土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于植物设计/施工养护/成本控制的干货
关于植物设计/施工养护/成本控制的干货
发布于:2024-03-06 10:12:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、设计不当引发养护问题
1 、未考虑植物特性的设计。
一些从事园林绿化的设计人员,过分重视硬质景观和平面构图,轻视植物种植习性,种植位置不合理;速生树种与慢生树种搭配不合理;栽植密度高,过分短时间内追求成景成林,植物间根连根,冠挤冠,无生长发展空间,通透性极差,最终导致生长势减弱,易受病虫害侵害,枯黄落叶,甚至死亡。行道树国槐与新植的银杏,两树株距较小,国槐茂密的枝叶影响了银杏的生长,现银杏已枯死。
2 、未考虑周边环境的设计。
市民的自觉护绿意识不足,常出现毁绿占绿现象,但现象背后是园林绿化的设计中存在的问题。随便穿越造成了绿篱的破坏,而其原因是正对绿化带未留有道路,为求便捷而破坏绿篱用地,也对植物的生长造成影响。
3 、设计理念存在偏差。
忽视对乡土树种的利用,重洋轻土,导致外来植物在绿地中生长不良,不仅影响了城市绿地的综合绿化效果,而且造成大部分植物生长衰弱甚至死亡,使得绿化成本的成倍增长。
二、施工不当引发养护问题
1 、对苗木质量把关不严。
苗木质量的好坏是影响景观效果和生态效益的直接因素。一些施工单位仅仅片面追求经济效益,加之监理现场监管力度不够,施工单位往往购买一些比较便宜的次品苗木,在苗木上以次充好,比如苗木有偏冠的、倒冠的、树干明显弯曲的、树皮严重受损的或有严重病虫害的等等,严重影响了园林绿化的景观效果,为绿地的养护工作增加了难度。
2 、对土壤立地条件不够重视。
土壤是植物生存立命的根本,土壤条件,包括土壤肥力、土壤 pH 值、土壤土层厚度等等,均影响到植物的成活率、生长势和绿化的景观效果。 如土层厚度问题,目前大多居住区为了解决停车问题,多采用建造较大的地下停车场,停车场顶层的水泥板离地面很近,造成土层厚度往往只有 30~40cm ,因而一些乔木或深根性树种无法正常在这样薄的土层上生长,其结果造成树木生长势减弱,以至最后的死亡。
3 、栽植操作不规范。
在植物栽植回填土的过程中,应边回填边踩实,而不至出现浇水后内部土壤会出现空洞。造成根系不能很好的跟土壤接触,无法吸收水分和养分。植物会出现假活现象。会导致工程成本增加,或对整个绿地的景观效果造成很大影响。
4 、不正确的栽植方式。
施工不规范,不按操作规程实施。未经测量种植穴深度与土球高度是否一致,造成种植深度过深。或者土球入坑后,未能将包装材料全部解开取出等等。不正确的栽植方式会影响新根再生,给后期养护带来困难。不正确的栽植方式。
5 、大树移植。
大树移栽需要投入大量的人力、物力、财力,而且大树的生态效力是其他物种无法取代的,但栽植过程稍有不慎便很难成活,造成的损失无法估量。整体看来大树移栽弊大于利,在设计施工中应慎用。
6 、浇水。
不具体情况具体分析,见树叶发黄即浇水,造成根系腐烂而加剧树体缺水;再有浇水过程中存在大水漫灌的现象,以致有效水的利用率很低 , 造成水资源的极大的浪费; 另外,在养护中存在浇水不重视松土的现象,会影响植物的生长,甚至因干旱而导致树木死亡,在养护中应引起注意和重视。
7 、施肥。
施肥中存在以下现象,一是重施肥轻种类,不按植物的生长规律施肥盲目施用氮、磷、钾肥,造成植物的生长混乱和肥料的浪费;二是重追肥轻基肥,不考虑植物生长时期,为图方便实施地表施肥或叶面追肥,很少进行穴施基肥,均会造成肥料的浪费和环境的污染。
8 、病虫害防治。
病虫害应以预防为主。不了解病虫的发生发展规律,不进行病虫害的系统排查,盲目施用药物,甚至为求杀虫效果,不按药剂施用说明,随意提高药物的浓度,不但浪费了大量药物,而且造成了环境污染。
9 、修剪。
不遵循植物生长发育规律及修剪反应而实施修剪,造成树木生长势及抽枝能力减弱,而有些树种也会因不当修剪扰乱树形,不仅影响树木的景观效果,甚者对树木生长造成影响。
绿化施工的注意事项
一、原有树木的保存原有树木经确定需要保存,在土建施工以前,应采取措施暂时围起来,以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此在施工过程中应先将树穴用土护起,做成一定高度的土丘,避免石灰侵入。如果垫层需要浇水养护,应及时将树穴围起,或将水导向别处,禁止向树穴内浇含有石灰、水泥的水。
二、表土的采取和复原土壤是花草树木生长的基础,土壤中的土粒最好是构成团粒结构。适宜植物生长的团粒大小为 1 毫米至 5 毫米,小于 0 、 01 毫米的孔隙,根毛不能侵入。 一般情况下,表土具有大量养料和有用的土壤团粒结构,而在改造地形时,往往剥去表土,这样不能确保植物有良好的生长条件,因此应保存原有表土,在栽植时予以有效利用。在表土的采取及其复原过程中,为防止重型机械进入现场压实土壤,避免团粒结构遭到破坏,最好使用倒退铲车掘取表土,并按照一个方向进行,表土最好直接平铺在预定栽植的场地,不要临时堆放,防止地表固结。掘取、平铺表土作业不能在雨后进行,施工时的地面状况应该十分干燥,机械不得反复碾压。为避免在复原的地面形成滞水层,平铺时要很好地耕耘。
三、绿化地的整理绿化地的整理不只是简单的清掉垃圾、拔掉杂草,该作业的重要性在于为植物提供良好的生长条件,保证根部能够充分伸长,维持活力,吸收养分和水分。因此在施工中不得使用重型机械碾压地面。
首先要确保根域层应有利于根系的伸长平衡。一般来说,草坪、地被根域层生存的最小厚度为 15 厘米,小灌木为 30 厘米,大灌木为 45 厘米,浅根性乔木为 60 厘米,深根性乔木为 90 厘米; 而植物培育的最小厚度在生存最小厚度基础上草坪地被、灌木各增加 15 厘米,浅根性乔木增加 30 厘米,深根性乔木增加 60 厘米。
第二,确保适当的土壤硬度。土壤硬度适当可以保证根系充分伸长和维持良好的通气性和透水性,避免土壤板结。
第三,确保排水性和透水性。所以填方整地时要确保团粒结构良好,必要时可设置暗渠等排水设施。
第四,确保适当的 pH 值。 为了保证花草树木的良好生长,土壤 pH 值最好控制在 5 . 5 至 7 . 0 范围内或根据所栽植物对酸碱度的喜好而做调整。
第五,确保养分。适宜植物生长的最佳土壤要求矿物质含量高,含有一定的有机质,土壤蓬松、湿润。
四、非栽植季节树木的栽植。树木的最佳移植时期一般是从休眠期到春天萌芽前。华北地区落叶树为 3 月下旬至 4 月上旬; 10 月下旬至 11 月下旬。 常绿树为 3 月上旬至 4 月上旬; 10 月下旬至 11 月下旬; 雨季也可栽植,应在进入头伏后,阴雨天进行。在实际施工过程中往往由于工期限制或其他特殊要求,非栽植季节植树的情况时有发生。为了保证树木成活,要采取适当的技术措施。落叶树反季节栽植需带土球,土球直径为胸径的 6 至 10 倍不等,除带土球外,浇水次数要较正常栽植增多,枝叶视品种进行不同程度的短截。 通过喷洒发芽抑制剂和蒸发抑制剂,抑制发芽,减少叶面蒸发水分。灌水时可混入发根促进剂,促进发根,而已过壮年的老树、贵重的大树或生长不太好的树,如果时间允许最好做断根处理。最理想的是第一年春季断根,第二年或第三年春季移植。断根后减少枝叶数量,增加断根处须根数量,促进成活,移植时间在阴天或遮光条件下有利成活。
五、土建与绿化交叉施工容易出现的问题由于赶工期或其他原因,土建与绿化由不同单位交叉施工时非常容易出现问题,特别是在砌筑路边石、植物护框等细小环节上。路边石一般使用石材或预制混凝土制品,为了保证施工质量,必须按要求在路边石内侧(即绿地内)接缝处用混凝土加固,保持稳定。但混凝土的形状和尺寸在达到稳定的前提下应加以控制,能够使草坪或色块等植物在正常生长后达到郁闭,不出现缺苗现象。路边石还应向栽植地面引导雨水,要注意周围部分的排水坡度和约束能力,提前设置导水假接缝等。植树护框在制作过程中基础不要超过设计标准,以免缩小栽植面积,植树护框内混凝土及碎石在栽植前要及时清除。而有坐凳功能的植树护框,因高度多在地面 0 . 5 米左右,影响到植物的栽植深度,必须严格按照先做护框后植树的施工顺序,避免因树木栽植过深造成死亡。 已有树木护框或树穴边缘石需要更换时,应结合树木根系的生长情况,确定护框大小和地下深度,不要为了护框美观而砍断侧根,以免发生风雨过后树木倾斜甚至连根拔起的现象。
园林景观特色的乡土植物营造方法有哪些?
利用乡土植物营造地方特色园林景观要求在充分理解当地自然景观和实地环境特征的基础上,表现地方文化,以生态设计为手段,营造适合当地生长的特色植物群落结构。杭州西湖明媚的春景 ——“ 桃红柳绿 ” 景象模式,曾一度被引为城市水滨植物造景的范本,然而,在许多地方,桃柳组合模式越来越呈现诸多问题,如: 由于垂柳的过于高大严重影响喜光性的桃花生长和开花效果、冬季桃花垂柳双双呈现枯败景象;最大的问题是当桃花胜放时,垂柳却刚刚展叶,难以形成动人的桃红柳绿景象。乡土气息、地方特色已经成为园林界的共同呼声。然而,抄袭他人景观设计甚至套用其模式,已成为园林界低层次设计的一时之热。江南桃红柳绿粉墙梅影、岭南椰树成丛、英国牧场草坪景观,屡屡在城市园林甚至北方园林中出现景观 “ 雷同 ” 。 植物造景呼唤本土特色已势在所趋。
1 、乡土植物与地方特色园林景观城市园林中应用的乡土植物一般以地区划分,指在城市所在区域内固有的,非引进的,能很好的适应当地的自然条件,融入当地自然生态系统并生长良好且具有一定的观赏价值的植物种类。 乡土植物能表现强烈的故土情怀。利用乡土植物营造地方特色园林景观要求在充分理解当地自然景观和实地环境特征的基础上,表现地方文化,以生态设计为手段,营造适合当地生长的特色植物群落结构。以植物构成城市园林景观的主体,创造植物绿量高的园林环境,给大众一个空气清新,在城市中享受自然的良好景观场所。
2 、利用乡土植物营造地方特色园林景观创作途径植物造景摈除标准化模式,遵从造景主要原则,走本土特色道路,一般可以从以下创作途径着手。
2 、 1 当地自然资源: 寻找灵感植物造景可以从当地丰富的自然风景资源中寻找灵感。自然资源包括当地特殊地质地貌资源、水文资源、宜人的气候资源、土地矿产资源、丰富的植被资源等。经过岁月检验的特定的地形地貌中原生植被充分展现植物生长环境特点,并表现其适应特征。城市园林中的植物造景设计可以通过在园林场地中模拟、利用和改造植物原生环境,从而建立更加稳定的群落结构。
2 、 2 当地植物群落: 挖掘特色通过细致调查原生植被群落结构,分析群落中植物间的相互关系,趋利避害,选择适宜的植物,借鉴和改造原生植被群落,形成一定的本土特色。早在 18 世纪,英国风景园林师们已开始注意本土牧场草地自然美的挖掘并广泛营造稀林牧草风光,从而形成被广泛推崇的现代英国式风景园林。
2 、 3 本土特色植物: 构建景观地方性植物包括园林中已广泛使用的乡土植物和经驯化后表现良好生长势的具有较强观赏性的野生植物。植物选用当地的品种不仅经济,而且也容易创造出最适宜当地环境的植物群落,取得最佳的景观效果。通过本土特色植物营建群落结构,表现特色植物景观。
2 、 4 当地文化内涵: 表达意境中国园林植物造景强调自然特征,更体现植物的象征性。丰富的地方文化通过特色的本土植物配置体现浓郁的地方文化氛围,塑造地方文化特色,使植物景观具有艺术灵魂和价值,景观形象充满生机和活力。
3 、 “ 一本三元 ” 的乡土植物创造园林景观手法营造植物造景本土特色,参照以上提到的四大途径,衍生出 “ 一本三元 ” 的植物造景手法,其核心是理解人性,延续和发展本土文化,运用生态手段,关注场地环境。
如何控制植物景观设计的成本?
a 、尽量选择乡土植物。 乡土植物的采购成本比较低,而且对于环境的要求较之奇花异草来说有更强的适应能力。而且乡土植物的适应能力强,后期的管理费用比较小,这就决定了乡土植物的成本低廉。另外乡土植物更能彰显地方的特色,具有一定的人文魅力。
b 、选择经济果木。 单一的欣赏果木只有观赏价值,利用率不高,但是经济果木在满足欣赏的功效之外,又能获得一定的经济效益,这部分资金可以用于后期的果木管理,也就是间接地降低了景观设计的成本。
c 、设计生态植物群落。 植物群落中的植物生存能力更强,所需的后期管理费用更低,在植物群落的建设中要坚持采用乔、灌、草相结合,以乔木为主的设计规划。乔木类的植物不需要循环栽植和养护,较之定期更换的草坪等植物而言,成本低廉。
d 、速生树种与慢生树种相搭配。 速生树种成本高,慢生植物成本相对较低,二者搭配,可以相对节约成本。
e 、设计保健、香花、鸟语林植物群落。 从各种感官给人带来美的享受。
f 、利用湿地植物景观。 自然湿地以天然的景观为依托,人为湿地可以有利于城市的污水处理系统。
g 、选择后期养护管理费用低的植物。 后期护理是一项比较大的开支,景观建设的初期要把这项费用纳入预算之内。多选用寿命长、成活率高、耐修剪等植物。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
替代传统乔木支撑 新型绿化树木支撑架
工程绿化还是苗圃移栽,新移栽的树木都需要做好保护支撑,移植树木的保护支撑是一件看似简单实则复杂又重要的事情,如果不够牢固树木很容易被风吹到,即便松动了导致根部透气,也会降低树木的成活率,其结果不但直接加大了绿化工程的追加成本,还大大浪费了绿化资源。 目前国内移栽树木固定采用的方法,主要用杉木杆做支架,捆绑方式千奇百怪,用皮带绑、用铁丝缠、用绳子捆。这种方法不仅影响了树木和城市街道的整体美观,捆绑过紧又会限制树木生长甚至造成损坏。
