所谓做室内装饰项目,无非是墙、顶、地三类的施工做法,话不多说,直接跟大家分享 装饰工地上十大典型工程施工工艺做法 ,今天是第二部分:
06
墙纸裱糊施工工艺
CAD节点做法△
三维节点做法△
墙纸裱糊施工现场图片△
07
软包施工工艺
CAD节点做法△
三维节点做法△
墙面软包施工现场图片△
08
不锈钢安装工艺
以不锈钢嵌条安装为例:
? 压条以U型卡槽正反扣,形成工艺缝
对石材缝隙的尺寸要求比较高,同时安装时容易对石材的边角产生破坏。
? 不锈钢厚度保证 3mm 以上的可见边做法
要对不锈钢边缘进行处理,如遇到不需使用成品镀钛,可以考虑用铝型材做嵌条,形状多变尺寸限制较少。
? 石材阳角条不锈钢常规做法
不锈钢厚度必需保证 3mm 以上,增加了制作成本。同时在安装时使用胶水,容易脱落。
左:常规做法
右:深化后做法△
? 板材剪折而成的降低成本的深化后做法
使用板材剪折降低了成本,镀钛阳角可直接使用镀钛板制作,减少了对侧边的加工。有卡边后不易脱落。
板材压合成型制作石材阴阳角,装饰面较美观
但相对制作难度加大△
? 不锈钢U型槽做压缝的常规做法,安装困难
不锈钢U槽的固定依然是靠胶水和石材的粘结。安装时侧面做好支撑,等胶水凝结后再拆除支撑杆。
? 以焊接码片形式深化,不锈钢与地面的安装无需做侧面支撑
码片的牢固度不够会踩倒U型嵌条,造成修补会无形中增加成本。
? 将嵌条多折一道边,增加牢固度
节省成本又加快安装速度,保证整体平整度。
? 做成U型卡条用胶水安装到木饰面嵌缝中的常规做法
安装时木饰面局部容易起拱或是嵌条本身变形,容易出现凹坑或大肚子现象,影响美观。存在安装难点,容易污染墙面。
? 用沉孔螺丝代替了胶水的优化做法,注意安装顺序
避免弊端,且便于安装,沉孔螺丝代替胶水,安装顺序:先不锈钢,后木饰面。
? 需要配合木饰面厂家的深化做法
把加工好的条子送到木饰面厂家,由木饰面厂家安装。需要项目部协调好。
? 在不锈钢U槽背面焊接钉子,到现场直接钉在基层板上的做法
适合抢工,要保证木石缝隙尺寸标准。不适合表面镀钛嵌条。
? 目前比较成熟的不锈钢型材做法
要求不锈钢尺寸不能太大,正常在 10mm 以内。表面处理有一定的难度,尤其是镜面镀钛。
不锈钢与石材收口工艺:
以不锈钢收石材,可以有效防止石材边缘安装的瑕疵,做到干净美观。
以上节点做法要求石材厂家配合开槽处理,留一条工艺槽比较美观。
以上优化不锈钢既可以收掉石材边缘,又可以遮挡住由于抽槽而产生的侧面漏光现象。
但增加了不锈钢的制作、安装难度。
上图要求石材厂家边缘竖向开槽处理。
① 既能遮挡住由于抽槽而产生的侧面漏光现象;
② 又能降低不锈钢安装和制作难度。
09
防水施工工艺
CAD节点做法△
三维节点做法△
卫生间防水施工现场图片△
10
GRG安装施工工艺
GRG标准节点△
犀牛建模与产品整体分模△
GRG安装施工现场图片△
免费1人已点赞
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 180 人订阅
石材与玻璃收口收边怎么施工?玻璃材料和石材是我们在工程项目中经常用到的两种装饰材料,面对这两种不同的材料和其在项目中的不同使用方法,你能熟练掌握他们的节点工艺做法吗? 本期分享内容如下: 1)玻璃栏杆扶手工艺做法 2)玻璃窗户与墙面相接 3)石材与墙砖相接工艺做法 4)石材与木饰面平接工艺做法
