现有单层工业厂房进行技术改造时,根据工艺要求需要拔除已有的1根或若干根柱。此类技术改造项目与生产交叉较多、安全风险大。工期要求紧、质量要求高。根据厂房结构特点,对托梁拔柱几种常见方法进行介绍。
1 全柱拔除法
将影响工艺布置的柱整根拔除,拔柱后采用钢架或实腹钢梁支撑屋架,并附加钢柱或包钢加固柱增设托座来支撑钢托架或钢梁,使拔柱后屋架单成体系。
1.1 施工方法
采用千斤顶顶升屋盖体系,分段截除整根柱,即拆除吊车梁后,在被拔柱托座。上支设台阶式小钢柱,小钢柱台阶上架设千斤顶,屋盖顶升后,截除被拔上柱,安装钢桁架,落下屋盖,拔除下柱和柱基础。根据屋面荷载确定钢柱截面和千斤顶型号,小钢柱一般用2根槽钢焊制而成,柱顶伸至屋架下弦20mm左右;为保证小钢柱侧向稳定,两侧用直径48x3钢管与两侧厂房柱连接,下部与上柱根部连接。屋架端焊接L形8号一级钢筋,水平段端部砸尖,伸到挂在小钢柱侧面的钢板尺上,读出屋盖起降高度。本方法适用于单阶边柱或屋面荷载较小中柱(图1)。
1.2 施工步骤
检查屋面板屋架支撑有无异常,加固柱,制作钢构件,增加屋面垂直支撑,加固屋架受千斤顶顶升部位。安装临时小钢柱、千斤顶、拉杆和标尺等。小钢柱须垂直,底部用钢板垫平。垫板与托座平面埋件焊牢,千斤顶底部四周用 L 40x4角钢框住,防止滑动,与屋架间设钢板卡,上垫20mm厚橡胶板,防止损伤屋架。松螺母,切焊缝,使屋架与柱顶完全分离。顶升屋盖。每升3mm停15min,并检查一。次相关屋架、屋面板和支撑。顶升到设计标高20mm后,在小钢柱与屋架下弦间用斜垫铁塞紧,松开千斤顶,从而使小钢柱受力。
切割上柱,安装钢桁架或钢梁。切割长度须大于钢托架高度200~300 mm。回落屋盖。先用千斤顶顶紧屋架,然后抽掉小钢柱垫铁,缓缓松开千斤顶回油阀,每次回降2mm,检查屋盖系统。屋架降落到钢桁架上后,经过1个月以上观测,检查屋盖是否恢复到原位。
2 增设吊车梁和钢托梁支撑方法
2.1 施工方法
安装吊车梁和钢托梁,使上柱支撑在钢吊车梁和钢托梁上,用千斤顶或螺栓提升屋盖,自吊车梁中下部切断柱,焊接支撑节点,本方法适用于多阶中柱(图2)。
2.2 施工步骤
此方法施工步骤为:(1)钢吊车梁、钢托座等钢构件制作、螺栓加工;(2)安装钢吊车梁、钢托梁、制动桁架、制动板和系杆等;(3)焊接支点安装螺栓或千斤顶;(4)预紧螺母,使螺栓松紧度一致;(5)设 置观测标点,监测受力后吊车梁、托梁挠度和下降高度;(6)顶升屋盖,静力切割柱;(7)随时检测、纠正上柱垂直度和位置偏差;(8)焊接支撑节点。(9)松螺母,使结构处于设计受力状态;(10)拆除下柱。
3 增设附加钢柱方法
3.1 施工方法
在将拆除的柱。上,按设计标高焊接钢板包箍,安装托梁桁架,使上柱与托梁桁架成为一体。安装临时门架和同步千斤顶,使同步千斤顶顶住柱人孔顶部或临时增设托座,使屋面荷载先传到原吊车梁上,用静力切割。切除混凝土柱,逐级卸荷,监测托梁桁架挠度,使屋面荷载逐级传到托梁桁架,再由托梁桁架逐级传到附加钢柱上。本方法适用于屋面荷载较大、厂房布有大型天车、工期要求较紧的项目(图3)。
3.2 施工步骤
此方法施工步骤为:(1)实施保产措施,复核轨顶、柱中心距,增加柱间支撑,钢构制作等施工准备;(2)厂房柱基础加固,焊接钢包箍;(3)按顺序安装附加钢柱临时车档、托梁钢桁架和临时广门架;(4)同步千斤顶逐级加荷;(5)由设计标高处切断柱;(6)监测托梁桁架挠度,检查屋盖系统后拆除原有吊车梁系统;(7)安装新吊车梁系统和轨道;(8)拆除临时车档,天车通行;(9)完成修整 柱等后续工作。
4 增设现浇钢筋混凝土托梁方法
4.1 施工方法
对被拆除柱两侧混凝土柱进行加固,并按设计标高植托梁钢筋,支设托梁模板,绑扎托梁钢筋及浇筑混凝土,精心养护不少于28d,待托梁混凝土强度达到设计强度后拆,除吊车梁以下柱。本方法适用于混凝土排架。厂房,工期要求不太紧的项目(图4)。
4.2 施工步骤
此方法施工步骤为:(1)托梁及加固柱钢筋制作,柱基层处理等施工准备;(2)柱基础及柱的加固;(3)托梁植筋;(4)托梁钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑后养护;(5)拆除吊车梁系统;(6)拆除托梁的下柱;(7)安装新吊车梁系统;(8)整修工作,包括加固柱和保留上柱。
免费1人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳增设梁的时候,与原混凝土柱交叉的位置如何释放荷载呢?或者说梁的钢筋怎么在不破坏柱受力情况下穿越以满足整浇。
