土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何预防变压器和应涌流引起的差动保护误动作?
发布于:2024-03-06 10:55:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电力系统中变压器产生和应涌流的原因主要有两个方面。一方面,当电网中空投一台变压器时,与其并联或级联运行的其他变压器中会产生涌流,这种涌流不仅在合闸变压器中出现,而且在并联运行的变压器中也会出现。另一方面,当变压器励磁涌流为零时,母线电压会恢复到额定电压附近,此时变压器在励磁涌流的作用下也会产生和应涌流。一旦,相邻变压器中产生和应涌流,容易引起相邻变压器差动保护和后备保护误动。
当外部故障发生在变压器高压侧时,系统存在的和应涌流可能会使差动保护装置误判为内部故障,从而引发误动作。和应涌流还可能引起电流互感器饱和,使得二次谐波下降。由于励磁涌流只流过变压器的某一侧,因此通过电流互感器反应到差动回路中将形成不平衡电流,引起差动保护误动作。此外,如果电流互感器的极性、相序与连接错误,也可能导致差动保护误动作。
为避免和应涌流引起的差动保护误动作,建议采取以下3种措施:
一、优化变压器的设计,减小和应涌流的大小。
二、采用高性能的差动保护装置,可以有效避免和应涌流引起的误动作。
三、可以通过修改定值和提高电流互感器暂态性能等方法,防止和应涌流。
预防和应涌流对变压器差动保护的影响需要综合考虑变压器的设计、保护装置的性能以及系统的运行条件,才能确保变压器的安全稳定运行。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
和应涌流及其对变压器差动保护的影响
什么是和应涌流呢?和应涌流是指在电网中邻近的两台以上并联或串联变压器之间,已经工作的变压器由于其他变压器的空载合闸也可能会产生涌流的现象,该涌流在合闸变压器涌流持续一段时间后才产生,偏向时间轴的另一侧,然后逐渐增大,达到最大值后又逐渐衰减。 和应涌流的产生主要是与系统侧的电阻有关,系统电阻上的非周期电压降导致公共点电压非周期偏移,导致两变压器的磁链相互影响引起的。因此,不管是两台处于同一个变电站内的变压器还是在不同变电站内的变压器,和应涌流都有可能发生,只是程度不同而已。那么,和应涌流对变压器差动保护有影响吗?
