土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 蒸发冷却全空气空调系统设计要注意什么?看完下面4点,你就知道
发布于:2024-03-01 13:30:01 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
蒸发冷却全空气空调系统设计应符合下列规定:
1、蒸发冷却器的类型和组合形式应根据夏季空调室外设计湿球温度或露点温度确定;
进行系统设计选型时,应采用当地逐时室外气象参数进行不保证率的校核,合理选用蒸发冷却器的类型,尽量做到节省一次投资,系统运行经济,减少能耗。
2、送风量应根据室内外空气设计参数、空调区负荷特性及空调机组空气处理中状态点等经计算确定;
在不同的夏季室外空气设计于、湿球温度下,空气处理机组应采用不同的蒸发冷却功能段。以下以图4.8.19和表4.8.19-1及表4.8.19-2来说明。
将不同的夏季室外空气状态点在 h-d 图上划分为五个区域,其中点N、0、W点分别代表室内空气状态点、空调送风状态点和室外新风状态点。
不同区空气处理特性如表 4. 8.19-1 所示。
从温度、湿度独立控制的角度,也可将空气处理描述为表 4. 8. 19-2 所示的过程。
3、蒸发冷却器的迎面风速宜采用 2.2~2.8m/s, 间接蒸发冷却器效率不宜小于50%, 直接蒸发冷却器效率不宜小于 70% 。
4、直接蒸发冷却器填料厚度应根据直接蒸发冷却器效率、入口干湿球温度、迎面风速等经计算确定。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
了解热回收技术吗?风冷、水冷热回收技术全知道!
您了解空调热回收技术吗?其实内容真不少! 什么是热回收? 冷水机组在制冷时,压缩机排出的高温、高压制冷剂气体在冷凝器中冷凝放热,在常规冷水机组中这部分冷凝热量通常被冷却塔或冷却风机排向周围环境中,这对需要用热的场所如宾馆、工厂、医院等是一种巨大的浪费,同时给周围环境也带来一定的废热污染。 热回收技术就是通过一定的方式将冷水机组运行过程中排向外界的大量废热回收再利用,作为用户的最终热源或初级热源。
