土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD无法复制粘贴?别慌!问题不大,解决方案都在这里
发布于:2024-03-06 11:42:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
昨天一个小伙伴说他正挑灯夜战画图的时候,CAD突然不能复制粘贴了!可把他给急的,大半夜给我打了个电话求助,活生生将我从睡梦中拉了出来!!!多大点事儿!!!居然还占用了我宝贵的做梦时间!!!为了防止这种人间惨剧再度重演!小编今天就来给大家科普一下CAD无法复制粘贴的解决办法!
1、插入外部块
当我们想复制粘贴某个图形,但是遇无法复制粘贴的情况时,我们可以输入命令 【W 】,按回车~
然后选择这个图形为对象,写一个外部块,给它指定一个储存位置。
然后我们 新建一个空白的CAD图纸 ,输入命令 【i】 ,按回车,把我们刚才保存的那个外部块插进来~
然后我们在这个新的图纸中就可以 复制粘贴 了!
2、清理孤立数据
如果嫌上面的办法有些麻烦的话,可以试试这个办法,我们可以利用CAD里的 清理工具 将一些多余的数据清理掉,清理可能需要一小段时间,耐心等待即可,如果之前已经勾选过这个选项里,那么打开对话框就会开始自动清理了~
3、修复错误数据
有时候不能进行复制粘贴是因为图中有错误的数据,如果我们自己能找到错误数据那么就直接删掉即可,找不到的话我们可以用CAD的 修复功能 ,将图纸进行修复,这样就可以正常的复制粘贴了~
这些办法你都学会了吗?
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    帖子不错,最好能上传分享附件资料
    2024-03-08 10:08:08
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
浅谈Revit快捷键-全国BIM等级考试
当我们运用Revit软件来绘制模型的时候采用快捷键的形式来绘制会帮助我们大大提升绘制模型的效率,但是快捷键命令较多,有时候记不住或者忘记怎么办? 不必担心,这时候我们只需要将鼠标放置在要用的命令选项卡上,就会显示出来此命令的快捷键,如图所示。
