土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 水泵的扬程怎么计算?
水泵的扬程怎么计算?
发布于:2024-02-27 16:00:27 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
【社区案例】 请教一下,像乡镇污水管道450米,调节池上水泵需要多大的扬程啊,怎么计算的呢?
水泵是用来输送液体或者让液体增压的器械,在污水处理行业中是必不可少的设备之一。所以选择水泵扬程的计算尤其重要,扬程不够水打(抽)不上去,扬程过高浪费能量,那扬程怎么去计算呢?通过这篇文章你将掌握水泵扬程的计算方法。
1、水泵的扬程指的是什么
水泵扬程指泵能够扬水的高度, 即泵将水从水泵的吸水口能送达到的高点。水泵的扬程通常以符号H来表示,其单位为米。离心泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做 吸水扬程 ,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做 压水扬程 ,简称压程。 即水泵扬程=吸水扬程+压水扬程。 应当指出,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所能产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。在选用水泵时,注意不可忽略。否则,水会抽不上来。
2、扬程怎样计算
水泵扬程和功率的关系不大,与水泵叶轮的直径及叶轮的G数有很大的关系,同样大小功率的水泵很有可能扬程达到上百米,但流量只达到几方,而有的水泵扬程只有短短几米,但流量可达到上百方。扬程没有标准的计算公式,由使用条件和出厂的水泵型号来决定。 比如说泵出口为1MPa(10kg/cm2),扬程差不多100米左右, 并且要考虑吸入压力的大小。扬程的变化直接与泵的流量出现变化。通常总扬程再需要加上整个管道和水泵的阻力损失。
对离心式水泵而言, 水泵流量将跟着扬程增加而减小,扬程越髙流量也变小,相反扬程越低,流量越大 ,当消耗的功率也越大,当电机过载发热时,如果过于严重会导致电机烧毁。
3、扬程计算公式
水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度。是泵的重要工作性能参数,又称压头。可表示为流体的 压力能头、动能头和位能头 的增加,即
H=(p2-p1)/ρg+(v22-v12)/2g+z2-z1
式中 H——扬程,m;
p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;
v1,v2——流体在泵进出口处的流速,m/s;
z1,z2——两个测压点之间的距离,m;
ρ——液体密度,kg/m3;
g——重力加速度,m/s2。
水泵的扬程可用实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表。
04 举例计算
例:现测定一台离心泵的扬程。介质为20℃清水,测得流量为10L/s,泵进口真空表读数为0.031Mpa,出口压力表读数为0.126Mpa(表压),已知两表间垂直距离为80mm,泵的吸入管直径d1为80mm,压出管直径d2为60mm,试计算该泵的扬程。
p1/ρg = -3.16m
p2/ρg = 12.8m
v1 =4qv/πd1 2 = 4×10×10-3/π×80 2 ×10 -6  = 1.99m/s
v1 =4qv/πd22 = 4×10×10-3/ π×60 2 ×10 -6  = 3.54m/s
H = 0.08+(12.8+3.16) (3.54 2 -1.99 2 )/2×9.81 = 16.5 m
该水泵的扬程为16.5m。
4、考虑管路其他情况的快速估算
水泵在实际运转中并不是直上直下的,它会走弯头,走三通,走水平距离,这些都是损耗,那么我们就需要进一步相对精准的来估算水泵扬程。
1个弯头≈0.5米水泵扬程的损耗
10米水平距离≈1米水泵扬程的损耗
以上图为例, 已知:A高度为5m,B长度为10m,C高度为11m,D长度为10m,还有3个弯头。
那么实际工况扬程就为:
A+弯头+B+弯头+C+弯头+D
5m+0.5m+1m+0.5m+11m+0.5+1m=19.5m
(来源:化工工程师、污托邦社区)
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-02-27 16:55:27
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    2024-02-27 16:44:27
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
江、河、湖、潭、渊、池…有啥区别?
你可别小看水,要知道, 四大文明古国都是产生自大河流域! 不过你有没有想过一个问题: 同样都是水,为啥有的叫江,有的叫河? 还有湖、海、泊、溪、潭、渊等等,它们究竟有啥区别呢? 其实,这是独属于我们自己的文化密码: 今天我们就用 30 秒,带你搞懂各种水! 点击图片,看清晰大图,方便保存、转发。
