土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ SHEERIN协锐岩板2023广州设计周展厅
发布于:2024-02-29 13:55:29 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
 ? 覃昭量
协锐岩板2023广州设计展厅,通过人造的石材模拟再现开采后自然石矿峡谷的空间氛围,形成了人工与自然之间有趣的比照关系。空间、场景、结构的系统设计不仅呈现形与力的统一、行为与空间的关联,更为展场构筑可回收利用提供可能,是一场关于可持续展会搭建的探讨。
▲空间概览,overview of the space ? 覃昭量
比照
“岩板”,SINTERED STONE,直译为“烧结的石头”,一种大尺寸耐候耐磨的人造材料,它的出现填补了建筑与装饰行业对大规格石材的旺盛需求,尤其在商业快速轮转的时期,大大降低开采石矿所带来的环境资源损失。这里的材料属性与空间氛围之中,“人工”与“自然”的概念彼此互换、杂糅, 造就一处有趣的空间。
▲Henraux采石场/ 意大利 / Cava di marmo Henraux (左),Lumières废弃采石场/ 法国 / Carrières de Lumières (右) ? 网络图片
行为
整个展厅以“游”这一动作作为空间行为的核心。穿行在三个不同体量之间的栈道组织起了参观者的游览路线,并将这三个分别代表“声”“光”“水”的静谧空间串联了起来。
▲“游侠”空间 ? 覃昭量
▲外表皮与内部实体间的游廊? 覃昭量
三个体量以正反金字塔形错落组成了“外廊内谷”的空间结构,向外悬挑的空间在内侧造就“声之谷”剧场与“水之谷”空间。互为内外的关系保证了空间与形式的真实性。
▲声之谷剧场与峡谷 ? 覃昭量
▲正立面? 覃昭量
外立面是以木结构搭建的岩板表皮,这些向外悬挑的木构通过钢索与地梁拉接。整个设计的空间与力学关系的构建都是以剖面作为切入点的,我们希望通过另外一个角度,构建形与力统一的美。
▲空间结构分析? 加减智库设计事务所
▲入口外观? 覃昭量
形与力
我们热衷于那些显而易见的形式,却时常忽略了那些看不见的事物,比如那无形的力,事实上,如果每件事物都跟表面上看起来的一样,我们就不需要科学了。
▲“倾覆的峡谷”? 覃昭量
倾覆与聚拢
我们希望在设计中所呈现的丰富形式是空间(Space)、结构(Structure)、场景(Scenario)的统一体。因此,考虑受力与形式之间的关系,是空间生产中不得不面对的问题。因此,从断面开始思考之下产生的“空间”与“场景”,顺理也成为结构的形成逻辑。向外“倾覆”的每一个空间面通过顶部“拉梁”聚拢,形成倒金字塔体量下稳定的关系。“看得见”的“形”与“看不见”的“力”在这里展开有趣的比照。
▲声之谷剧场体量与表皮之间的廊道? 覃昭量
构件与结构
在建立空间、结构与场景统一系统后,我们希望构造也切实回应结构的“大系统”,减少冗余装饰,并在数控加工技术的条件下,降低造价成本。
▲构件与结构 ? 覃昭量
因此,数控机床切割的木构件、常规批量的金属零件以及定制批量的金属件等“小构件”作为构成要素拼构成外立面,它们同时可能演变成更多的形态。小构件、批量化、高机械化的生产过程作为设计导向之一,系统地化零为整,降本高效而且可回收,是作为可持续设计的一次尝试。
▲木构大样图? 加减智库设计事务所
▲木构配件图? 加减智库设计事务所
▲不同区域表皮的不同构造方式? 覃昭量
▲木构表皮局部内侧与外侧? 覃昭量
为了使岩板得到最大限度的展现,整个木构表皮采用了双层皮的方式,外侧是工字拼序列的大规格岩板,内侧则是小尺寸板材。
▲正立面表皮局部? 覃昭量
断面
从断面开始
设计之初,我们是以空间的断面作为思考的出发点,而非传统的平面功能,这种思考模式正如詹姆斯.斯 特林(James Frazer Stirling)从断面开始构想的逻辑,是为了摆脱平面功能的束缚。
▲断面手稿? 赵炜昊(加减智库设计事务所 · 主持建筑师)
▲声之谷剧场断面? 加减智库设计事务所
不稳定与稳定
在完整的受力体系构建后造就了通过向四周外悬挑的空间关系雏形,使人在内与外不同的空间片段中感受到犹如行走于“峡谷”的紧迫感受,构成了片段感受上的“不稳定”与全局体系中的“稳定”之间的矛盾感,这是另外一组有趣的比照。
▲水之谷与光之谷断面图? 加减智库设计事务所
确切说,从断面出发,一开始是需要在内部营造一处阶梯剧场,而“内”与“外”的空间关系上又希望统一且反应真实。
▲内外空间并置/ 岩壁与阶梯 ? 覃昭量
所以才有了这么一个类似“碗”形的空间和向外倾覆的“岩壁”。而体量的适中又使中间通过拉梁聚力的结构成为可能,于是一层包裹一层向外的空间关系便有了雏形。
▲内外空间并置/ 水之谷与岩壁? 覃昭量
峡与谷
“碗”外边缘与表皮所形成的压迫感受尤其类似石场峡谷的意象,而内部则是顺应“峡”的负型所展开的正型的“谷”空间。这可使空间使用者在不同的尺度与场景下,产生多样的空间体验。
▲峡与谷,Canyons & Valleys ? 覃昭量
场景
场景(Scenario)营造,基于人的行为,反馈于人的体验。如何做出符合人根本感受的,有创造性的空间,是我们思考空间生产中,重要的课题之一。
作为代表“声”“光”“水”这些基础要素的三个符号,设计中的装置或如雕塑,基于正六边形这种基础几何符号演变出来的。它们分别呈现了“声喇叭”、“流水碑”与“切光锥”三个装置,回应了不同的场景,希望能在基础形式下,带给观者以宁静。
▲空间场景分析图? 加减智库设计事务所
声之谷
声喇叭,一个通过岩板制作而成的大型扩音器,造型结合了声学的考量,使端部的声源能几何倍增音量,同时它还作为表演者的背景光,与地面的表演台形成造型呼应。
▲声之谷装置“声喇叭” 构造图? 加减智库设计事务所
▲声之谷装置“声喇叭”? 覃昭量
▲声之谷内部? 覃昭量
▲声之谷剧场表演? 覃昭量
▲声之谷剧场局部? 覃昭量
水之谷
流水碑,被三股水流自上而下“切割”开的尖碑,接近垂直的碑体斜率与空间内向倾斜以及门洞造型吻合,依靠着轻微的斜率与液体张力,水流顺势而下。
▲水之谷剖面与流水碑构造图 ? 加减智库设计事务所
▲流水碑与水之谷门洞? 覃昭量
脱离的塔尖事实上是一盏吊灯,灯光向下照射在位于碑体顶部的水盆,使波光能反射在天花之上。
▲水之谷内部空间与流水碑细部? 覃昭量
▲水之谷外部? 覃昭量
光之谷
“光锥”,是一个物理学上描述光在时空中传播的几何模型,有着严谨的科学定义。在这里提到的“切光锥”,只是借此由头偷换概念的一种艺术化表达,并无任何关联与玄机。
▲光之谷剖面与“切光锥”构造大样图? 加减智库设计事务所
▲“切光锥”与光之谷? 重启创意
“切光锥”也是由正六边形演变而成,开裂的狭缝中射出激光,与充盈于空间中的烟气产生了丁达尔效应,生成一个切开柱体的“光的平面”,给人以神秘之感。也是我们一以贯之的,在设计中探索“未知领域”的一点表达。
▲光之谷外部与展厅表皮 ? 覃昭量
▲光之谷外部? 覃昭量
持续
“一亿立方米废料”
2019年中国线下展会总计:11033场
直接参加人次累计:86000000人次(8600万)
展览场地建造面积累计:148770000㎡(1.48亿㎡)
展览场地拆除所产生废料:119016000 m3(1.19亿m3),相当于7座鸟巢的空间体积。
数据来源:《2019中国会展经济研究会统计报告(紫皮书)》
▲某展会后被遗弃的废料? 刘毅
景观拜物教
我们所处的图像时代,人们越来越陷入到景观拜物教的囚笼之中(居伊.德波),布景式设计无处不在,这就是从商品拜物教发展而成的景观拜物教。每一场短暂盛会下琳琅满目的视觉体验之后,除了依附在企业与设计者头顶的光环未尽消退,所有的光鲜都化作尘土被全然推到。
▲《景观社会》,《La Société du Spectacle》 – Guy Ernest Dobord,1931-1994
虽然这是一个放在会展中心里的展示空间,一个空间里的空间,习惯会被设计成一次性的场景,理论上也不需要考虑耐候性与结构问题。但在设计初始,我们将它作为一个独立建筑考虑,也是为了保证后续回收利用的拓展可能。
▲结构关系分析图? 加减智库设计事务所
▲结构计算过程? 广州博厦建筑设计研究院有限公司
▲木构表皮大样制作过程? 加减智库设计事务所
所以,我们完整考量了建筑结构的完整性以及建筑耐候性(虽然场馆内所有构筑不能超过50%天面覆盖以保证喷淋灭火面,但如果将它放在室外,屋面结构与防水隔热的需求是可做设计变更拓展的)。
▲外表皮搭建过程? 加减智库设计事务所
回收与重构
在展会结束后,表皮会被改造为书架、亭子、建筑表皮,可能成为某个午后阳光沐浴下的社区小书亭、一个乡村小学角落里放满各地而至捐赠图书的书架、或是某个老建筑有待修缮的脱落墙体的维护立面。
▲展厅表皮回收过程 ? 加减智库设计事务所
大.中.小
大尺度重构—外立面
作为建筑外表皮系统,回收后的骨架可利用于任何需要表皮维护的老旧建筑之上,形成通风耐候的双层皮体系。
▲重构-建筑表皮? 加减智库设计事务所
中尺度重构—书亭
通过20组斜拉立柱重组的5×5米方亭,外部加上滴水构件与阳光板屋面保证防水,内部加装金属横托与玻璃层板,形成书架。
▲重构-5X5米书亭? 加减智库设计事务所
▲书亭构造局部大样图? 加减智库设计事务所
小尺度重构-书架
设计之初,新增的书架金属托已结合斜拉杆螺丝的锁孔预留位置,可与原有金属件配合锁紧。
▲重构-书架? 加减智库设计事务所
▲书架构造局部大样图? 加减智库设计事务所
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
好多玻璃砖,泰国 Where's House
在建筑领域,Where's House 仓库是一个多功能空间,它超越了生活、工作、存储和社区互动的传统边界。该设计将建筑使用者的生活质量放在首位,是一家专门为泰国农业部门提供进口疫苗和营养补充品分销服务的公司的中心枢纽。随着现有主办公室的投入使用,需要将存储空间扩展到位于住宅区入口处的新办公-仓库混合建筑中。
