本文我们一起来了解下制冷回气问题,探讨制冷系统回气的原理、导致回气不均匀的原因、回气口或回气管结霜的原因及其处理办法。
回气,简而言之,是指制冷剂在经过蒸发器吸热蒸发后,以气态形式返回压缩机的过程。这一过程对于制冷循环至关重要,因为它不仅完成了制冷剂的循环,还带走了蒸发器内部的热量,实现了制冷效果。
而制冷系统压缩机回气口结霜是制冷系统中也是一个很常见的现象,一般状况下不会马上形成系统问题,而且细微的结霜一般不用处理。假如结霜现象比较严重,那么首先需要搞清结霜缘由。
回气不均匀主要由以下几个原因造成:
1、系统设计不当:
如果制冷系统的设计未能充分考虑制冷剂在系统中的流动特性,可能导致某些区域回气量过大或过小。
2、设备故障:
如蒸发器内部积污、风扇故障等,都会影响制冷剂气态分布,造成回气不均匀。
3、制冷剂充注不当:
制冷剂量过多或过少,都会影响回气均匀性。
4、环境因素:
环境温度、湿度的变化也会对回气量造成影响。
回气不均匀会导致压缩机负荷增加,制冷效率降低,严重时还可能导致压缩机过热,缩短设备使用寿命。
结霜现象通常发生在回气口或回气管上,主要原因包括:
1、低温湿气:
当周围空气的湿度较高时,湿气会随着回气进入系统,并在较冷的回气管上凝结成霜。
2、回气温度过低:
如果回气温度过低,可能会导致水蒸气在管路上直接结霜。
3、制冷剂过充或回气过速:
这会导致蒸发器出口的压力和温度过低,从而导致结霜。
4、冷媒的流量特少:
过少冷媒膨胀不会利用到全部的蒸发器面积,只会在蒸发器局部形成低温,部分区域由于冷媒量少而急剧膨胀造成局部温度过低,出现蒸发器结霜现象。
局部结霜以后,由于在蒸发器表面形成了隔热层而该区域换热量低,冷媒膨胀便转移到其他区域,逐渐的出现整个蒸发器结霜或结冰现象,整个蒸发器形成隔热层,于是膨胀便蔓延到压缩机回气管导致压缩机回气结霜。
结霜不仅会降低系统的热交换效率,还可能导致回气管堵塞,影响系统的正常运行。
1、优化系统设计:
合理设计制冷系统,确保良好的气流动态,避免低温湿气大量进入。
2、调整制冷剂充注量:
确保制冷剂充注量适中,避免过充或不足。
3、提高回气温度:
可以通过加装回气加热器或调整系统工作参数来提高回气温度。
4、定期维护:
对蒸发器进行定期清洁和检查,确保制冷系统的正常运行。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
六种冷水机组优缺点大比拼!一、螺杆式冷水机组 螺杆式冷水机组是以各种形式的螺杆压缩机为主机的冷水机组。它是由螺杆式制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、油分离器以及自控元件和仪表等组成的组装式制冷装置。目前,螺杆式冷水机组在我国制冷空调领域内得到越来越广泛的应用,其典型制冷量范围为700~1000kW。 优点: 1、结构简单,运动部件少,易损件少,寿命长。
