土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防实验:简易喷淋是扑救电动自行车起火的有效措施
发布于:2024-02-29 13:22:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
电动自行车停放在车棚内,一旦其中一辆起火,如果发现不及时,很有可能出现“火烧连营”的情况,甚至殃及附近居民安全。南京消防在雨花台区一小区内通过燃烧电动自行车进行简易喷淋系统的实验,通过实验观察电动自行车起火后,简易喷淋系统到底能起到什么样的作用。
实验场地设置在雨花台区一小区内,实验点车棚两侧分别安装了水喷淋和泡沫喷淋灭火系统,车棚内水喷淋灭火系统一侧停放着4辆用于实验的电动自行车。
▲ 实验现场
实验开始后,只见消防员在4辆电动自行车上均浇洒了汽油,点火瞬间,车辆就迅速燃烧了起来,现场浓烟滚滚,不少围观的居民直呼,“ 这也太可怕了 ……”随着温度越来越高,约40秒后,车棚上方的水喷淋灭火系统自动启动,随着水流喷洒的瞬间,火势就被压下去一半,起火范围得到有效控制。短短几十秒后,其中两辆起火的电动自行车基本被扑灭,另外两辆火势也明显变小。很快,现场的消防员将余火扑灭,并进行检查,防止复燃。
▲ 水喷淋灭火系统
整场实验下来,从起火到扑灭,只用了短短3分钟的时间。如果这是一起真实发生的案例,由于水喷淋灭火系统及时发挥作用,小区物业及时赶到现场时,他们使用灭火器就能完全将火灭掉,实现了火灾“灭早灭小”,有效保护了居民生命和财产安全。 每个喷淋喷头中间的那节玻璃圆柱体 是堵塞在出水口的热敏玻璃管,常见的红色管爆裂温度为68摄氏度。当火灾发生时,热敏玻璃管会受热爆裂,原本被玻璃球封堵的喷淋口被打开,管道内的消防用水喷洒即可达到控制、扑灭初起火灾的目的。
▲ 喷淋喷头
而在车棚内另一侧,泡沫喷淋灭火系统感受到高温后,也瞬间启动,而且喷洒面较为均匀,可瞬间同时触发所有喷头。在室外车棚周围缺少消防水源供给管道,且不具备安装水喷淋灭火系统或施工难度过大的情况下,用水量较少的泡沫喷淋系统也是解决方案之一。该系统为干式管网(适用于存在零下低温场所),利用温感或火焰探测器作为启动触发方式,可以快速感应、迅速启动灭火。
▲    泡沫喷淋灭火系统
雨花台区曾经有小区电动自行车棚内一辆电动自行车突然起火,好在车棚内安装了简易喷淋系统,最终火势被及时控制扑灭,有效避免了火势的进一步蔓延。
▲ 有喷淋和无喷淋保护实验对比
来源:南京消防、江苏电视台、遂宁消防
  • zxl-66
    zxl-66 沙发
    谢谢楼主分享
    2024-02-29 16:54:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
3层宾馆需要做消防水箱间吗?
如题,地上3层的宾馆,3000多平,只有客房,打算做水泵房供水,需要做屋顶水箱间吗?
