保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/h,同时考虑有害气体发生的情况。
满足卫生标准的新风量分两种情况:
1) 对于车间内没有明显有害气体发生的情况,根据《洁净厂房设计规范》规定,保证净化车间供给洁净室内的新鲜空气量不小于40m3/ (h-人)。
2) 对于车间内存在的有害气体发生的情况,应该根据车间内所含有害气体的 允许浓度 来计算稀释室内有害气俸的新风量。
《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)规定:新风量取满足卫生要求和保持室内正压(同时保证局部排风)两项之中的最大值。
为了防止外界环境空气(含有害气体的空气)进入洁净室内,干扰车间的温度、湿度,破坏车间内的清洁度,需要在空调系统中用一定量的新风来保持车间、厂房的正压。
当系统中的送、回风系统调节阀调节到送风量大于车间回风量时,车间内即呈正压状态,而送、回风量差(即需补充的新风量)就通过门窗的不严密处(包括门的开启)渗出。
室内的正压值正好相当于空气从缝隙渗出时的阻力。一般情况下,室内正压在5~ lOPa 之间即可满足要求,如果正压过大不但没有必要,而且还降低了系统运行的经济性。
在净化车间工程中当洁净室内有排风柜等局部排风装置时,为了不使洁净室内产生负压并保持正压,在系统中必须有相应的新风量来补充排风量,排风量可根据排风罩口的面积和罩口排风风速确定。
洁净室新风量的计算方法在净化车间工程中占据很高的重要性。
所以我们一定要方方面面的注意细节问题,为工作在生产车间的工作人员打造一个全新的洁净空间,从而也进一步提高了工作效率,促进经济的发展。
根据热、 湿负荷 计算确定的送风量。
向洁净室内供给的新鲜空气量。
《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)规定:洁净室的送风量应取上面三项中的最大值。
转自网络,版权属于原作者,供学习交流。
免费2人已点赞
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
