土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塔吊还分平头塔吊和尖头塔吊,它们有什么区别?
发布于:2024-02-29 13:52:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
塔吊分为平头塔吊和尖头塔吊。
那平头塔吊跟尖头塔吊有什么区别呢?他们各自又有什么优缺点呢?
尖头塔吊
尖头塔吊一般用在港口和船上。
尖头塔吊能回转,但只有在尖头起仰的角度不同的长度内起吊,起吊半径区域比较小,但是起吊能力基本和位置没关系,起吊能力基本固定。
平头塔吊
平头塔吊一般用在建筑工地或桥梁工地,通过大臂回转和小车远近来控制吊钩的位置,在转弯半径能都能起吊物体。与带塔头和拉杆的塔机相比,吊臂力学模型简单明确。因为没有塔头,安装高度低,从而使安装更加快捷、安全。适合大型建筑需要。
0       1
那平头塔吊有什么优点呢?
(1)大大降低拆装塔吊对所需起重设备起重能力的要求
普通塔吊安装吊臂时必须在地面上先将臂架、拉杆等全部连接好再进行整体吊装,此时对起重设备的要求最高,要有很大的起重量和起升高度。平头塔吊由于取消了塔头,其单元质量小、安装高度低,最大安装高度可比同级的其它塔吊降低10m以上。平头塔的吊臂节通常有4m、5m或10m节。以50m长的吊臂为例,其最大单元质量只相当于吊臂总量的1/5左右,臂架在空中逐节拆装和整体吊装相比对起重设备的要求大大降低,不仅节省拆装费用,而且更加安全、快捷。
(2)适合于群塔作业
由于平头塔取消了塔头,平头塔群交叉作业总体高度可大大降低,则具有总体安装时间少、对安装设备的要求低、减小每台塔吊的压重及采用较小的塔身截面和底架等优点。
(3)适合对高度有特殊要求的场合施工
平头塔没有塔头,吊钩的有效高度大为提高,空间利用率高,因此非常适合于对高度有特殊要求的场合,如机场的改扩建,机场旁的施工,隧道内、厂房内的施工,高压线下的施工等。
(4)适合于对幅度变化有要求的施工场合
平头塔吊臂节特殊的连接方式及没有塔头、拉杆,使其吊臂的逐节拆装非常简易、安全,施工过程中如需要改变吊臂的长度(加长或缩短)时都不用拆下整个吊臂,而在空中就可以完成臂节的加、减。普通塔吊受拉杆的限制,吊臂只能拆掉吊点以外的臂节,要拆掉吊臂拉杆难度很大,这时采用平头塔就可以在空中很方便地任意拆掉臂节。
(5)便于施工现场受限条件下的塔吊拆装
如果受现场条件限制,汽车起重机无法靠近时采用平头塔无疑是最佳的方案。因为平头塔独有的吊臂连接方式使整个臂架可以在空中逐节拆装,必要时可以直接从运输车辆上取放臂节。
(6)吊臂钢结构寿命长、安全性高
使用平头塔比普通塔吊更加平稳,尤其在回转或紧急制动时,平头塔吊臂只受方向向下载荷的作用,比较简单;而普通塔吊的吊臂还额外受到因拉杆作用而产生的水平和向上分力的作用。
另外,普通塔吊因变幅小车位置的不同还使吊臂某一相同部位所受应力明显不同,综合作用的结果使吊臂主要受力杆件经常受到拉、压交变应力的作用,往往成为吊臂疲劳损伤甚至断裂及焊缝开裂的主要原因;而平头塔的吊臂在垂直和水平两个方向上都不受交变应力的作用,极大地提高了吊臂钢结构的使用寿命和安全性。
(7)吊臂的适用性好、利用率高
平头塔吊臂的设计便于实现模数化,这一点很重要。对制造商来说,吊臂模数化可以大大降低设计和制造成本,从而降低平头塔价格;对用户来说,能充分发挥吊臂的灵活性和适应性。
(8)设计成本低
平头塔的设计省去了塔头、拉杆的设计和计算,而且吊臂的计算工况少、力学模型简单,计算量大大降低,计算结果更加接近实际值,便于进行模数设计,从而大大减少设计周期。
当然,平头塔吊也存在一些缺点:
(1)平头塔吊整个吊臂、平衡臂的质量比同级别的普通塔吊重5%~15%。
(2)在现有条件下500tm以上级别平头塔的设计优点将会逐渐丧失。
(3)平头塔吊臂的外形尺寸对运输不利。
总的来说,平头塔吊和尖头塔吊各有各的适用范围,因此,在实际施工过程中,因材施工至关重要!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
24年投资95.65亿,余杭18个“千项万亿”项目全市第一
浙江省扩大有效投资“千项万亿”工程2024年重大建设项目余杭区项目 浙江省发展改革委印发《浙江省扩大有效投资“千项万亿”工程2024年重大建设项目实施计划项目表》,余杭区有18个工程列入,2024年计划投资95.65亿元,项目数量及年度计划投资额位居全市区县第一。
