土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电阻柜投入使用后如何进行维护和保养
电阻柜投入使用后如何进行维护和保养
发布于:2024-02-26 15:10:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
 电阻柜是电力设备中用于保障人身安全和设备安全的重要设备。投入使用后,需要进行定期的维护保养。以下是具体操作步骤:
1. 每年至少对接地电阻进行一次测量。同时,根据测量结果进行排查和处理。检查接地电阻值是否符合相关标准,确保接地系统的可靠性。
2. 定期对跨越接地铜排桥的电缆进行清洗。除去铜氧化物、杂物等脏污。同时,要进行紧固螺丝检查,并及时修补。
3. 对绝缘子表面、接地线夹端子、接地铜排桥等进行定期检查。查看是否存在裂缝、老化、腐蚀等情况,及时更换。
4. 定期检查设备接地线的接触紧度,确保接触良好,防止因连接不良导致的故障出现。
5. 对设备周围的环境进行清理,保证没有杂物和灰尘积累,确保设备正常运行。
维护保养工作对于接地电阻的正常运行和使用寿命具有很大的影响。加强维护工作,能够有效的保护接地电阻柜设备,提高设备的可靠性和使用寿命,保障电力生产的正常运行。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
如何维护电缆护层保护器呢
电缆护层保护器是安装在电缆外部的一种保护装置,它可以有效防止电缆受到外部腐蚀、老鼠啃咬等损害,对于保障电缆的安全使用具有重要的意义。那么,如何维护电缆护层保护器呢? 首先,我们要定期检查电缆护层保护器的性能。打开保护器,观察内部电缆是否完好,是否有破损或变形的情况。如果发现问题,应及时更换损坏的部件。 其次,要确保电缆护层保护器安装的位置正确。避免将其安装在潮湿、腐蚀性强的环境中,以免损坏保护器。同时,也要避免将保护器暴露在阳光下,以免老化加速。
