土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 由于现场施工困难,想将扶壁式挡土墙墙踵悬挑长B3缩短可以吗
悬赏求助
因为现场用地有限 业主要求使用扶壁式挡土墙,设计如图,现开挖土坡7m为风化岩,自身稳定性较好,现在想在用地有限的地方将挡土墙B3缩小为2.6m   这样可以吗
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(2 )
  • zq-cyt
    按实际地质情况,验算墙体的整体稳定性是否满足;能计算墙体的内力配筋就更好啦
    2024-03-05 09:08:05 来自 PC 评论 举报
  • 小叶11
    可以计算所得,也可以做一些角度,而不是平的,这样有效B3也会增加
    2024-03-04 14:27:04 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
