土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风系统常见的8个问题
新风系统常见的8个问题
发布于:2024-02-28 13:25:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
关注生活品质,注重呼吸健康的家庭相信都听说过新风系统,选择新风系统,就是选择为健康投资。
选购新风系统时常被问到的这些问题,你都清楚吗?
1、新风机的品牌那么多,究竟该如何选择?
现代家庭在装修的时候都会考虑室内的空气质量,自然会考虑新风系统。那么在选择新风系统时,众多品牌究竟该选哪个好呢?实际上,除了选品牌,更重要的是看以下性能:
看功能   。不同的机型主打的功能不同,比如配备HEPA高效滤网的新风机主打防霾净化功能;配备全热交换芯的可实现室内外空气置换时预冷预热,减少室内热量散失以达到节能。新风系统的滤网决定了其过滤效果,选择时要注意具体滤网过滤级别。
看风量   。新风量是选购新风系统的一个重要参考因素,合适的新风量才能发挥净化与换气的效果,新风量过小,房间换气不足,达不到合理的净化与通风的效果;新风量过大,会加大机器负荷,造成能量损耗。
看安装和售后服务   。根据不同需求,可选择顶送顶排或地送顶排两种布管安装方式。中央新风系统使用寿命较长,一般都要使用十年以上,在使用过程中的售后和维护不能忽视。任何东西用久了都会有损耗,而空气净化产品的滤网更是如此,滤网超期使用可能会带来二次污染。注意定期清洗或更换滤网,来保证新风系统长期高效的净化效果。选购时要注意提前了解滤网的更换和维护服务。
2、空气好的地方是不是不需要安装新风系统?
有人问是不是雾霾多的城市需要安新风,城市空气质量好的可以不用选。其实不然,即使是空气质量好的城市,当我们关门关窗在室内开启制冷和采暖时,会影响室内空气的流通,时间长了室内CO?浓度增加,而且混合装修完成后油漆、涂料、粘合剂等释放的甲醛等室内污染物,家里做饭浓重的油烟味,以及家人抽烟的气味等,综合导致室内空气被污染,室内空气质量更应引起重视,依靠新风系统辅助通风换气,过滤吸附异味和颗粒物很有必要。
3、新风系统和空气净化器的区别是?
空气净化器主要功能是对室内的空气进行净化,而新风系统除了净化过滤污染的空气,还能有效通风换气,抑制室内二氧化碳浓度的上升,保障室内空气健康清新。简单来说,空气净化器过滤净化空气,而新风系统不仅提供空气净化器的功能,还能实现新风,将室外新鲜空气引入室内,增加室内含氧量。
4、新风系统可不可以替代空调?
首先空调和新风是两套系统,主机不一样,连接的管道也不一样,且不能共用管道。中央空调的主要功能是制冷制热,新风只是辅助功能,不能替代新风机使用。同样,新风系统的主要功能是置换室内外的空气,满足室内外的氧气含量的平衡,并不能直接调节室内空气温度,也不能替代中央空调使用。
5、装修好的房子还可以装新风机吗?
装修好的房子也可以选择安装柜式或者壁挂式新风机,操作更简单,只需要在外墙打孔,将机器挂置在墙上或立在墙边即可。中央新风系统涉及到管道打孔操作,更推荐还没装修好的房子安装。
6、新风系统是否需要24小时一直开着?
新风系统是将室外含氧量高的空气经过过滤等处理之后,通过管道输送到室内,同时将室内污浊、含氧量低的空气排出室外的系统,24小时连续开启,机器始终处于运行状态才能源源不断的提供新鲜空气,更好的提供洁净的室内空间。另外,即使24小时连续开启新风机,由于其运行功率较低,其耗电量几乎与家用冰箱差不多。
7、新风系统是否需要维护? 频率是多久?
新风系统安装好以后,滤网需要定期清理和维护,避免带来二次污染,同时保证室内空气净化效果。需要注意的是,在安装新风系统主机时,要预留好足够的检修空间,方便后期更换耗材。
8、新风系统的滤网更换频率是多久?
一般来说,新风系统会带有耗材更换提醒功能,根据实际使用环境不同,需要更换滤网的频率不同,如果出现明显的风量变小,净化效率降低,噪音增大等现象,表示需要及时更换滤网了。
改善室内生活环境,让空气更清新,新风系统逐渐成为家庭装修的必需品。了解选购新风系统的基本常识,选择最适合的,打造更舒适健康的家。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-02-29 09:29:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一次回风、二次回风、单风管、双风管系统
集中式空调系统:是指对办公建筑物内部的空气进行集中处理,输送和分配的空调系统。   系统组成:(1)空调房间;(2)空气处理设备;(3)送/回风管道;(4)冷热源; 按送风管的套数不同分类:单风管系统和双风管系统。 一次回风空调系统:空调系统的回风与室外新风在喷淋室(或空气冷却器)前混合一次称一次回风式系统。
