度、藻类等,可广泛应用于:①城市供水澄清分离,去除SS、色度,除藻,软化;②城镇污水预处理、深度处理及回用处理;③各类工业及园区污水的预处理及回用处理;④河道、湖泊、景观水的治理,雨水处理、应急处理等。
2、技术简介
磁混凝沉淀技术是在普通的混凝沉淀工艺中加入磁介质,使磁介质与絮凝体有效地结合,在沉淀池中絮体和磁介质一起更快速沉淀。其原理是根据物质本身所具有的磁敏感性或外加磁性材料,借助磁场作用对水中胶体、分散颗粒等污染物质进行分离或去除。磁混凝工艺是将磁分离技术与絮凝技术联合用于水处理,磁介质的加入强化絮凝效果,结合絮凝剂的特性而形成的磁性絮体,能够更加快速的沉降。
3、技术原理
工磁混凝工艺原理图
磁介质混凝沉淀技术是在普通的混凝沉淀工艺中加入磁介质,使磁介质与絮凝体有效地结合,在沉淀池中絮体和磁介质一起快速沉淀。其原理是根据物质本身所具有的磁敏感性或外加磁性材料,借助磁场作用对水中胶体、分散颗粒等污染物质进行分离或去除。磁混凝工艺是将磁分离技术与絮凝技术联合用于水处理,磁介质的加入强化絮凝效果,结合絮凝剂的特性而形成的磁性絮体,能够更加快速的沉降。
磁混凝工艺有污泥回流及磁分离回收设施,沉淀之后的磁介质和絮体一部分回流到反应池循环使用,节约了混凝剂用量,同时也增大了反应池污泥浓度;另一部分则通过磁分离机将磁介质从污泥中分离出来,污泥进入污泥处理单元,磁介质回到反应池循环使用,使得磁介质损耗率降低。磁混凝沉淀工艺流程图如图1所示。
磁混凝工艺流程图
4、主要技术指标
1、絮体浓度可达常规过程的20倍;
2、占地面积仅为常规沉淀池的1/2-1/10;
3、优异的去除TP、SS、藻类、COD、有毒重金属的能力;
4、在最优情况下,出水TP为0.005mg/L,SS为0.8 mg/L,浊度小于1NTU,油类、藻类去除率高达99%,重金属去除率高达99.7%;
5、出水清澈透亮,优于一级排放标准。
5、技术特点
(1)占地面积小,50000吨/天的系统占地约为500m2,为常规工艺的1/2,甚至更低;
(2)运行费用低,智能化控制,日常维护简单,与普通混凝沉淀工艺相比,能节省20%—30%的药剂投加量;
(3)水力停留时间短,表面负荷高达20-40m3/(m2·h),沉降速度在40m/h以上,系统水力停留时间小于20min;
(4)建设周期短,高效的设备集成,可模块化;
(5)抗冲击负荷能力强,系统内部有较高的磁介质及絮体含量,且加药量及污泥回流量可随来水情况而调节,因此在高水量或高污染负荷情况下依然可以稳定运行;
(6)磁介质回收率高,磁介质99%以上的回收率,损耗折合费用约为0.006元/吨水,减少了运行成本。
6、技术优势
磁混凝沉淀技术及装备已广泛运用于需要沉淀分离的各种场合,得到专家的广泛认可。君瑶环境通过多年磁混凝沉淀技术的工艺、材料和装备的开发,充分验证了磁混凝沉淀工艺及装备的在不同处理水量、不同行业、不同水质等各种工况的适应性,形成了具有自主知识产权的成套磁混凝沉淀技术及装备,特点如下:
(1)多年研发、施工及运行经验,引领行业健康有序发展;
(2)安全高效经济节能的整体工艺设计,为客户节约成本,确保系统的高效稳定运行,总处理成本低于0.1元/吨水;
(3)解絮机独特的流道及桨叶设计,充分保证解絮效果,为后续磁泥分离及磁介质的回收奠定良好的条件;
(4)磁分离机独特的永磁磁体滚筒、回收流道及波纹磁感应辊设计,充分保证磁介质回收率超过99%;
(5)磁介质连续自动精确投加及智能化自动控制系统 ,大幅减轻操作人员劳动强度,可远程运维,在疫情时代,也可应付自若;
7、设备组成
磁混凝土建结构图
1、 磁混凝混合池: 含搅拌机
2 、磁加载池 :含搅拌机
3、 磁混凝絮凝池: 含搅拌机
4 、磁混凝高效沉淀池: 含刮泥机、斜管及支撑架、集水槽、三角堰
5、智能精准加药系统:PAC溶药加药设备、PAM溶药加药设备
6、自动控制系统
7、污泥脱水系统
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
耐火材料是固废利用重要出口我国每年产生大量的各类工业固废,主要有尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼废渣、炉渣等,年产生量在亿吨以上。脱硫石膏、磷石膏、赤泥等,年产生量也超过千万吨。 这些工业固废,在造成资源浪费的同时,也造成了严重的环境污染和安全问题。对此,河南省人大代表刘百宽表示,“为实现资源和能源最大化利用,提高工业固废资源综合利用水平,推动固废资源化利用产业更好发展,对工业固体废物进行环保处置势在必行。”
只看楼主 我来说两句 抢板凳磁混凝沉淀技术的总结。供大家学习和参考
