土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 南京“2.23”火灾:为什么“起火在底部架空层,而高区却烧的更严重”?
发布于:2024-02-29 13:58:29 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
南京雨花台区“明尚西苑”6栋于2月23日发生火灾,引起了广泛的关注,据通报:“经初步分析,火灾为6栋建筑地面架空层停放电动自行车处起火引发,具体原因正进一步调查。”
楔子
这两天  南京小区火灾  的新闻刷屏了,大家在 为逝者扼腕叹息的同时,也在好奇大火的原因 。我一位师兄在“良有方的朋友”群聊中让我谈谈这个话题,但火灾的原因,最好还是留给官方发布,我们作为 建筑师只能做一些猜测 。
所以在群里,大家你一言我一语,发表了很多的高见。而我们关注的点更多的是: “为什么起火点在底部的架空层里,而21楼以及上部的楼层 (局部户) 受灾严重,中间段却没有那么严重呢?”
今天这篇文章, 是良有方的朋友们集思广益的成果,但还处在分析和猜测的阶段 。最终的事故原因和原理还得留待官方通报。
分析问题
上图是该小区事故后的照片,我们对其进行了一些分析,大家可以看到 黄色圈出来的两块区域看起来受灾严重。
区域1
受灾严重,大家相对好理解一些。因为架空层在底部,着火之后火苗向上窜,所以最先波及的是底部的9层。
区域2
这个区域是从21层开始的,目测是同一户的上下以及隔壁户的上下楼层。相对还是比较集中。
但是从13层到20层之间的住户,看上去受损的程度没有区域2那么严重,这就是大家疑惑的原因。所以 网络上出现了一种说法 ,详见下图。
这位网友说是 因为21楼飞线充电导致了区域2的火势严重,我觉得不排除这种可能性,可以让有关部门作为线索去调查。
但作为一个建筑师,我们更愿意通过分析条件来推测可能的原因,并希望对今后的设计和生活带来借鉴意义。
通过分析鸟瞰图、正立面、背立面以及局部天井的照片(如上图),再加上链家网上找的小区户型图,我们 还原了着火这栋楼一个单元的组合平面图。 具体过程很枯燥,就不在这里展示了。(如下图)
平面可能一
平面可能二
为什么会有两个平面呢?
因为现有的资料不足以支撑我们去判断,到底哪一个是事故现场,但我更倾向于3个天井的平面(可能二)。
大家可以看到以下信息:
1.这栋楼 一个单元有8户 ,中间6户可能是完全一致的户型,也有可能局部有点变化。
2.八户是由 一条长长的外廊 来联系的,核心筒(楼梯和电梯、管井等) 在 北廊的外侧。
3.外廊和住户之间形成了大小不等的 3/4个天井 ,其中放大一户的平面 (如下图 ) ,大家可以看到这几个 天井是 用来给厨房和 卧室采光和 排 烟用 。
4. 外廊和天井之间是紧贴关系,外廊的外侧采取了封窗的处理 。 (如下图红色区域为外廊的封窗)
掌握了以上这些信息之后,我们再结合消防专家的分析来看可能的事故成因,可能就更好理解一些了。
烟囱效应
从不少专家的分析来看 (如下图) ,这次火灾之所以这么严重,就是因为“烟囱效应”,导致了火势的蔓延速度加快。
烟囱效应:
是在相对封闭的竖向空间内,由于气流对流而促使烟气和热气流向上流动的现象。
当火灾时,烟气可能会通过楼梯间、管道井、玻璃幕墙缝隙等部位竖向蔓延。但 从这个项目的平面图来看,天井是最有可能成为“烟囱”的 ,我们从屋顶上就能看出端倪。(如下图)
那为什么21层的位置往上,火势加剧了呢?
我们猜测:可能是该楼层北侧卧室或者厨房的窗户没关严实,导致火苗穿入了室内,从而在这一层发生了二次火灾,示意图大概如下。
那为什么发生在6户和7户最严重呢?
从我们推测的组合平面来猜测:因为这个位置正好北侧有一个天井 (烟囱) 。(示意图如下)
烟囱效应是怎么形成的呢?
在我们群聊的讨论中,大家一致认为:建筑 为了采光设置了凹口,就是这个天井形成了烟囱效应。 (如下图)
而  外廊户型  的廊按照规范要求是敞开的,但从现场照片来看   (如下图)   ,似乎 外廊进行了封闭,所以加强了“烟囱效应” 。
以上种种都是我们基于公开资料进行分析,用来解释“为什么除了低楼层之外,局部高楼层(21层以上)火势也很大”这一现象。仅仅是猜测,最后结论还留待官方正式通报。
04
结束语
我们 分析火灾的成因,主要是为了吸取教训,知道今后该如何防范 。
这次的火灾原因,是多样化的   。既有电瓶车质量可能存在的问题;也有管理的问题,比如架空层就不应该设置非机动车充电、外廊不应该封窗等;更有建设标准不够高的原因,这种外廊户型很难适应北方寒冷的天气。
让我们痛定思痛,认真反思,防患于未然!
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
“称霸”国内!最大最高!标杆级清水混凝土项目竣工!
   国内正在建设的清水混凝土项目中, 珠海规划科创中心项目 已经完成竣工验收! 项目建成后将 为新型产业发展和科研 提供入驻培育空间, 并设有社会公共停车场、 健身房、书吧、体育馆等设施。
