一、雨水口的设计要点
1、道量汇水点、人行横道上游、沿街单位出入口上游、靠地面径流的街坊或庭院的出水口等处均应设置雨水口。道路低洼和易积水地段应根据需要适当增加雨水口。
2、雨水口的泄水能力,平箅式雨水口约为20L/S,联合式雨水口约为30L/S。大雨时易被杂物堵塞的雨水口泄水能力应乘以0.5~0.7的系数。多箅式雨水口、立式雨水口的泄水能力经计算确定。
3、平箅式雨水口的箅面应低于附近路面3~5CM,并使周围路面坡向雨水口。立式雨水口进水孔底面应比附近路面略低。
4、雨水口井的深度宜小于或等于1M。冰冻地区应对雨水井及其基础采取防冻措施。在泥沙量较大的地区,可根据需要设沉泥槽。
5、雨水口连接管最小管径为200MM。连接管坡度应大于或等于10%,长度小于或等于25M,覆土厚度大于或等于0.7M。
6、必要时雨水口可以串联。串联的雨水口不宜超过三个,并应加大出口连接管管径。雨水口连接管的管基与雨水管道基础做法相同。
7、雨水口的间距宜为25~50M,其位置应与检查井的位置协调,连接管与干管的夹角宜接近90°;斜交时连接管应布置成与干管的水流顺向。
8、平面交叉口应按竖向设计布设雨水口,并应采取措施防止路段的雨水流入交叉口。
二、雨水口的型式
雨水口的型式分为平箅式、偏沟式、联合式、立箅式,按箅数分为单箅、双箅、多箅,他们之间的区别如下:
各种形式的篦子是没有区别,只是数量的多少,区别的是排水口集水的位置;
1.偏沟式雨水口
从06MS201图集可以看到,一般位于路沿石边,排水是通过路边侧石来收集雨水,有一个比较显著的特点,布置在有道路沿石的附近,箅子有一侧面是紧靠侧石或立缘石用于收集雨水。收水功能不如平箅式雨水口,施工也不如平箅式雨水口方便。
偏沟式雨水口适用于道路路缘处,一是加大道路横坡(与砼路面同坡,与沥青混凝土路的平石同坡),二是便于汇流;道路结构层施工时注意按"偏沟式雨水口"的表面坡度控制结构层坡度就是"平箅式雨水口"用于两侧对称汇流的部位。
2、平篦式雨水口
平算式雨水口有缘有平箅式和地面平箅式。缘石平箅式雨水口适用于有缘石的道路,雨水口和路面的侧平石一样高,可以在马路中心或边,排水口比路面底一些,通过道路路面的坡度收集雨水。
地面平箅式适用于无缘石的路面、广场、地面低洼聚水处,四周是做成有坡度的导流面。从图上看,与偏沟式雨水口好像只是一个上面有路沿石,一个没有。
3、立箅式雨水口
立式雨水口有立孔式和立箅式,适用于有缘石的道路。其中立孔式适用于箅隙容易被杂物堵塞的地方。
4、联合式雨水口
平箅(偏沟)与立式的综合形式,适用于路面较宽、有缘石、径流量较集中且有杂物处。
免费5人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
数字孪生助力改善气候灾难应对计划iTwin Capture 和 LumenRT 助力提升效率,降低成本并比计划提前 35 天完成交付 在国家级数字孪生模型中融入高精度 为改善应对气候相关灾难事件的国家安全措施和规划,中东国家阿曼苏丹国希望以马斯喀特为中心,为大约 250 平方公里的土地创建一个高精度数字孪生模型。他们聘请 Khatib & Alami 使用无人机 (UAV) 拍摄了 330,000
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yaozi33
沙发
2024-03-29 14:30:29
放水发电
板凳
2024-03-08 10:03:08
加载更多不错,很实用的资料
帖子不错,最好能上传分享附件资料
