土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 双碳背景下暖通空调水系统节能知识分享
双碳背景下暖通空调水系统节能知识分享
发布于:2024-02-26 11:43:26 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
转自陕西省暖通空调与制冷行业协会,版权属于原作者,供学习交流。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷水机正常运行标志与简易故障参考
1、水冷机正常工作标志参考: · 冷凝器冷却水应足够,水压应满足0.15Mpa以上,进出水温差不能太大,太大表明是水流量不足。 · 压缩机运转最佳 过热度 为4~8度,吸气过热度最高不超过15℃。压缩机运行时,结露只能到压缩机回气管处。 · 压缩机外壁不应有局部发热和结霜情况,表面温度比 蒸发温度 不大于15-20℃。对于空调用制冷,吸气管应不结霜,一般结露为正常(结露情况还取决于空气露点温度的高低)。
