硅陶复合板——新型材料,加工安装一体化程度高。
优点:
① 无需开模、方便曲面施工、施工周期短;
② 防火A级、环保;
③ 抗稳定性高、不开裂、重量轻
④ 表面可兼容多种面材;
⑤ 可实现形状加工的多样性。
缺点:
成本高、技术要求相对较高。
1)每平方的重量GRG要比硅陶复合板重一倍左右;
2)GRG安装时间长且需要20天左右的养护期,耗时耗力;而硅陶复合板可集成化、模块化,后台制作,现场安装时间只需要常规产品的1/2;
3)GRG需要根据不同的造型开不同的模具;硅陶复合板利用龙骨来做造型无需开模具,变更设计造型现场即可解决;
硅陶复合板的样式(外观跟石膏板接近)△
4)因GRG施工方式不同,累计公差达到7-8cm以上,施工后由于稳定性不高易发生开裂现象;硅陶复合板产品误差在 1mm 以内,稳定性高,不易变形开裂。
比如在一个空间中,若有大量单一且重复的造型,施工周期长,择GRG会更适合,当一个空间面积有限,造型复杂、工期短、对表面面材有要求的,选择硅陶复合板更适合。
规格:
产品尺寸为:厚度 5mm,宽长为 910*1820mm,弯曲半径:干的 800mm 左右, 湿的 150mm 左右。
价格区间:
硅陶复合板单层板价格在400-500元/平方,双层板价格在800-1000元/平方,从基层龙骨骨架、板材、面材等整体施工价格一般在2000-10000元/平方。但受多个因素的影响,包括造型的复杂程度、面层材料、损耗程度、项目位置等因素,价格有所不同。
硅陶复合板的施工工艺
1)确定方案
根据设计效果图及三维模型确认设计对造型的需求及确定结构系统方案;
2)3D测绘
使用3D测绘扫描仪实际现场土建及制作主结构扩初点云图;
3)设计深化
将三维模型及实际现场点云图进行合并,深化造型;
4)构件制作
按照方案扩初施工图,并根据现场实际尺寸进行分件,工厂预制构件模块;
5)构件安装
将预制件在现场根据定位进行装配;
6)封板
硅陶复合板泡水之后第 一张按照龙骨造型压贴用螺丝固定,刷胶之后第二张错缝密拼用螺丝固定;
7)批腻子装饰面
钉眼及拼缝处简单批腻子后整体表面薄批腻子,装饰面:天然A级防火木皮、PVC装饰贴膜、涂料等。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
