土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 废旧轮胎替代燃煤作为燃料在水泥窑中的应用分析
发布于:2024-03-04 07:44:04 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
废旧轮胎tire derived fuel 简称为TDF能源,废弃轮胎是易燃品,其主要成分为橡胶(约占55%)和炭黑(约占27%),其次为钢丝(约占12%)和硫(约占1%),其燃烧热值高达7600kcal/kg 以上,且具有水分低的优势,可以作为水泥回转窑的能源替代燃料(燃料替代率最高可以达到50%),尤其是在碳达峰碳中和的目标下以及动力煤价格高企的当下,废旧轮胎替代燃煤作为燃料有其合理和必然性。水泥窑在烧制水泥熟料的过程中需要大量的热能,且烧制过程中最高温度高达1300℃以上,如果将废弃轮胎替代部分原煤,轮胎在水泥窑中经高温燃烧后:第一可消解滚滚黑烟和恶臭;其次燃烧过程中所产生的烟气中的硫,可在水泥窑预热器中被生料吸收,并不外排入大气,因轮胎中的硫含量低,不会对水泥熟料的烧成过程和熟料品质产生影响;第三,轮胎中的钢丝高温熔解后正可用作水泥熟料所需的铁质较正原料;第四,炭黑和橡胶燃烧后的灰烬也被吸收烧成为水泥熟料,并不外排任何固体废物。因而通过水泥窑协同处置废弃轮胎,可以消纳大量废弃轮胎的同时,还可部分取代水泥熟料烧制所需要的原煤,节省煤炭资源,又不新增气、固体等二次排放污染,可谓一举两得。
一、废旧轮胎作为代替燃料的特性:相同质量的废旧轮胎比标煤多产生25%的热量,即使用TDF能源替代煤时,1吨TDF燃料产生的热量相当于1.25吨标煤。与单独使用废轮胎和煤作燃料相比,废旧轮胎的使用可以明显改善高灰煤的燃烧特性,尤其是其点火性能,表明废轮胎与低质煤可以共同燃烧,因此使用TDF替代能源可以减少优质煤炭的使用。轮胎橡胶由60%的挥发性有机物,30%的固定碳和10%的灰飞组成。热重分析显示橡胶轮胎在250℃开始高温分解,,起始燃烧温度约430℃,燃烧终止温度约760℃。大体上,轮胎分解的固体灰分与水泥熟料融合。轮胎中15%左右的铁丝,可以在回转窑中的高温中融化,并参与形成熟料矿物,替代了部分配料中的铁质原料。轮胎中的锌和其他重金属元素,很多研究和实际生产已经证明,绝大部分被固化在熟料中,实际生产中的熟料质量和排放指标都没有受到影响。另外采用轮胎切片替代燃料,窑尾排放废气中的NOx、SOx指标也受到关注,大多数的研究报告说明排放没有明显的变化,甚至NOx有降低的趋势。水泥回转窑中1600 摄氏度的高温有利于废轮胎胶片高温燃烧;水泥窑烧成段停留时间长,废轮胎胶片燃烧时间充足;水泥窑不停旋转,对物料的扰动大,可以保证废轮胎胶片完全燃烧;同时可在水泥窑窑头和窑尾设置在线监测系统,可以对污染物进行有效的监控。
二、废旧轮胎作为代替燃料的处置工艺
水泥窑协同处置废弃轮胎,应将废弃轮胎在稳定燃烧温度以上的区域投入,以保证焚毁效果。因此,建议将整轮胎先经预处理切成碎片,再通过准确计量后,喂入分解炉内充分燃烧。废弃轮胎收集进场后,经自卸车或铲车辅助卸料至废弃轮胎堆棚暂存。根据进厂轮胎外观直径确定是否需要抽丝作业,轮胎直径≤1000mm 破碎作业时,经铲车将轮胎喂入料斗内;轮胎直径≥1000mm 在入破碎机之前进行抽丝作业,经过抽丝后的轮胎再入破碎机进行破碎。经皮带输送机输送至破碎机进行破碎,废弃轮胎经过破碎后形成粒径≤50mm 的轮胎碎片,而后经皮带输送机输送,并在皮带机尾端进行一次磁选,分离出部分金属,磁选后输送至碎片暂存区储存,再进入入窑输送系统。
    yj蓝天 沙发
    废旧轮胎作燃料也是一种再生资源形式,值得一看
    2024-03-05 07:42:05
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
石灰粉体投加设备
石灰粉体投加设备介绍   一、定义及简介 环保行业(如水处理行业或脱硫行业)经常需要投加石灰乳。石灰乳投加过程要求连续性强,采用人工投加劳动强度大。为适应市场需要,现向环保水处理市场提供具有设备操作简单、连续投加、投加量稳定的石灰投加系统。石灰(粉体)投加设备是一种将石灰粉剂储存、配置并投加的设备。石灰料仓与定量喂料系统、自卸密封罐车、石灰乳搅拌罐及石灰乳输送泵等组成一套完整的石灰粉仓系统。
