土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 梁不增加截面只增加钢筋的加固方法
梁不增加截面只增加钢筋的加固方法
发布于:2024-03-01 09:39:01 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
传统意义的增大截面加固法一般截面尺寸会增大,但是对于大幅度增加截面有困难,又无法采用其他加固方法且受弯承载力相差不大时,可采用只增加钢筋的加固方法。
一般情况下新增受力钢筋可不锚入支座,可仅与原有钢筋通过短筋焊接连接。
短筋直径不应小于25mm,长度不应小于5d,短筋中距不应大于 500mm,端部取 250mm。焊接完成后 表面设钢丝网,抹M15 的水泥砂浆防护。
但应注意按该做法实际梁的高度还是有增加的,增加幅度一般在50mm左右。
全部回复(3 )
  • zq-cyt
    zq-cyt 沙发
    与包钢法相比,提高承载力不多。
    2024-03-05 11:59:05
  • gchinaren
    gchinaren 板凳
    1、首先必须考虑是否超筋。
    2、一般情况下,跨正中弯矩最大。
    3、怎样考虑加固钢筋的充分利用点?
    2024-03-02 11:00:02
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
工业建构筑物抗震鉴定工作要点
  既有工业建、构筑物的抗震鉴定,是通过检查现有建、构筑物的设计、施工质量和现状,按规定的抗震设防要求,从   抗震承载力 和   抗震构造 两方面综合判断结构实际具有的抵抗地震作用的能力。根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国防震减灾法》,抗震鉴定是既有建构筑物安全性评估必不可少的重要环节,是减轻地震破坏、减少损失以及采取其他抗震减灾对策的重要依据。
