一.高锰酸钾性质;
高锰酸钾(KMnO4),分子量为158.04,俗称为灰锰氧。高锰酸钾是一种深紫色细长斜方柱状结晶或紫色粒状,略带蓝色的金属光泽。高锰酸钾高于240°C时分解,易溶于水、甲醇、丙酮,但与甘油、乙二醇、乙醚等有机物或易燃的物质混合发生强烈的燃烧或爆炸。高锰酸钾水溶液不稳定,在水溶液中可以缓慢分解,溶解量超过15g/L后,可能产生沉淀现象。高锰酸钾见光及在高温条件下会加剧分解速率,生成灰黑色二氧化锰沉淀并附着于器皿上。因此,高锰酸钾应保存在棕色瓶中,配制好的高锰酸钾溶液不宜长期保存。
高锰酸钾具有强氧化性,氧化有机物时受水溶液pH值影响较大,酸性条件下高锰酸钾氧化能力较强,中性和碱性条件下氧化能力较弱。
二.高锰酸钾在水处理中的应用;
1.高锰酸钾除锰和铁
水体中的锰主要是二价锰,由于二氧化锰在水体pH值6.0~8.5条件下氧化速率很慢,因此,在水中存在时间很长。对于水中溶解性的二价锰,可以用高锰酸钾将其氧化为溶解度很低的四价锰析出,达到除锰的目的。高锰酸钾也可与水中二价铁反应生成三价铁除去。反应式如下:
二价锰:3Mn2++2KMn04+2H20->5MnO,+2K++4H
二价铁:MnO:+3Fe++4H-3Fe++MnOz+2H,0
2.高锰酸钾除臭
水中臭味来源有蓝绿藻、硅藻、放线菌等产生的臭味。高锰酸钾主要通过氧化作用降解产生异臭异味的有机物,加入高锰酸钾,有机物膜被氧化,悬浮颗粒物或胶体的表面性质发生有利于脱稳凝聚的变化,从而使除浊效率增加,有机物含量降低,减轻水体的异臭异味。
3.高锰酸钾去除水中的有机物
高锰酸钾与水中的还原性物质反应生成不溶性的二氧化锰,二氧化锰自身不仅可以吸附有机物,还可以通过絮凝作用去除有机物,因此,能够有效降低水中的有机物含量。
4..消毒和除藻作用
高锰酸钾具有消毒能力,能够有效降低水中的细菌数量。一方面,高锰酸钾发挥部分消毒作用;另一方面,高锰酸钾预氧化除去腐殖酸和富里酸,有效抑制氯化消毒副产物的生成。此外,高锰酸钾除藻类的效果明显,因铁为藻类合成叶绿素的必需元素,高锰酸钾使之发生氧化作用并沉淀,从而延滞藻类的生长。
三.高锰酸钾投加注意事项;
(1)高锰酸钾投加点应尽可能靠前保证充足的反应时间,有条件的水厂宜设置于取水口,不具备条件的水厂宜设置在原水管上游。
(2)高锰酸钾应先于其他水处理药剂投加,时间间隔不宜少于3min。
(3)高锰酸钾预氧化的药剂用量宜通过试验确定;投加量应依据水量及水质情况及时调节。
(4)高锰酸钾宜采用湿式投加,投加溶液浓度不宜高于5%;超过5%的高锰酸钾溶液易在管路中结晶沉积。
(5)由于高锰酸钾溶液中存在杂质,在进投加泵和管道前应将不溶物滤除,可在投加泵进口设置过滤装置,定期对过滤装置、管路、转子流量计等投加系统附件进行清洗。
(6)高锰酸钾氧化过程产生的二氧化锰不溶物易附着在在线仪表探头等处,干扰在线仪表电极灵敏度,引起仪表误差,应注意定期清洗和维护。
(7)高锰酸钾的储存、输送和投加车间应按防爆建筑设计,并应有防尘和集尘设施
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细论述了高锰酸钾的化学特性,对于学习高锰酸钾化学知识有很大的帮助
