一次消谐器,也被称为一次消谐器装置、一次消谐,是一种用于保护电力系统中电
压互感器(PT)的设备,主要安装在6-35kV中性点不接地的电网中。
它的主要功能是限制电压互感器铁磁谐振的发生,以防止在电网运行中因系统故障
或运行状态突变产生的零序电压导致PT过饱和,进而可能产生铁磁谐振过电压。
一次消谐核心部件是一种高容量非线性电阻器,这种电阻器能够在电网运行中根据
电压和电流的变化调整阻抗,从而起到阻尼和限流的作用。当电网中的PT一次绕组成为
对地的金属性通道时,一次消谐器能够有效抑制通过PT的一次绕组的工频半波涌流,防
止高压熔丝因这种涌流而熔断。
一次消谐器的材料通常为SiC,具有体积小、安装方便等优势。市场上的一次消谐器
主要有LXQ系列,分为不同的型号,如LXQ-6kV、LXQ-10kV、LXQ-35kV等,这些型号在
主要是根据电压等级的不同而命名!
在使用一次消谐器时,需要注意其安装位置和接线方式,以确保其能够有效地发挥
作用。此外,一次消谐器还需要定期进行测试和维护,以确保其性能稳定可靠。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
中频感应熔炼炉的炉体切换开关中频感应熔炼炉的炉体切换开关通常是用于控制炉体的切换和操作的开关设备。这些开关在中频感应熔炼炉中起到重要的作用,可以控制电源和调整工作模式。具体的操作可能会有所不同,但一般包括以下步骤: 1、电源切换: 中频感应熔炼炉通常有多个电源单元,每个电源单元连接一个炉体。切换开关可以用于选择特定的电源单元,从而切换到相应的炉体。 2、模式切换: 炉体切换开关也可能用于切换工作模式,例如从加热模式切换到保温模式或其他特定模式。这有助于灵活地调整炉体的工作状态。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个帖子很不错,建议上传分享附件资料,支持鼓励一下!
