土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 不听装修师傅劝告,为省钱,阳台没做它,入住一年后,含泪敲掉重装
发布于:2024-03-05 11:34:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在城里有一套房子,是多少打工   人的梦想   。   然而,在装修这个关键环节上,稍有不慎就可能为未来的居住埋下隐患。
  近日,就有人因为阳台防水问题,遭遇了一系列麻烦,让我深刻体会到了装修无小事的道理。
@小红书by桔子麻麻的小生活
初入新房的喜悦与隐患
当初买下这套新房时,都沉浸在即将入住新家的喜悦中。在装修时,跟很多业主一样,以为阳台不用做防水。毕竟,在印象中,阳台属于半户外空间,似乎一直都是个比较“干燥”的地方,除了偶尔晾晒衣物和养些花草外,似乎并没有太多需要注意的地方。
@小红书by大眼睛爱折腾
然而,装修师傅却多次提醒,阳台防水是必不可少的一步。但当时并没有太在意,觉得这是师傅为了多赚钱而故意夸大其词。于是,坚持了自己的想法,没有在阳台做防水处理。
@小红书by大眼睛爱折腾
入住后的漏水问题
入住新房后,一切看似都很美好。然而,好景不长,随着台风季节的到来,问题开始逐渐显现。每当刮台风、下大雨时,阳台就开始漏水。
起初,并没有太在意,依旧沉浸在新家入住的喜悦中。更是完全没想到,而随着时间的推移,甚至浇花、清洗阳台时都会漏水的地步。
更糟糕的是,由于楼下邻居当初并未入住,我们对此一无所知。直到一年后,邻居发现屋顶被水浸泡发霉,上楼来投诉时,才意识到问题的严重性。
重装阳台的无奈与后悔
面对邻居的投诉和自家阳台的漏水问题,不得不选择重装阳台。这意味着不仅要拆除原有的装修,还要重新做防水处理。
而且,由于这次的疏忽,导致楼下邻居的屋顶受损,还需要负责将其恢复原样。
在重装阳台的过程中,深刻体会到了当初不听装修师傅劝说的后果。
如果当初能够听从师傅的建议,在阳台做好防水处理,那么现在就不会面临如此棘手的问题,也不需要浪费这么多钱来重装了。
04
阳台防水的重要性与方法
经过这次教训,深刻认识到了阳台防水的重要性。其实,阳台防水不仅仅是为了防止雨水渗透,更是为了保护我们的家居安全和延长房屋使用寿命。
不同类型的阳台在防水处理上也有所不同。密封阳台由于与外界隔绝,其防水要求相对较低。但仍需注意窗户与墙体之间的密封性,以及阳台地面的防水处理。
而对于开放阳台来说,防水问题就更为重要了。因为开放阳台直接与外界接触,不仅要防止雨水渗透,还要考虑到风吹、日晒等因素对阳台的影响。
阳台作为家中与外界的交汇点,经常受到风雨的洗礼。一个不小心,阳台就可能成为家中的“水患之地”,不仅影响自家居住体验,还可能殃及邻里。
因此,阳台防水工程的重要性不言而喻。下面,我们就来详细探讨一下生活阳台防水的两大重点: 防水和地漏。
防水注意事项
  1. 墙面防水高度要足够
墙面防水的高度应高于使用功能的高度。例如,如果阳台放有洗衣机,那么靠墙的防水高度一定要高于水龙头。对于其他墙面,建议防水高度做到300mm以上,以确保墙面不受“明水”影响。
  1. 阳台阴阳角及室内墙面位置要重点涂刷
在阳台的阴阳角以及靠近室内墙面的位置,防水涂料的施工一定要多刷几遍。这些区域是水分容易渗透的地方,加强涂刷可以有效避免渗水问题。
地漏注意事项
  1. 地漏位置要合理
地漏的位置应避免靠近室内墙,而应靠外侧设置。同时,地漏也不能离管道太远,以防止排水速度过慢。合理的地漏位置可以确保阳台地面的水迅速排出,避免积水。
  1. 确保阳台地面有坡度
为了让阳台地面的水能够更快地排向地漏,可以在装修时确保地面有一定的坡度。一般来说,排水口应设置在低处,这样可以让水自然流向地漏,避免积水。
其他防水措施
  1. 装门槛石
在阳台与室内地面之间设置2-3公分的高度差,并安装门槛石。这样既可以防止水流进室内,也能让室内外的地面空间更加和谐。如果阳台是推拉门的话,还可以在地面装卡槽或者在门槛石上装卡槽,更加方便实用。
  1. 窗台挡水
窗户外部的窗台可以做成顺水坡,避免积水;而内部窗台则可以做成背水坡,防止水从窗台缝隙中渗入室内。同时,确保窗户的密封性能良好也非常重要。
  1. 窗框排水
除了确保门窗的密封性之外,还可以在窗框上预留排水孔。这样,雨水或清洁用水都可以通过排水孔排出,避免积水问题。
总之,防水工程 三分靠材料,七分靠施工 。因此,选择专业的施工师傅非常重要。他们的工艺水平将直接影响防水效果的好坏。
同时确保阳台防水工程安全也是至关重要的,因为阳台常常暴露在外界环境中,容易受到雨水的冲刷。以下是一些确保阳台防水工程安全的建议 :
  1. 选择合适的防水材料:
  • 防水材料应具有高强度、耐老化和良好的粘结力、延展性。
  • 常见的阳台防水材料包括聚氨酯防水涂料、丙烯酸防水涂料、JS防水涂料和K11防水涂料等。这些材料能够形成连续、有弹性且无缝的完整防水层。
  1. 基层处理:
  • 确保阳台基层牢固、平整、干净,无浮动的颗粒、浮尘和其他杂物。
  • 如有凹凸不平、裂缝等问题,应使用水泥砂浆或堵漏宝等进行修补。
  • 干燥的基层应充分洒水湿润,但不得有明水。
  1. 设置坡度与地漏:
  • 阳台地面应有一定的坡度,通常最低处与最高处之间应有2-3cm的高度差,以便于水流顺畅地流向排水口。
  • 排水口应设置在阳台的低处,并安装优质的地漏,确保排水量大且顺畅,防止积水。
  1. 涂刷防水涂料:
  • 防水涂料的涂刷高度至少应达到30cm,如果阳台放置洗衣机或晾衣服,涂刷高度应更高。
  • 涂刷防水涂料时,应确保厚度均匀,一般涂刷2~3遍,总厚度应达到1.5mm,避免过厚导致开裂。
  • 特别注意涂刷细节部位,如地漏、阴角等,确保无遗漏。
  1. 闭水试验:
  • 在涂刷完防水涂料并干燥后,应进行闭水试验。将阳台的地漏堵上,然后放上2厘米左右深的自来水,观察24小时,检查水量是否有明显变化。
  • 同时,到楼下邻居家查看对应位置是否有渗漏水现象。
  1. 门窗与密封性:
  • 确保阳台门窗的密封性能良好,特别是在暴风雨天气时能够紧密关闭,防止雨水渗入。
  • 定期检查门窗的密封条是否完好,如有损坏应及时更换。
  1. 维护与检查:
  • 定期对阳台进行检查,特别是在雨季来临前,检查防水层是否有破损、地漏是否堵塞等。
  • 如发现防水层破损或地漏堵塞等问题,应及时进行维修和处理。
做好以上这些,可以大大提高阳台防水工程的安全性,确保阳台在长期使用中保持干燥、舒适和安全。
总之,阳台防水是一件需要非常重视的事情。只有做好了防水工程,我们才能确保阳台在风雨中依然保持干燥舒适,为我们的生活增添更多美好时光。
通过这次阳台漏水事件,深刻体会到了装修无小事的道理。在装修过程中,我们不能忽视任何一个环节和细节,否则就可能为未来的居住埋下隐患。同时,我们也要学会倾听专业人士的建议和意见,不要盲目自信或为了省钱而省略必要的步骤。只有这样,我们才能打造一个安全、舒适、温馨的家居环境。
希望这篇文章能够给正在装修或即将装修的朋友们一些启示和帮助。记住,装修无小事,细节决定成败。让我们共同努力,打造一个美好的家居生活吧!
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
165平,躲进奶茶色猫洞 编织幸福时光|无印北欧风|
