土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新规之下,混凝土试块如何制作?
新规之下,混凝土试块如何制作?
发布于:2024-03-06 09:58:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2023年3月1日起,住建部新版《建设管理办法》实施,新规强调了检测试样唯一性办法,对建设单位、监理单位见证人员的要求更加具体,细化检测试样的要求,明确见证取样和送检要求。新规之下,如何制作?一起来学习一下!
混凝土试块示例
旧版 《建设工程质量检测管理办法》 :
第十三条 质量检测试样的取样应当严格执行有关工程建设标准和国家有关规定,在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样。提供质量检测试样的单位和个人,应当对试样的真实性负责。
新版 《建设工程质量检测管理办法》 :
第十八条 建设单位委托检测机构开展建设工程质量检测活动的,建设单位或者监理单位应当对建设工程质量检测活动实施见证。见证人员应当制作见证记录,记录取样、制样、标识、封志、送检以及现场检测等情况,并签字确认。
第十九条 提供检测试样的单位和个人,应当对检测试样的符合性、真实性及代表性负责。 检测试样应当具有清晰的、不易脱落的唯一性标识、封志。
建设单位委托检测机构开展建设工程质量检测活动的,施工人员应当在建设单位或者监理单位的见证人员监督下现场取样。
第二十条 现场检测或者检测试样送检时,应当由检测内容提供单位、送检单位等填写委托单。委托单应当由送检人员、见证人员等签字确认。
检测机构接收检测试样时,应当对试样状况、标识、封志等符合性进行检查,确认无误后方可进行检测。
取样后,将拌制好的混凝土拌合物应至少用铁锹再来回拌合三次。
拌合
混凝土拌合物应分两层装入试模内,每层装料厚度大致相等。
第一次(下层)装模
第二次(上层)装模
每次振捣次数在10000㎜2截面积内不得少于12次,插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行:在插捣底层混凝土时,插棒应达到试模底部,插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜;插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20-30㎜。
第一次(下层) 插捣
第二次(上层)插捣
插捣后,应用抹刀沿试模内壁插拔数次。
抹刀内壁插拔
然后用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的空洞消失为止。
橡皮锤轻敲
刮除试模上口多余的混凝土, 待混凝土临近初凝时,用抹刀抹平。
抹刀抹平
试件制作完成后,取一组固定座二维码拆开,分别植入混凝土试件表面,植入时应将黄色圆圈部分封入混凝土浆内,只留出白色二维码部分。
植入二维码
试块终凝后在试块表面标注试块制作日期, 混凝土试件表面除了成型日期和强度等级外,不允许留下其他信息。
标注日期
来源:建筑工程鲁班联盟
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
异形截面清水混凝土雨篷工程施工要点
  1   工程概况 新建北京至张家口南铁路工程,自北京北站至张家口南站,长度173.96km。全线共设北京北、清河、昌平、八达岭长城、东花园北、怀来、下花园北、宣化北、 张家口南9个车站。 1.1   昌平站概况  昌平站 ZFSG-1 标为京张线中间车站,位于昌平城区西部,距昌平城区约3km,通过昌流路连通至昌平城区。站台雨篷总长度为550m,一站台宽度9.7m,结构形式为单柱双挑;二站台宽度10.4m,结构形式为双柱双挑。
