土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜远程监控解决方案
配电柜远程监控解决方案
发布于:2024-03-05 16:50:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供用电系统的运行维护,是一项复杂而且专业性很强的工程,依靠人工值班、手动操作的运行方式,运行管理成本大,安全可靠性差,会对企业生产经营带来严重威胁。如何实现配电室安全稳定运行、高效节能,是企业期待解决的头等难题。
一、运维难题
方式1:靠人工24小时值班,人工定期对电气设备进行检查和数据采集,不足是人员成本极高、工作效率低;
方式2:采用无人值守,定期巡检模式。弊端是许多现场问题难以及时发现,不能做到提前预防和预警,只能事后抢修。同时,无法对巡检的质量与效果无法进行有效监管,不足以保障企业的生产运行;
不管采用以上哪种方式管理配电室,都存在的现场监控不及时、运行数据获取困难、无法有效管理等问题。
配电柜远程监控解决方案,是以智慧配电监控平台为管控核心,通过对配电室(或箱变)、高、低压配电柜加装在线监测设备,将运行状态实时传输到智慧配电监控平台,7*24小时远程实时监控,及时发现设备隐患,对故障或事故进行有效处理,建立完善的设备维护档案,真正做到精准掌控。
二、方案概述
配电柜远程监控解决方案,基于工业物联网云平台,配合配电监控模块、电流/电压变送器等智能硬件,采集变电室数据上传至智慧配电监控平台,完成对变压器、供电高/低压等智能设备的运行状态、数据实时监控,在平台创建设备组态及其他业务实现对设备的监控。
系统可分为四层:即感知层、传输层、应用层和展示层。
感知层:包含变电所安装的多功能仪表、温湿度监测装置、摄像头、开关量采集装置等;
传输层:包含现场智能网关、交换机等设备。主动采集、传输、处理、解析数据;
应用层:通过手机、平板、电脑等多终端的方式访问管理平台,随时查看设备数据信息,实现远程监控;
三、系统功能
1、实时检测
24小时不间断配电室或配电设备运行数据及状态,包括变压器温度、供电高/低压侧的电压、电流、功率因数等,同步汇总到智慧配电监控平台上。
2、智能报警
具备自动报警功能,当监测参数异常、设备异常等情况出现时,立刻发出告警响应,以短信、电话语音报警、APP消息推送、网页语音、消息提醒等方式通知管理人员,便于及时消除隐患,避免故障发生,防患于未然。
3、数据管理
对监测数据进行实时曲线分析,提供各类参数运行报告,根据运行要求自动生成各种报表:时、日、周、月、季、年等报表,包括电流、电压、功率、频率、电度以及各种和、差等代数计算的结果值。对各类报表均可导出打印。可实现对运维日常作业及电力系统监测获得的数据进行挖掘分析,帮助进行设备生命周期研究。
4、能耗管理
配电室的历史数据自动存储,支持进行查询、统计、分析等操作。管理人员可根据能耗信息的综合分析,可了解各监测点的能耗情况及相应配置是否合理。
5、联动控制
平台提供WEB页面、APP、微信公众号等多种形式,帮助运维人员进行远程运维,同时支持与智慧楼宇、智慧照明、暖通/新风等系统联用。
通过智慧配电监控平台帮助客户降损增效,避免负荷不平衡造成单项过负荷损坏设备、增加损耗,各类统计和分析报表,用电情况了若指掌,提升用电管理水平。
  • 简单学习
    简单学习 沙发
    学习了
    2024-03-31 20:16:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
异步发电机并网设计需要注意事项
异步发电机并网设计需要注意事项:4台异步发电机,适合两两组合还是四台同并
