10月,即将迎来党的二十大。回首这十年, 世界最长跨海大桥、世界首座大跨度铁路专用悬索桥、世界首条环沙漠铁路、世界海拔最高的民用机场、世界最深的实验室、具有自主知识产权的“华龙一号”核电站 等纷纷落成。这十年,一系列 国之重器 和 超级工程 从不同维度镌刻下国家发展的新坐标,展现建设者攻坚克难、挑战极限的胆识、魄力与智慧。值此“十一国庆节”来临之际,施工技术微信公众号特推出 【闪耀的工程】 栏目,聚焦党的十八大以来具有代表性的基础设施建设和科技创新重大成果!
原文刊载于《知识就是力量》杂志,作者:李强,杨思,荆锐(中国建筑第二工程局有限公司),由《施工技术(中英文)》编辑部协助组稿,欢迎国庆期间与家人分享 “华龙一号”核电站 的建造过程(科普篇)。
探秘“国之重器”
由于石油、天然气、煤等化石能源正逐渐枯竭,人类正积极开发风能、太阳能、生物能等新能源,但新能源还无法完全替代化石能源。核电作为优化能源结构、保障能源安全、满足电力需求的最好选择,而且还有安全、清洁、高效、经济的优点,满足绿色生态发的展要求,被人类迅速重视和发展起来。
核电站是以核反应堆代替锅炉,以铀为核裂变原料,通过核裂变反应生成热能,再把热能转化为电能的设施。常见的核反应堆有轻水堆、重水堆、改进型冷气堆、快堆等。其中轻水堆按照蒸汽产生过程不同,还分为沸水堆和压水堆两类。“华龙一号”属于压水堆核电站,以普通水作为冷却剂和慢化剂,世界60%以上的核电站都是这种类型。
“华龙一号”采用单堆布置,机组之间互不影响,每个机组独立一套系统。 它主要由核岛、常规岛及其他辅助厂房构成。核岛是核电站的核心部分,主要包括反应堆厂房、燃料厂房、安全厂房、核辅助厂房、放射性废物处理厂房等;常规岛厂房主要包括汽轮发电机厂房及其附属厂房;其他厂房包括泵房、应急柴油发电机、SBO(全厂断电)柴油发电机厂房、BOP(辅助系统)厂房等。
▲核电站厂房分部图
▲核电站厂房内部结构图
奇妙的能量传递
“华龙一号”压水堆核电站有3个回路系统,它们之间相互独立,通过3个回路的管道进行热交换完成发电工作。
▲核电站选址的必备条件
▲ 核电站三回路热交换原理
一回路是核电站最核心的地方,位于核电站堆芯位置,核裂变反应就在这里发生。裂变反应会产生巨大的热量,热量将堆芯的水加热至327摄氏度;随后在主泵的推动下,高温高压水流在一个叫做蒸汽发生器的设备里将自身热量传导出去,之后再回到堆芯重新吸收热量。
一回路中传导出来的热量把二回路的水加热成蒸汽,蒸汽就能推动汽轮机转动进行发电,之后蒸汽再被冷却剂液化成水。
最后一个三回路,则是通过水泵将大量冷却水输送到冷凝器中,在冷凝器里带走二回路的蒸汽的热量,让蒸汽冷凝成水。冷却水多使用江河水,水泵不停地将水输送进来做冷却剂,带走热量后被排回江河中,这也是为什么核电站需要选在有水源的地方。
独一无二的中国“芯”
知道了核电站的能量传递方式,核裂变反应又是怎么发生的呢? 铀-235原子核在中子的轰击下,会分裂成两个(偶尔3个)较轻的原子核,同时放出两个(有时3个)新的中子并释放出巨大能量,这就是核裂变。裂变产生的新的中子又可以引发新的核裂变,就能持续地发出能量,这个过程叫做链式裂变反应。“华龙一号”就是以铀-235为核裂变燃料的。
▲ 铀-235原子的核裂变链式反应
作为拥有完全自主知识产权的中国“芯”,“华龙一号”的堆芯设计方案是目前世界上独一无二的。反应堆堆芯由燃料组件及相关组件、对内构件、控制棒驱动机构和反应堆压力容器及其支承、保温层和堆顶结构组成。它有177组12英尺燃料组件,每个燃料组件由264根燃料棒、24根导向管和1根仪表管组成,并以17×17阵列排布,就是它能为华龙一号提供百万千瓦级的功率。总之,核电站发电原理是由核裂变产生热能,热能产生水蒸气,水蒸气带动转子高速转动,从而产生电能,其实就是能量传递和转换的过程。
世界上最强的安全铠甲
为了保证核电站的安全运行,华龙一号核电站在选址和安全保障方面有着近乎苛刻的要求。 首先,要选择自然条件良好的地区,减少自然灾害对核电站的影响。第二,要远离人口密集地区和各类交通要道。第三,因为核电站运行需要大量的水,并及时把电能输送出去,所以它还需要靠近电力负荷中心和水源。
不仅如此,为了防止核燃料外泄,“华龙一号”自身还穿了4层“防护服”!
中国核电从无到有,从小到大,如今已跻身世界第一方阵,惊艳了全世界。我们期待中国核电实现更大跨越 !
最厚“铠甲”—双层安全壳
▲ “华龙一号”多层全面的安全屏障
实际上,安全壳结构从内到外共有3层。第一层是由6毫米厚的钢板构成的钢衬里包壳,钢衬里从上到下进行连续布置,主要由4部分组成,分别是底板、截锥体、筒体和穹顶,包裹整个反应堆,其单体重量约1200吨、内直径45米、总高度约60米;在包壳外侧有1200毫米厚的预应力高强钢筋混凝土筒体结构,能够在核事故工况下承受高温高压,防止放射性物质泄漏;在其外侧又有1500毫米厚的钢筋混凝土结构,能够抵御外部大型客机的撞击;两层钢筋混凝土筒体结构中形成1800毫米宽的环廊空间区域,在核电站运营状态下,环廊区域一直是负压状态,能更加确保放射性物质不会泄漏到外部环境中。
▲ 安全壳组成部件
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1648 人订阅
桩基属于地基还是基础?地下室属于基础还是主体?桩基属于地基还是基础?地下室属于基础还是主体?看似简单的两个基本问题,很多工程人其实还是迷糊状态,今天咱们就有理有据地分析一下,彻底搞清楚!
