土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 8张手绘稿!细解全屋24个水电定位高度,别忘就收藏!
发布于:2024-02-26 11:42:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
装中水电改造是一个大工程也是装修刚刚开始的工程,很多不懂装修的业主都觉得水电改造这种隐蔽工程没有什么好注意的,只要把软装什么的挑好就行了,这个想法真的很危险啊,毕竟水电施工差1cm之后家里都会变成灾难!
水电装修的位置一定要搞好,今天水电老师傅就来和你们讲讲家装水电的位置高度!
一、水电定位
01、洗手盆
①洗手盆是家家户户都要装的,这个高度却很少有人会去注意。
②洗手盆常见的高度是距离地面 45厘米 左右,这样子的高度不会太高顶着盆也不会太低压着柜子。水口处记得一定要安好角阀,这样维修起来会比较方便。
02、淋浴花洒
①淋浴花洒的位置也是很重要的,这个要根据家中人的身高来定。
②一般家庭的淋浴花洒的高度是距离地面 80-120厘米 左右 , 间距 15厘米。
③花洒距离墙面不能超过 45厘米, 不然家里要是有个肉球那就很容易撞到啦。
④距离地面 35-55厘米 的高度记得预留一个冷水口,那样会方便以后接水盆。
03、马桶
①马桶的进水孔一般都是在马桶的右边距离地面差不多 20-30厘米 左右,千万不能放在马桶的左边或者马桶的后面这样会影响三角阀的安装。
②马桶的中心的坑口要距离进水口的的距离在 20厘米。
04、洗衣机
①全自动洗衣机的高度一般是 120厘米 左右。
②滚筒洗衣机水口距离地面 70—80厘米 左右,反正不超过洗衣机,这样会比较美观。
③洗衣机的进水口放在面盆下面。高度和卫生间的一样就好啦。
05、热水器
①燃气热水器的进出水口高 150厘米 左右。左热右冷,不要颠倒。中心间距一般在 15厘米 ,具体还要根据品牌。
②电热水器的进出水口要高度在 160厘米 左右,中心间距要根据品牌而定。半包热水器,就是把热水器一半放在吊顶里,一半露在外边,水口根据房高整体往上延伸即可。
06、水槽的进水口
①厨房水槽的进水口点位同面盆相似,高度离地 45厘米 左右。
二、开关插座定位
01、客厅
①主灯用双控,一个放置在进客厅处,一个在卧室门口,这样回卧室休息时可以直接将灯关掉。省去来回走动。
②电视那边的插座高度根据电视柜的样式有所调整,避免被遮挡住!
③沙发的旁边预留多功能插座,选用一些带有USB接口的插座,手机充电什么的也很方便。
02、厨房
①厨房灯的开关设置在进厨房的门口,进厨房可以先把厨房灯点亮再进去,不用摸黑。
②厨房的小电器很多最好多多预留插座,但是要避开灶台边和水槽边,注意安全。在放置电器的地方,要留好3-4个插座,距地 1.2米 ,最好带开关的,省的湿手去来回拔了。
03、卧室
①卧室一般都建议做双控开关,即在进门处可以开,躺床上可以关。
②床头柜要留至少2个插座,并排放在双控开关外侧,可以考虑使用四孔插座。
③在空调挂机插座距地 180厘米 ,柜式空调插座一般距地 30厘米 。
④书桌上方要留两个插座,距地 100厘米 ,用来插台灯和手机。下方要留两个五孔插座,一个网线插座
以上就是小编给老水电工给大家介绍的全屋的水电定位的24个尺寸高度,希望对大家装修有所帮助,新房装修的书店点位的高度至关重要,差1厘米真的会变成灾难,希望大家在装修前都可以好好看看哈!
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
老电工:这才是改水电标准尺寸,收好你家的伪设计,丢人现眼!
电工:这才是改水电标准尺寸,你家的伪设计收好,别丢人现眼 新房装修,水电改造通常会遇到尺寸设置的问题,有经验的老电工会根据房屋情况和业主生活习惯进行改造,业主入住后对今后的生活习惯不会造成太大影响,而经验稍次的电工,恐怕装修时多数是照本宣科,缺少灵活性,所以入住也就麻烦不断! 今天小编给大家带来老电工设计的国标尺寸高度,新房装修照这改造方案做,绝对漂亮还实用! 新房电路布置
