土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘达标排放10mg,首先布袋除尘器的过滤风速不能高于0.6mmin
发布于:2024-03-07 07:51:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘达标排放10mg,布袋除尘器的过滤风速不能高于0.6m/min
为了实现布袋除尘器达标排放低于10mg的目标,首先需要控制过滤风速。过滤风速是指除尘器中空气通过滤袋的速度,它对除尘效率有直接影响。当过滤风速过高时,空气通过滤袋的时间减少,灰尘没有足够的时间被捕捉,导致排放浓度增加。因此,要将过滤风速控制在较低的水平,以保证足够的时间让灰尘被有效捕捉。具体来说,过滤风速不应高于0.6m/min。这样的设置可以保证除尘效率达到理想水平,从而实现布袋除尘达标排放低于10mg的目标。
在控制过滤风速的同时,还需要关注除尘器的清灰系统。清灰系统是布袋除尘器中用于清除附着在滤袋上的灰尘的装置。如果清灰系统不能正常工作,滤袋上的灰尘会逐渐积累,导致过滤风速降低,进而影响除尘效率。因此,需要定期检查和维护清灰系统,确保其正常运行。
另外,选择合适的滤袋也是实现达标排放的关键因素之一。滤袋是布袋除尘器中的核心部件,其材质和规格直接影响除尘效率。为了确保过滤效果和排放达标,需要根据实际情况选择合适的滤袋材料和规格,并定期更换滤袋以保证其性能。
综上所述,要实现布袋除尘达标排放低于10mg的目标,需要综合考虑过滤风速、清灰系统和滤袋选择等多个方面的因素。通过合理的配置和维护,可以确保布袋除尘器在长期运行中保持高效的除尘性能,为环境保护做出贡献。
袋式除尘器的工作是一个循环过程,袋式除尘器的过滤除尘是整个过程的关键。过滤风速是过程中的重要技术参数,过滤参数是否科学直接影响袋式除尘器的运行状态。如果过滤风速过高,将埋下设备能否长期达标运行的隐患。虽然生产企业在进行投资的时候,高过滤风速可以降低一些成本,但使用布袋除尘器会增加风扇能耗,也会导致布袋除尘器的使用寿命缩短,且对超低排放问题极为不利。布袋除尘机达标排放10mg,首先布袋除尘器的过滤风速不能高于0.6m/min。另外为了让滤袋的过滤作用更加高效,应该让滤袋和花板产生紧密的配合,这样可以减少一些漏粉现象,让整个过滤质量得到提高。另外,高品质的滤袋是布袋除尘器实现超低排放的关键技术。滤袋的加工工艺可以选择热溶贴合工艺,这种工艺比起传统的缝制工艺,可以对粉尘起到较好的捕捉效果。脉冲袋式除尘器的主要组件包括盒子(滤袋室,洁净空气室)和花板,滤袋,袋笼,脉冲注入系统,灰斗,输灰系统,电控系统等。关键性能主要集中在滤料,脉冲喷射系统和自动控制程序技术上。为了实现布袋除尘器的超低排放,需要完善对滤袋的应用。应该在现有滤袋结构框架的基础上,对一些竖筋进行增加,可以减轻一些塑料的振动。另外为了让滤袋的过滤作用更加高效,应该让滤袋和花板产生紧密的配合,这样可以减少一些漏粉现象,让整个过滤质量得到提高。另外,高品质的滤袋是布袋除尘器实现超低排放的关键技术。滤袋的加工工艺可以选择热溶贴合工艺,这种工艺比起传统的缝制工艺,可以对粉尘起到较好的捕捉效果,能够强化布袋除尘器的过滤效率。
    yj蓝天 沙发
    希望资料对您学习有所帮助
    2024-03-08 07:17:08
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这个帖子很不错,建议上传分享附件资料,支持鼓励一下!
    2024-03-07 10:55:07
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
城市空气质量监测系统功能特点
随着社会的发展,车辆的日渐增多,气象监测站已经越来越广泛地运用到了桥梁及高速中,以配合交通监管部门解决交通安全面临的气象环境因素的影响。 城市空气质量监测系统解决方案,采用无线传感器网络来监测空气质量,在城市内部署选择一些监测点,放置传感器节点,并通过GPRS、WiFi、LoRa等通讯网络实时的传输数据,通过智慧气象管理平台,进行远程管理和配置、发布监测任务或是收集回传数据。 系统以智慧气象管理平台为核心,基于物联网及云计算技术, 能够为用户提供传感器数据、视频、采集、传输、储存、处理及报警信息发送等服务。实时数据主要展现数据有:CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等参数,不同的气象要素可根据需求进行定制。该平台以集中式分区化的方式为用户提供便捷、经济、有效的在线监控整体解决方案。通过这种业务, 用户可以不受时间、地点限制对监控目标进行实时监控、管理、观看和接收报警信息。
