土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 淤泥土开挖施工方法
淤泥土开挖施工方法
发布于:2024-02-29 13:56:29 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1.工程概况
某工程总建筑面积为122 615 m2 ,地下室面积26 486 m 2 ,基础形式采用预应力管桩。地下室基坑平面尺寸为250 mx130m,开挖面积约3.2万 m 2 ,原始地面标高约5.560m,基坑开挖至绝对高程2.800m,土方开挖深约2.7m,土层主要为素填土、淤泥以及少量砂土。
2.施工方案设计
首先进行清表开挖,深度约0.5 m,换填砖渣厚度约1m,然后进行打桩机锤击管桩施工,场地砖渣面标高约6.000m,基坑开挖至绝对高程2.300m(按超挖后铺垫500mm厚砖渣隔高滤水层计)。施工过程中控制要点为:(1)挖土过程降排水监测;(2)机械施工偏桩控制;(3)机械交叉作业。
3.施工工艺
(1)沿基坑四周设置环形排水沟,开挖深度400mm,宽度300mm,每隔30~40m设1mx1mx1m 的集水井,再将基坑内积水用潜水泵抽到基坑外的截水沟内,排至市政管道(图1)。
图1  基坑内排水示意
(2)做好现场用电、用水、排水的布置,把场区内的施工生活污水.雨水经沉淀后排到市政排污下水井道。施工用水要妥善处理,严防地表水浸人而引起的滑坡。
(3)场地内分区进行施工,根据本工程地层特点,分段长度20~25 m,每层开挖厚度不大于1m,坑内高差不得大于1m,严禁超挖,开挖中应注意保护管桩。开挖到基坑底,铺设砖渣隔离站水层,及时与低应变检测单位沟通,进行区段内的低应变检测,及时施工混凝土垫层和砖胎模板。
(4)采用PC120挖掘机(以下简称PC120)与PC200挖掘机(以下简称PC200)配合挖土,PC120进行基坑内淤泥土的挖掘,PC200下垫钢板,将PC120挖出淤泥土进行中转。最后,使用PC200进行淤泥土的装车,整个过程配备1名专业施工员现场指挥,不得中途离开;施工员应对照图纸和现场情况,保持挖掘机距离管桩4~5 m的安全距离。
(5)施工人员在挖土过程中,应做好管桩测量和基底标高控制,挖至比原定基坑底低500mm左右,再做厚500mm的砖渣滤水层,且随挖随填,挖掘机施工道路上铺设厚钢板作为挖掘机施工通道。施工中须仔细对照图纸,避开管桩位置设置通道。具体施工做法如图2所示。
图2  淤泥土开挖方法示意
(6)土方开挖后,及时与监理、建设等单位检验桩位及地基验槽,以便及时跟进浇筑混凝土垫层,并要注意成品的保护工作。
(7)做好各类突发事件的应急预案。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
20G108-3《钢结构设计标准》图示
本图集适用于工业与民用建筑和一般构筑物的钢结构设计、施工过程中对《钢结构设计标准》内容的理解和应用。
