大平层想要新增个水吧台,但是排水不知道怎么做?那真的需要了解一下污水提升泵了,因为新增用水电的地方,在原先是没有下水管道的,这种地方要想解决排水的问题,就要利用污水提升泵,水池中的污水先通过重力流的方式进入污水提升泵的水箱中,当水箱中嗯嗯水位到达一定高度后,污水提升装置就会自动启动排水,将提升泵水箱中的污水运输到就近的主排污管道中,这样就将新增用水电的污水顺利排放出去。
而且水吧台的污水相对杂物比较少,以清水居多,我们在挑选提升泵的时候注意一下这三点:
首先,挑选提升泵的时候选择内置泵,适合水中杂物不多的情况,这样更加静音,电机处在污水提升泵的内部,再加上水的隔音,效果更好,并且散热效果也是更加优秀,有利于电机的使用寿命的延长。
其次,挑选提升泵的时候选择集成电路控制的,这样的控制方式相对更加安全,有热保护,过载保护等等,可以让提升泵的使用更加安全,有什么问题及时发现。
最后,挑选提升泵的时候选择有线下门店的,这样安装和售后会有更多的保障,对于后期持续的使用来说,会更加的友好。
所以说在大平层新增水吧台的情况下,排水不要担心,提升泵就能解决的问题让排水更加顺畅稳定。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水现场施工要点排水管施工要点 1、 卫生间排水管A、梯级式排水管:管径由Φ110→Φ75→Φ50变化的方式形成高低落差,阻止污水倒灌回流,但大便器排水管最好选用直径Φ110管,最好能离主排水管近一点; (偏心大小头 异径变径 异径接头) 淋浴地漏也建议由Φ50更换为管径更大的Φ75,如果我们的淋浴区域没有蹲便器可以排水,那么就会留有一个地漏进行排水,而以前一般情况下,这个淋浴地漏的都是选用直径Φ50的排水管,但是在后期的生活使用过程中,当我们淋浴时大量的水流流向地面,地漏排水速度远不及花洒的水量又急又大,必然容易造成地漏处积水,所以如果我们能将50管换成75管,加大排水管径,扩大排水口,那么积水的问题就有可能会得到很好的缓解。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享
好资料,学习了,谢谢楼主分享
