土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 避免粘钢加固出现空鼓的小方法,赶快收藏好!
发布于:2024-03-01 18:17:01 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
在建筑加固工程中,空鼓是一个容易出现的问题,尤其在粘贴碳布加固中是很常见的。但是实际上,与碳纤维布加固类似的粘贴钢板加固也很容易出现空鼓。如果粘钢胶加固时遇到空鼓问题,后续补救工作会非常困难,因此我们通常要做的就是预防空鼓的出现。
以下是预防粘钢加固空鼓出现的方法:
一、用胶量要充足
规范中对于粘钢加固的粘钢胶厚度要求为平均厚度 2-3mm。如果不考虑损耗,理论上每平方米钢板用胶量为 5-6公斤。然而,这并不意味着每平方米钢板使用5-6公斤的粘钢胶就能够满足需求。
由于施工过程中的损耗、胶层固化的压力以及人工涂抹可能导致的厚薄不均匀等因素,则会容易出现空鼓问题。因此,在实际施工中,应在涂抹胶层的过程中适当增加胶层的厚度,以确保在施加固化压力时胶层厚度均匀且连续,都是避免空鼓的关键。
二、胶层均匀至关重要
在不同的施工角度,胶层的涂抹方式也会不同,就会出现涂抹胶层不均匀,容易导致空鼓的形成。当钢板粘贴在梁底、板底等平面位置时,应确保涂抹的胶层中间厚边缘薄;当在柱、墙等构件上采用竖向粘贴的形式时,应保证胶层上厚下薄。
这两种粘贴方式可以确保钢板在后期施加固化应力的过程中,胶体能够形成均匀的厚度,减少空鼓出现的可能性。施工过程中的细节也不容忽视!适当增加用胶量、胶层的均匀涂抹,都是避免空鼓的关键。就像烹饪中的“火候”,掌握好细节,才能成就完美的加固工程。
三、选择优质的粘钢胶
从以上两点可以看出,空鼓的产生在很大程度上与胶体相关,因此选择优质的粘钢胶非常重要。如果加固施工过程中施工正确,空鼓的产生也就会减少。施邦粘钢胶采用改性环氧树脂,不含苯乙烯,安全无毒;且粘接力强、剪切力强;还具有抗老化、耐介质(酸碱盐水)性能好;还具有一定的抗冲击性、抗震性能强,韧性好,另外硬化过程收缩性小。
满足设计使用年限50年以上标准,各项性能优异,对人体友好,对环境友好,没有难闻的气味,胶体触变性好,能预防出现钢板空鼓现象而导致的胶量浪费和施工延误或返工等问题。
避免出现空鼓
最后,让我们牢记“预防为主”的原则!在施工前做好充分准备,严格按照粘钢胶加固的规范操作要求,并选择触变性能好的粘钢胶,那么出现空鼓的现象也就自然迎刃而解。
- END -
部分图文来源网络,侵删
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
聂鑫副教授团队:轨道交通共构工程钢–混凝土组合结构体系抗震性能分析
工程结构和结构防灾 轨道交通共构工程钢–混凝土组合结构体系抗震性能分析
