土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 鱼鳞坑、鱼鳞坝与鱼鳞云
鱼鳞坑、鱼鳞坝与鱼鳞云
发布于:2024-03-04 15:09:04 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
鱼鳞坑
鱼鳞坑 是黄土高原常用的生态整地方式,是在较陡的山坡上,有序地挖掘半月形坑穴。这些坑穴呈品字形交错排列,状若鱼鳞,因此被称为鱼鳞坑。
鱼鳞坑是在被冲沟切割破碎的坡面上,坡度一般在 15° ~ 45° 之间,或作为陡坡地 (45°) 植树造林的整地工程。由于不便于修筑水平的截水沟,于是采取挖坑的方式分散拦截坡面径流,控制水土流失。挖坑取出的土,在坑的下方培成半圆的埂,以增加蓄水量。同时,可将树植在坑中,便于更好地保持水土。
这是工程措施(修坑)和生物措施(植树)相结合。具有拦截地表径流(蓄水)、减轻水土流失,保水保土保肥的功能。鱼鳞坑整地多用于水土流失较重的干旱山地及黄土地区。
总而言之, 鱼鳞坑是一种水土保持造林整地方法 。 在较陡的梁峁坡面和支离破碎的沟坡上沿等高线自上而下的挖半月型坑 。 鱼鳞坑可以拦截地表径流,减轻水土流失,把水土拦截阻滞在坑中,达到保土保水保肥的作用 。
鱼鳞坝
鱼鳞坝 顾名思义就是建设成鱼鳞形状的堤坝。鱼坝通过修建低坝拦截河水, 同时又让部分河流漫过堤坝,在堤坝下游一侧是排列整齐却又密布的叠水缓坡,就 像一片片鱼鳞,每个鱼鳞区像一个个小鱼池。
鱼鳞坝的作用主要体现在洪水期 起缓冲作用:
①减少洪水对于堤坝的冲刷;
②缓冲了水势与水的速度。在 枯水期 主要 起蓄水作用。
鱼鳞坝具有蓄水、通行、观赏、游玩等功能。 遇到枯水期,鱼鳞坝就起到了蓄水的作用,遇到洪水期,又起到了缓冲作用,减少洪水对于堤坝的冲刷,也缓冲了水势与水的速度,鱼鳞坝构成了错落有致分布的叠式堰坝。早期鱼鳞坝附近的居民可以到鱼鳞坝上洗衣,现在这个功能基本废弃了。
目前鱼鳞坝更主要的作用是发展旅游,很多城市或者景区会专门建造鱼鳞坝,供游客观赏、游玩,特别是夏季,往往能成为网红打卡地。
鱼鳞云
所谓鱼鳞状云指的是许多的云块如同鱼鳞一样一片片排布在天上,我们可 以通过鱼鳞云来推测天气的变化。
鱼鳞卷积云
若云块如同白色细鱼鳞状,气象学称之为“卷积云”。若天空中出现大面积密布的卷积云,说明有很强的扰动或者空气抬升作用,从而把空气中的水汽输送到高空大气层中。
这种情况一般说明,距离本地不远的地方有强的气旋或锋面的作用。同时卷积云的存在说明高空大气不稳定,这种不稳定会从上至下影响中层,甚至低层的大气,使整个空气都变得不稳定,随着时间的推移,距离本地不远的气旋或锋面靠近,加之大气不稳定,共同作用的结果就是天气转坏,风雨随之影响本地。
所以大范围的卷积云出现多预示着风雨天。这就是气象谚语中常说的“鱼鳞天,不雨也风颠” “天上鱼鳞云,地下雨淋淋”。
鱼鳞高积云
若云块很像是大块的鱼鳞规则地排列在天空中,如同粗大的鱼鳞斑或者瓦片,这便是另一种云,称为“高积云”。
这种云的出现是在 高压控制 下,特别是从冷高压转变为暖高压时本地的空气稳定抬升,由于没有强烈对流,不会出现大朵的棉絮状云彩,而是大范围水汽稳定抬升,在高空冷凝形成范围很大的、边界清晰的粗鱼鳞状云彩,这也预示着天气将晴好下去。
这是也是气象谚语中常说的“天上鱼鳞斑,晒谷不用翻”“瓦块鱼鳞珍珠云,太阳热得晒死人”。碎裂成鱼鳞状的样子也不奇怪,大范围物体的一致性变化经常会伴随这种规则的裂纹,比如干旱后如同龟壳的湖底,烧制出网状花纹的哥窑瓷器等。
试题链接
鱼鳞坝是一种建在溪流上的形如鱼舞的层状叠式堰坝。我国某地的鱼鳞坝始建于宋朝,每个单体”鳞片”弧长约3米,深不足0.5米,均可蓄水。传统的鱼鳞坝能很好地适应当地自然环境,综合效益高。下图为鱼鳞坝景观图。据此完成下面小题。
1.早期鱼鳞坝的作用有
A.增加落差便于洪水期泄洪
B.枯水期拦截泥沙净化水体
C.单个坝体可进行生活漂洗
D.方便车马洪水期 涉水过溪
2.现今对鱼鳞坝的维护和建设可促进当地发展
A.航运业       B.灌溉农业
C.旅游业       D.水电业
3.鱼鳞坝一般多见于我国的
A.苏北             B.浙南
C.晋中            D .南疆
参考答案
解析:1.C 每个单体”鳞片”弧长约3米,深不足0.5米,落差较小,洪水期众多鱼鳞坝蓄水,可以蓄洪而不是泄洪,A错。鱼鳞坝可减缓流速,拦截泥沙,但不是早期主要作用,B错。单个坝体深度小,蓄积水体便于进行生活漂洗,C正确。鱼鳞坝增大了溪流粗糙度,不利于车马涉水过溪,D错。故选C。
2.C由于独特的造型、多样的功能以及悠久的历史(我国某地的鱼鳞坝始建于宋朝),鱼鳞坝现在成为一种具有传统文化特色的旅游资源,借助鱼鳞坝可发展旅游业,C正确。鱼鳞坝不同于现代水坝,其蓄水量有限,对水位抬升有限,并不是借助其发展航运业、灌溉农业或水电业。故选C。
3.B鱼鳞坝多建设在溪流上,层状叠式堰坝可蓄积部分水体方便人类生产生活,推测该地区气候湿润多雨,地形起伏较大,浙南地区最为可能,B正确。苏北地形平坦,晋中以及南疆地区降水相对较少。故选B。
鱼鳞坑是一种重要的水土保持工程措施,在地表挖掘出近似半月形的坑,因排列呈鱼鳞状而得名。坑内填土后可种植果树、草药等作物,表土上覆盖秸秆、树枝等物质。下图为鱼鳞坑景观示意图。据此完成下面小题。
4.黄土高原地区最可能布局鱼鳞坑的地方是
A.塬的顶部        B.峁的四周
C.墚的顶部        D.川的底部
5.与梯田相比,鱼鳞坑
A.更适合发展种植业
B.经济效益更好
C.适用于破碎的陡坡
D.建设难度更高
6.坑内表土覆盖秸秆、树枝等物质的主要目的是
A.保持土壤水分
B.提高土壤肥力
C.降低风力侵蚀
D.抑制杂草生长
参考答案
解析:4.B 鱼鳞坑的作用主要是水土保持,应该修在水土流失严重的地区,如地形崎岖的地方,黄土高原的塬、墚、峁相比较,峁状如小土丘,水土流失最严重,B正确,AC错误。川的底部,地势比较平坦,D错误。故选B。
5.C 破碎的陡坡,不便于修筑条带状的梯田,而鱼鳞坑分散、面积小,建设难度低,主要作用是水土保持,可以修建在地形崎岖的地方,但能被用于种植的面积小,经济效益差,ABD错误,C正确。故选C。
6.A 鱼鳞坑主要是保持水土,因此防止土壤水分蒸发,保持土壤墒情是主要目的,A正确。覆盖秸秆、树枝等物质在一定程度上也能起到提高土壤肥力、降低风力侵蚀、抑制杂草生长的作用,但不是主要的目的,BCD错误。故选A。
积云为常见的一类云,其形成受下垫面影响强烈。空气在对流过程中,气流携带来自下垫面的水汽上升,温度不断下降,至凝结温度时,水汽凝结成云。水汽开始凝结的高度即为积云的云底高度。据此完成下面小题。
7.大气对流过程中上升气流与下沉气流相间分布,因此积云常常呈
A.连续层片状         B.鱼鳞状
C.间隔团块状         D.条带状
8.积云出现频率最高的地带是
A.寒温带针叶林地带
B.温带落叶阔叶林地带
C.亚热带常绿阔叶林地带
D.热带雨林地带
9.在下垫面温度决定水汽凝结高度的区域,积云的云底高度低值多出现在
A.日出前后
B.正午
C.日落前后
D.午夜
参考答案
解析:
7.C 大气对流过程中,温度较高、受热的地区空气膨胀上升,温度较低、冷却的地区空气收缩下沉,上升气流与下沉气流在不同的地区相间分布;气流上升,随海拔升高,气温降低,水汽渐渐冷却凝结形成积云;气流下沉,随海拔降低,气温升高,水汽难以冷却凝结,云层少。因此气流上升地区天空形成积云,而下沉地区天空无云(云量极少),而上升气流与下沉气流在不同的地区相间分布,使积云的分布被无云天空分割,分布呈间隔的团块状,没有连续分布,A错C对;鱼鳞状、条带状都不是间隔分布的,B、D错。
8.D 积云由气流上升运动(对流运动)产生,而气流上升运动与下垫面气温相关,近地面气温越高,空气越容易受热膨胀上升从而使空气中的水汽冷却凝结成云,即积云出现的频率越高;寒温带针叶林地带处于高纬寒带地区,全年气温较低,上升气流弱,积云极少出现,A错;温带落叶阔叶林地带和亚热带常绿阔叶林地带处于中低纬温带地区,夏季气温高,容易出现积云,但冬半年低温较低,积云出现频率小,B、C错;热带雨林地带处于低纬热带地区,全年气温高,盛行上升气流,积云出现的频率高,故选D。
9.A 积云云底高度为“水汽开始凝结的高度”,当水汽的凝结高度由下垫面温度决定时,则下垫面温度越低,水汽开始冷却凝结的高度越低,积云云底的高度值也就越低。一天中,通常正午太阳高度角大,获得的太阳辐射较多,下垫面温度较高;日落前后,太阳辐射减弱、消失,下垫面温度较低,从日落到半夜再到日出前后,因没有太阳辐射(或极微弱)下垫面温度一直呈下降趋势,直到日出后太阳辐射逐渐增强,下垫面温度才开始慢慢回升。因此一天中,下垫面温度最低的时间多在日出前后,即积云的云底高度低值多出现在日出前后,故选A。
10.阅读图文资料,完成下面小题。
鱼鳞坑是黄土高原常用的生态整地方式,是在较陡的山坡上,有序挖掘半月形坑穴。这些坑穴呈品字形交错排列,状若鱼鳞,故称鱼鳞坑。鱼鳞坑具有一定的蓄水能力,再加上植树造林,大大减弱了地表径流对坡面的侵蚀作用,可保土、保水、保肥。图为黄土高原鱼鳞坑景观。
(1)指出鱼鳞坑影响水循环的主要环节。
(2)解释鱼鳞坑能保土、保水的原因。
(3)贵州省喀斯特山区水土流失现象较为严重,能否借鉴类似黄土高原鱼鳞坑的生态整地方式?请表明观点并说明理由。
参考答案
参考答案:(1)地表径流;下渗;地下径流;蒸发(蒸腾)。
(2)坑内利于泥土沉积,减少土壤流失;坑内拦蓄雨水及地表径流,增加下渗,涵养水源。
(3)能。喀斯特山区,地势起伏大,水土流失严重,地表水缺乏,鱼鳞坑可减轻水土流失,蓄水保土。
不能。鱼鳞坑生态整地方式应因地制宜,贵州多为石质地表,开挖困难,成本高,石灰岩透水性强,不易蓄水。
说明: 本文整理自匠心地理、网络等。
来源:匠心地理
编辑:水土保持技术服务网www.stbc.cn
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    鱼鳞形状的堤坝:鱼坝通过修建低坝拦截河水, 同时又让部分河流漫过堤坝,在堤坝下游一侧是排列整齐却又密布的叠水缓坡,就 像一片片鱼鳞,每个鱼鳞区像一个个小鱼池。
    2024-03-05 11:19:05
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水价值的系统发现和全面实现
▲浙江省湖州市依托优质水生态环境推出水旅融合发展项目,图为古镇游船   浙江省湖州市南浔区水利局供图 水是生命之源、生产之要、生态之基。无论是作为自然要素还是生产要素,水对于生态环境演进、经济社会发展都具有十分重要的意义,历史如此,现在如此,将来也是如此。水的价值是多方面的,也是极其重要的,甚至是不可替代的。然而,由于诸多原因,对水之重要价值的认识尚不充分,水在经济社会系统中的价值尚未充分实现。此种状况,既不利于水资源、水环境、水生态的保护,也不利于经济社会的可持续发展,不符合当前及今后一个时期高质量发展和高水平保护协同推进的目标要求。为此,迫切需要结合经济高质量发展和生态文明建设,系统发现水的多元价值,并通过建立健全生态产品价值实现机制和生态补偿机制,全面实现水的价值。
