1、结构系统
钢结构是非常适合医院建筑的结构形式,因此本文主要论述的是适合医院建筑的钢结构技术要点。
应根据建筑功能、建筑高度及抗震设防烈度选取结构体系。医院一般常见的是钢框架结构形式。纯钢结构体系一般情况下难以满足设计要求内的位移比,因此需要在钢框架内添加支撑,增加结构抗侧力体系的能力。在多层医院建筑中可采用钢框架结构,高层的病房楼可采用钢框架-支撑结构体系。
采用钢结构的建筑,其平面设计除了要满足建筑使用功能的要求外,还应采用标准化的设计方法,平面设计应采用合理的钢结构体系排布,尽量统一轴网和标准层高,为钢梁、钢柱等钢结构构件的标准化提供条件。
2、外围护系统
外围护系统是由建筑外墙、屋面、外门窗及其他部品部件等组合而成,用于分隔建筑室内外环境的部品部件的整体。
外围护系统强调集成设计,倡导装饰与保温隔热材料一体化。系统化解决建筑需求,质量更加可控,保证建筑性能,提升建筑耐久性。
外围护系统应根据建筑所在地区的气候条件、使用功能等综合确定抗风性能、抗震性能、耐撞击性能、防火性能、水密性能、气密性能、隔声性能、热工性能和耐久性能要求,屋面系统尚应满足结构性能要求。
3、设备与管线系统
设备与管线系统宜采用集成技术,采用标准化模块化设计的部品,通过综合设计及管线集成,提高设备与管线系统的集成度,以实现与建筑、结构、机电设计之间的协调。
应将设备管线进行集中布置,减少与医疗功能区的交叉冲突。在设备管线检修时,减少对医疗活动和患者休息的干扰,并且功能空间更加完整独立,为今后的功能改造提供可能性。
4、内装系统
目前建筑装修中大量使用水泥、铝、陶瓷等高资源密度建材,每年约20%水泥被用作装修中的找平层、粘结剂和掩饰管线。改造翻新时,只能和饰面一起砸掉,形成不可降解的建筑垃圾。这种手工湿作业模式,建筑品质也难以提高。并且,施工过程中,产生大量噪声及灰尘,令人难以忍受。因此,应采用装配式内装、干法施工,以减少对环境资源的浪费。
地面建议采用架空地面,架空空间主要是敷设各类管线,满足主体结构与管线分离,减少对主体结构的破坏。由于其施工中无湿作业、灵活性较强,因此在装配式建筑中应用的比较广泛。
架空地面
轻质隔墙
集成卫生间
5、集成模块建筑
为应对突发重大传染病疫情,应该以装配方式快速建造临时性的应急感染医院。应急感染医院可采用工厂生产的集成模块建筑,满足现场快速组装的建造要求。
应急感染医院的设计要符合诊疗流程,重视医疗区内病患者诊疗活动区域与医务工作人员工作区域的相对独立。减少洁净与污染人流、物流的相互交叉与相互感染机率。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
模块化建筑发展的绊脚石模块化建筑作为一种创新的建筑形式,在提高建筑效率、节约资源和促进可持续发展方面具有巨大潜力。然而,其发展过程中仍然面临着一些绊脚石,限制了其在建筑行业的进一步推广和应用。 1. 传统观念和认知障碍
