土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 延安新区全民健身运动中心
延安新区全民健身运动中心
发布于:2024-02-29 13:24:29 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
2016年至2017年,崔愷院士指导设计团队顺利完成了以“延安新文化、塬上生态城”为规划目标的延安新区中轴线片区城市设计方案,方案获得新区政府高度认可。随后,崔院士带领团队完成了极具挑战性的延安新区中轴的收官点睛之作—— 全民健身运动中心 。
延安新区规划的南北中轴线绵延近2公里,沿线布置了一系列重要公共建筑,最南端以 全民健身运动中心 收尾,与南向宝塔山遥相呼应。规划用地面积约29公顷,场馆所在A地块包括一个3万座的乙级 体育场 , 综合体育馆 (6000座甲级体育馆、1450座游泳馆和全民健身馆),以及地景商业,地下停车库,室外训练场以及停车场等配套服务设施,总建筑面积约16.2万㎡,是延安新城规模最大、投资最高,最重要的一组公共建筑。从2020年底到2023年,各子项陆续建成投入运营。其中可容纳6000人的甲级体育馆作为2021年9月在陕西举办的第十四届全国运动会摔跤项目比赛场地,为赛事提供了高品质、更专业的场地,助力赛事举办圆满成功。
总图布局
受限于地块有限的面积和不规则的形状,一场三馆采用集约、对称的布局策略,将体育馆、游泳馆、全民健身馆最大程度整合为一体,与体育场呈T字形格局,并利用地形高差变化将综合体育馆下沉一层以削减体量感,与体育场的体量和高度和谐统一。整体布局中轴贯通,两翼打开,形成向南的视线通廊,延续并强化了中轴线的序列感,布局精炼,土地利用高效,与北侧文化公园紧密衔接,成为中轴线上的重要节点。
主入口广场设置在场地北侧,景观设计在凸显体育建筑特色的同时,综合考虑与北侧文化公园的形象融为一体,形成连贯一体的景观风貌。景观绿植沿建筑和道路弧线形成树阵和相对规则的绿地,形式简洁大气,更好地衬托出体育建筑主体形象,最后在体育场北侧看台开口正对的广场处以红色五角星的铺地形象形成点睛之笔。在场地东南侧设置集中的地下和地面停车场,其余地面停车场分散设置,满足赛事运行及公众日常使用需求。为凸显场地内的体育建筑,将2.7万㎡的附属商业设施布置在体育场东北侧,设计成半覆土建筑,月牙形的屋顶绿坡将三层高的建筑融入场地,与场地和谐共生。
  ▲  全民健身运动中心中轴北向鸟瞰
  ▲    全民健身运动中心中轴南向鸟瞰
体育场
体育场为乙级体育场建筑,总座席数约3万座,总建筑面积为53950㎡,地上三层,地下局部一层。看台采用东西两侧对称布置的单层形式,后环走道标高向南北两侧逐级降低,延续至南侧设置少量看台,北侧则结合室外大台阶的位置合理断开,整个看台呈现面向城市环抱之势。看台座椅配色以代表自然的绿色为基调,呈间色退晕效果,并点缀大小不一的橙红色五角星图案,展现延安本土的“红色基因”。
  ▲    体育场北向鸟瞰
  ▲    体育场北侧广场人视
体育场屋盖采用落地拱桁架体系,建筑罩棚最高点约45米,钢拱中心点标高约56米(钢管结构中心点高度),钢拱跨度约256.80米(不含混凝土柱墩)。屋盖由落地钢拱和东西各22榀悬挑变截面箱型钢梁共同支承,每榀钢梁下的混凝土拱柱协同受力,造型简洁有力。体育场屋盖结构摒弃了常用的钢桁架、钢网架体系,采用了并不常见的箱型变截面钢梁作为主体支撑,站在看台一端望去,简洁清晰的结构逻辑呈现出秩序与韵律之美,张力十足。
  ▲  设计草图 (崔愷绘)
  ▲    体育场内场看台视角
  ▲    体育场内场视角
东西两侧各22榀门式混凝土拱柱中嵌入了8部环向疏散楼梯,随着看台和屋盖标高的变化,由中间向南北两端呈渐变落地的态势。拱柱采用黄砂岩质感涂料,环向疏散楼梯为混凝土本色,贴合当地根植于土地的色彩风貌,简洁质朴。门式混凝土拱柱这一结构构件既满足了屋盖受力,又与疏散功能巧妙结合,形态优美,创造出强烈的空间序列感体验和视觉冲击。
  ▲    体育场环向大楼梯和黄砂岩质感门式混凝土拱柱
综合体育馆
综合体育馆位于体育场正南侧,总建筑面积为70554㎡,地上四层,地下一层。体育馆、游泳馆东西对称布置,居中设置全民健身馆,三馆统一在一块东西向连绵起伏的金属屋盖之下,与体育场南北向的大拱曲线相得益彰。造型上尽量消隐中间体量,开放为城市公共平台,使得城市中轴视觉通廊贯穿建筑一路向南延伸,南眺宝塔山、老城区,北望新区中轴线,视野绝佳。凸起屋面的正中设置了梭形采光洞,阳光可以直接透过洞口洒向观景平台,屋面的空中形态富于层次变化。体育馆南北立面采用层层跌落的台地及圆拱造型语言,形如山坡上成排的窑洞,传统建筑元素形式有了全新的艺术表达。
  ▲  设计草图 (崔愷绘)
  ▲    综合体育馆东南向鸟瞰
  ▲  从山下老城望向综合体育馆
体育馆作为甲级体育馆是全运会摔跤比赛场馆,结合其赛后运营需求,室内比赛场地尺寸为70m×40m,空间高度可满足体操、手球、篮球、排球、乒乓球,羽毛球等各项赛事需求,并满足专业训练,大型集会,文艺演出等多功能使用。设置6008座观众座席及贵宾席,其中约2500座为活动坐席。游泳馆设10泳道50m×25m×2m米标准比赛池、5泳道50m热身池和戏水池,设置了1450座观众坐席及贵宾席,可全年运营,满足乙级赛事和全民健身使用。全民健身馆位于综合体育馆中间区域,在空间布局上做到灵活分隔、多功能转换。考虑内部空间效果,并降低运营能耗,两馆比赛大厅皆设置了大量竖向外窗,利用自然采光、通风,即可满足日常运营使用。通透、明快的室内空间,也大大提升了使用者的观感体验。
  ▲    体育馆十四届全运会比赛实景
  ▲    游泳馆内景
  ▲    全民健身馆内景
综合体育馆屋盖呈波浪形起伏,支撑结构为为单向多跨连续箱型梁,最大跨度约70m。考虑建筑功能需求,楼板分布、金属屋面结构体系、施工难度及后期使用维护,三馆结构连为一体,不设结构缝。6m标高观景平台下设置全民健身馆,为45m×106m无柱矩形空间,采用混凝土预应力单向密肋结构。体育馆和游泳馆比赛大厅受益于合理的结构形式,简约,大气,充分彰显出了结构之美。
  ▲    综合体育馆中部观景平台
▲  综合体育馆中部观景平台
  ▲    综合体育馆南侧立面(局部)
04
结语
体育场和综合体育馆投入使用后,高品质场馆服务于各类赛事,从空间到设施都提供了良好的赛事体验,得到了各方一致认可;场馆赛后运营管理方便,提供了各种球类场地、水上乐园、专业泳池、演艺空间和新潮运动乐园等多种业态,以及 便捷高效 到达各馆的交通流线,迅速成为延安时下最时尚的体育综合体打卡点。紧凑的建筑体量和便捷的流线设计既满足了赛事要求,又能有效激活赛后运营活力。我们相信,这个项目会成为真正的“全民”健身运动中心,我们所追求公共建筑的最大意义也莫过于此——根植本土,以人为本。
建设地点     陕西延安
设计时间     2018年
竣工时间     2023年
基地面积     29.3ha
建筑面积     体育场53950㎡,综合体育馆70554㎡
坐席数量     体育场29900座,体育馆6008座,游泳馆1450座
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
曼哈顿云端百夫长黑卡餐厅
One Vanderbilt itself “纽约曼哈顿中城最高的办公楼” 美国运通在纽约市中心打造了一个独特而令人崇敬的全新目的地。位于壮观的93层范德比尔特1号摩天大楼的55楼 ,坐落在42街和范德比尔特大道的交界处,Centurion New York为美国运通Centurion卡(俗称Amex黑卡)持卡人提供了一个精致的避风港。这个卓越的空间不仅是一个宾至如归的场所,也是一个私密而豪华的工作环境,并为会员们提供了无与伦比的餐饮体验,精心设计以满足他们挑剔的品味。
