土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 冬季常用空气能热泵供热采暖系统防冻措施
冬季常用空气能热泵供热采暖系统防冻措施
发布于:2024-03-04 10:13:04 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
26e852107ebe4d3c89877161ef59707e
在冬季使用空气能热泵供热采暖系统时,防冻是一个重要的问题。通常采用一种专门设计用于空气能热泵系统的抗冻液,这种液体在低温下不易结冰,可以防止系统管道和组件的冻结。 对于暴露在室外的部分,如管道和热交换器,可以添加保温层,这有助于减缓热量的散失,降低冻结的风险。
在系统中设置自动排水装置,以确保在不工作时,管道内的水分能够顺利排出,减少结冰的可能性。 在长时间停机或极端寒冷的情况下,可以通过排空系统来避免水在管道和设备中结冰。这可以通过系统中的排气阀来实现。
对于关键部位,如水泵、阀门等,可以安装设备加热器,以保持其温暖,防止冻结。定期对空气能热泵系统进行维护检查是防冻的有效手段。检查系统中的防冻液浓度、管道是否有漏损、加热器工作状态等,确保系统正常运行。
安装温度监控系统,实时监测系统各部分的温度。一旦发现温度下降到可能引起冻结的程度,系统可以自动采取措施,如启动加热器或排水。在特殊情况下,可以考虑安装备用供暖设备,作为紧急情况下的替代方案,确保在空气能热泵系统出现问题时依然能够提供足够的供暖。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
热泵喷气增焓原理、热力计算、最佳补气量
一、喷气增焓原理: 1、喷气增焓主要指的就是喷气增焓的压缩机,在压缩机中间多了一个吸气口,从过冷器回来的气态制冷剂进入该吸气口达到压缩机的中间腔,从而降低中间腔的温度。 2、 系统增加主要包含: 喷气增焓压缩机、经济器(闪蒸器) ;其余部件同普通制冷系统。
