土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥法与生物膜法的比较
活性污泥法与生物膜法的比较
发布于:2024-03-06 07:37:06 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
活性污泥法与生物膜法的比较
异同点
活性污泥法
生物膜法
组成
曝气池,沉淀池,污泥回流及剩余污泥排除系统。
主体
曝气池:搅拌混合液使泥、水充分接觫和向微生物供氧。
活性污泥:由细菌、真菌、原生动物和后生动物等各种生物和金属氢氧化物等无机物所形成的污泥状的絮凝物。有良好的吸附、絮礙、生物氧化和生物合成性能。
生物膜:以附着在惰性载体表面生长的,以微生物为主,包含微生物及其产生的胞外多聚物和吸附在微生物表面无机及有机物等组成,具有较强的吸附和生物降解性能。
有机物去除 过程
吸附和稳定:第一阶段,污水中的有机污染物被活性污泥颗粒吸附在菌胶团的表面上,这是由于其巨大的比表面积和多糠类黏性物质。同时一些大分子有机物在细菌胞外醇作用下分解为小分子有机物。第二阶段,微生物在氧气充足的条件下,吸收这些有机物,并氧化分解,形成二氧化碳和水,一部分供给自身的增殖繁衍。活性污泥反应进行的结果,污水中有机污染物得到降解而去除,活性污泥本身得以繁衍增长,污水则得以净化处理。经过活性污泥净化作用后的混合液进入二次沉淀池,混合液中悬浮的活性污泥和其他固体物质在这里沉淀下来与水分离,澄清后的污水作为处理水排出系统。经过沉淀
在充氧的条件下,微生物在填料表面聚附着形成生物膜,经过充氧(充氧装置由水处理曝气风机及曝气器组成)的污水以一定的流速流过填料时,生物膜中的微生物吸收分解水中的有机物,使 污水得到净化,同时微生物也得到增 殖,生物膜随之增厚。当生物膜增长到一定厚度时,向生物膜内部扩散的氧受到限制,其表面仍是好氧状态,而内层则会呈缺氧甚至厌氧状态,并最终导致生物膜的脱落。随后,填料表面还会继续生长新的生物膜,周而复始,使污水得到净化。
工艺形式
推流式曝气池,完全混合式曝气池,封闭环流式曝气池,序批式曝气池。
生物滤池,生物转盘。生物接觫氧化池, 曝气生物滤池,生物流化床。
影响因素
BOD负何率(F/M)也称有机负何率,pH值,榕解氧,营养平衡,有毒物质。
进水底物的组分和浓度,营养物质,有机负荷机水力负荷,榕解氧,生物膜量,ph,温度,有毒物质。
特征
对冲击负荷敏感BOD去除率85%,在第一步中要搅动,导致曝气池会产生大量泡沬,污泥膨胀,而且还需要空气压缩、搅动污泥回流等耗费动力设备的过程,所以在动力方 面则花费较大。
微生物种类丰富生物链长。存活世代时间较长的微生物,有利于不同功能的优势菌群分段运行。对水质水量变动有较强适应性?适合低浓度污水处理?剩余污泥量少,运行管理方便。
    yj蓝天 沙发
    两种主要的生化好氧处理技术的总结,供大家学习和参考
    2024-03-07 07:56:07
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
解析活性污泥法工艺的原理
一、活性污泥的形态、组成与性能指标 1.活性污泥法工艺       活性污泥法工艺是一种应用最广泛的废水好氧生化处理技术,其主要由曝气池、二次沉淀池、曝气系统以及污泥回流系统等组成(图2-5-1)。废水经初次沉淀池后与二次沉淀池底部回流的活性污泥同时进入曝气池,通过曝气,活性污泥呈悬浮状态,并与废水充分接触。废水中的悬浮固体和胶状物质被活性污泥吸附,而废水中的可溶性有机物被活性污泥中的微生物用作自身繁殖的营养,代谢转化为生物细胞,并氧化成为最终产物(主要是CO2)。非溶解性有机物需先转化成溶解性有机物,而后才被代谢和利用。废水由此得到净化。净化后废水与活性污泥在二次沉淀池内进行分离,上层出水排放;分离浓缩后的污泥一部分返回曝气池,以保证曝气池内保持一定浓度的活性污泥,其余为剩余污泥,由系统排出。
