土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 世界十座最高大坝
世界十座最高大坝
发布于:2024-02-27 16:07:27 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
如今世界各地已修建了几十万座大坝,本文简介最高的十座大坝,如有更新请留言指正:
10. 印度 特里坝
位于印度北方巴吉拉蒂河上的特里坝(Tehri Dam)是印度最高的大坝, 是斜心墙堆石坝,最大坝高260.5m,水库库容35.5亿m3,有效库容26.2亿m3。工程控制流域面积7511k㎡,设计洪水流量15540m3/s。工程主要目的为发电,还可灌溉恒河平原27万h㎡的耕地以及向德里市供水。另外,水电站还承担着印度北部地区电网的调峰任务。
特里坝坝址地处地震区,地震烈度为Ⅷ度。地基岩性为有剪切裂隙的千枚岩。千枚岩分3类互层,岩层厚薄不等,走向南北,向下游倾角为45°~60°。河床覆盖层厚度不一,局部达10m~15m。坝址处河谷狭窄,在河床高程处仅宽30m,两岸岸坡陡峭。
枢纽主要建筑物有:黏土心墙堆石坝、发电引水系统、地下厂房、右岸溢洪道等(图1)。
堆石坝顶宽20m,坝顶长585m。上游坝坡1:2.5,下游坝坡1:2。坝体总填筑方量2703万m3(图2)。
心墙采用黏土、砂砾石混合料,粒径为75mm~150mm的砂砾石占20%~40%,小于0.075mm的细料含量不低于2%,其中小于0.002mm的黏粒含量要求不低于7%,最大粒径200mm。反滤料取自河床阶地的砂、粉砂和砾石,级配d15=0.3mm。上下游坝壳料采用从坝上游料场开采的砂砾石和大块石,上部坝壳料采用从溢洪道开采的坚硬岩石。心墙基础坐落在已清除覆盖层的坚硬岩石上,并设混凝土垫层。心墙和过渡区基础的节理和断层剪切带清除后回填混凝土或喷浆,基础做帷幕灌浆和固结灌浆。
右岸设泄槽式溢洪道,共3孔,每孔宽10.5m,堰顶高程815m,在正常水位835m时泄量为5480m3/s。
左右两岸各设2条竖井泄洪洞,由导流隧洞改建而成。4条泄洪洞在正常水位时的总泄洪量为7720m3/s。竖井与水平隧洞设计成相切式连接,使水流进入水平隧洞时可产生旋转运动,由旋转产生的离心力可使作用在洞壁上的压力增加,贴壁螺旋流消能并减免空蚀破坏。此外,在高程700m处设有中间泄水口与右岸泄洪洞竖井相连,用于紧急泄水,最大泄量1125m3/s。
左岸坝区布置2座地下厂房,共设有4条直径为8.5m的发电引水隧洞,每条引水隧洞又通过叉管向2座厂房的水轮发电机组供水,一座厂房安装4台250MW常规机组,另一座厂房安装4台250MW的抽水蓄能机组,电站总装机容量2000MW。多年平均年发电量可达35.68亿kW·h。
工程 的初步调研勘察于1961年完成,1972年设计完成, 1978年开始建设,但由于财政,环境和社会影响而推迟,1990年建成。于2018年5月投入使用。
9. 墨西哥 奇科森坝
奇科森坝(Chicoasén Dam)位于墨西哥格里哈尔瓦河,是墨西哥最高土石坝,最大坝高261米,坝顶长485米,大坝的设计始于20世纪70年代初,1974年开工建设,1980年建成。总库容16.13亿m3,装机容量240万千瓦
8. 中国 糯扎渡水电站
糯扎渡电站位于澜沧江下游普洱市思茅区和澜沧县交界处,是澜沧江下游水电核心工程。 电站总装机容量585万千瓦,是我国已建、在建第四大和华能装机最大电站。大坝为261.5米高心墙堆石坝,为中国第一、世界第三;开敞式溢洪道规模居亚洲第一,泄洪功率和流速为世界第一; 糯扎渡水库正常蓄水位812米, 水库总容量237亿立方米,多年平均发电量239亿千瓦时。电站2004年3月筹建,2012年9月首台机组投产,2014年6月全面建成投产发电。
7. 意大利 瓦伊昂大坝
建设中的瓦伊昂大坝
灾后的瓦依昂大坝,右侧坝肩的损毁情况清晰可见
瓦依昂大坝位于意大利北部阿尔卑斯山区皮亚韦(Piave)河的左岸支流瓦依昂河上。根据规划,瓦依昂大坝的坝身高达230米,采用 混凝土双曲拱坝 。1956年大坝正式开始施工,1957年4月,应政客们要求,大坝改成为核电站配套服务的抽水蓄能电站,高度从初始的230米增加到264. 6米,这样就使水位上升到722.5米高程,库容也增加到初始设计的三倍,达1.65亿立方米。1959年秋天,瓦依昂大坝竣工,1960年2月水库开始试验性蓄水, 1961年建成。   瓦依昂坝建成时,成为当时世界上最高的双曲薄拱坝。
1963年10月9日, 瓦依昂水库南坡一块巨大的山体发生滑坡, 此时水库中仅有的5000万立方米蓄水悉数咆哮而出。  洪水冲毁了下游沿岸的1个市镇和5个村庄。灾难中1900余人在这场灾难中丧命,700余人受伤。然而 大坝本身却完好无损。
世界十大拱坝之意大利瓦依昂大坝
昔日世界最高大坝从未垮塌,却让2000人死于非命,谁之过?
6. 格鲁吉亚 英古里坝
英古里坝(Inguri Dam)位于格鲁吉亚西北部的英古里河支瓦尔峡谷内。 为混凝土双曲拱坝,最大坝高271.5m, 宽高比2.3,厚高比0.29,拱坝两侧设重力墩(墩长118m),坝顶弧长758m,坝顶宽10m ,坝底宽86.5m。坝址处控制流域面积4060km2,多年平均流量155 m3/s,最大实测流量950 m3/s。千年一遇洪水流量2120m3/s。 装机5台,单机容量26万kW;另在尾水渠上建4座电站,装机34万kW,总装机容量164万kW。
英古里坝枢纽主要建筑物包括:拱坝,引水隧洞(洞径9.5m、长15km、承压水头大于100m),地下厂房和无压尾水隧洞(长3km)。
英古里坝工程于1965年开始施工,1978年第一台机组发电,1982年工程竣工。水库总库容11.1亿m3,有效库容6.76亿m3。该工程具有发电和防洪等综合效益。
英古里坝坝址处河谷不对称。岩层为石灰岩和白云岩,地质条件复杂,地震烈度8度。 了解更多点击下方链接和图片:
世界十大拱坝之格鲁吉亚英古里坝
5. 瑞士 大迪克桑斯坝
大迪克桑斯坝(the Grande Dixence Dam),位于瑞士瓦莱州,是世界最高的混凝土重力坝,同时也是欧洲最高的水坝,最大坝高285米,坝顶长695米。水坝位于瑞士罗讷河支流迪克桑斯河上,坝址处河谷呈V形,形成一个4千米长的人工湖——迪斯湖。丰水期,湖深可达284米,并容纳4亿立方米的水,通过管道将罗讷河水引至三座总装机容量为130万千瓦的水电站。 迪克桑斯河上级水坝建于1929年至1935年,1951年开始在级的前方建设第二级水坝,储水淹没级水坝。
4. 中国 溪洛渡水电站
冬日里的溪洛渡大坝          摄影:喻清卿
溪洛渡大坝坝高285.5米,是国内第三高拱坝, 坝顶高程610m, 仅次于锦屏一级水电站大坝的305米、小湾水电站大坝的294.5米,属于300米级的特高拱坝。 水电站枢纽由混凝土双曲拱坝、泄洪、引水、发电等水工建筑物组成。 位于四川和云南交界的长江上游金沙江干流上,最大装机容量1386万千瓦。 溪洛渡水电站坝址控制流域面积454,375k㎡,多年平均径流量1436亿m3。溪洛渡水库正常蓄水位600m,死水位540m,水库总容量128亿m3,调节库容64.6亿m3,可进行不完全年调节。
3. 中国 小湾水电站
世界最大看三峡,世界最难看小湾
小湾水电站位于云南省西部澜沧江中游河段,系澜沧江中下游河段规划八个梯级电站中的第二级和“龙头水库”电站,为国家实施西部大开发、“西电东送”战略性的标志性工程之一。小湾水电站是以发电为主,兼有防洪、灌溉和库区水运等综合效益的水利水电枢纽。水库总库容151亿m3,有效库容99亿m3,库容系数0.26,属不完全多年调节水库。电站总装机容量4200MW,年发电量189亿kW.h。
小湾水电站枢纽由混凝土双曲拱坝、坝后水垫塘和二道坝、右岸地下厂房、左岸泄洪洞等组成。混凝土双曲拱坝最大坝高292m。坝顶高程1245m,坝顶长922.74m,拱冠梁顶宽13m,底宽69.49m。2010年8月22日小湾水电站全面并网发电
2. 塔吉克斯坦 努列克坝
努列克坝(Nurek Dams)是一座由亚粘土心墙构成的土石坝,位于塔吉克斯坦阿姆河支流瓦赫什河布利桑京峡谷。位于杜尚别以东75km左右。距上游的罗贡坝70km。水电站发电量占塔吉克斯坦的70%。坝体高达304米,是世界上已建成的第二高的大坝。大坝为心墙填土坝。 1961年开工,1972年11月和1973年5月实现提前发电。1979年9月9台永久机组全部投产,1980年竣工。1983年9月21日水库首次蓄水到正常高水位。1980年代中期以列昂尼德·勃列日涅夫命名该水电站。
1. 中国 锦屏一级水电站
锦屏一级水电站混凝土双曲拱坝模型
锦屏一级水电站位于四川省凉山彝族自治州木里县和盐源县交界处的雅砻江大河湾干流河段上,是雅砻江下游从卡拉至河口河段水电规划梯级开发的龙头水库,距河口358km。锦屏一级水电站坝型为混凝土双曲拱坝,最大设计坝高305m,为目前世界上已建、在建和设计中最高的双曲薄拱坝。其施工难度为世界施工界罕见。 锦屏一级电站总装机容量360万千瓦,水库正常蓄水位1880米,总库容77.6亿立方米,调节库容49.1亿立方米。
锦屏一级水电站大坝坝址控制流域面积102560平方公里。除发电外,兼有防洪、拦沙等综合作用。水库正常蓄水位1880m,总库容77.6亿立方米,调节库容49.1亿立方米,为年调节水库。水库淹没耕地7628亩,淹没搬迁人口3641人。2005年9月,锦屏一级水电站通过国家开工核准,同年11月12日正式开工,2006年12月4日提前两年实现大江截流,2012年11月30日开始下闸蓄水,2013年8月30日首批两台机组成功投产发电。
过程中成功攻克了世界最高拱坝、世界最大规模的高边坡、世界最大规模的左岸地质处理工程、世界最大的消能水头、世界最难的巨型水电站施工布置、最复杂的地质条件、最难的场内交通,最难的高地应力条件下大型地下厂房围岩变形控制等世界性技术难题,创造了“十项世界第一”、“十项中国第一”和“十项行业第一”。被国内外专家公认为是“技术难度最大、施工环境最危险、施工布置最困难、建设管理难度最大”的工程。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    最难看小湾!小湾水电站枢纽由混凝土双曲拱坝、坝后水垫塘和二道坝、右岸地下厂房、左岸泄洪洞等组成。混凝土双曲拱坝最大坝高292m。
    2024-02-27 21:00:27
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水库降等与报废,如何管理?
水库降等与报废管理办法(试行)      第一条  为加强水库安全管理,规范水库降低等别(以下简称降等)与报废工作,根据《中华人民共和国水法》和《水库大坝安全管理条例》,制定本办法。      第二条
