土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 消防讨论:高层住宅设置通风、采光井,防火规定并不明确,以牺牲消防为代价
发布于:2024-02-26 10:27:26 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
2024年2月23日凌晨4时39分,南京市消防救援支队指挥中心接到报警,雨花台区明尚西苑6栋发生火灾。 本次事故现场明火于当日上午6时左右被扑灭,现场搜救工作于下午2时全部结束。 事发明尚西苑小区,6栋共有2个单元,其中发生火灾的第2单元有256户、居住人口762人。 截至23日24时,事故共造成15人遇难,44人在院治疗,其中,1人危重,1人重症,42人伤情较轻。 经初步分析,火灾为6栋建筑地面架空层电动自行车停放处起火引发,具体原因正在进一步调查。
事件消防:15人遇难!南京居民楼火灾亲历者讲述逃生经过,小区曾因电动车停放存消防隐患引发投诉和媒体关注
结合网络信息,建筑通风采光井是火灾蔓延的关键!
△23日上午,火灾发生现场图。(总台记者徐靖炜拍摄)
另外一起类似火灾:
2023年4月3日17时09分,江宁区消防救援大队发布消息:大里聚福城小区发生一起火情:4月3日凌晨2时55分。大里聚福城小区怡景园高层住宅天井发生火灾,市消防指挥中心立即调集消防救援力量赶赴现场处置。市、区消防救援力量到场后第一时间疏散居民进行火灾扑救,凌晨3时40分,现场处置完毕。
经初步勘察,现场燃烧物质为空调外机及天井内堆放的杂物等。火情中造成一名居民昏迷,经送医抢救无效身亡。目前,起火原因正在调查中。
(《火灾动力学》中的风助蔓延模式,这种火场快速蔓延的现象,既不是虹吸效应,也不是烟囱效应,而是壕沟效应(Trench Effect),以1986年的伦敦国王十字架地铁站火灾而闻名于世。通常发生在有坡度的上升壕沟(如地铁的上下入口电梯)中,如果这种壕沟是垂直的,就是发生在建筑凹角落的蔓延情况。)
大约从2012年开始,高层”连廊“房大量兴起,逐渐从南方蔓延到北方 。与购房者对“连廊”不感冒形成鲜明对比,”连廊“却是建筑设计师眼中的香饽饽。不难发现,在近些年,除了少数大平层,”连廊“几乎成为高层住宅的标配。
很多人都知道,因为消防的需要,高层住宅一个单元必须有两部楼梯,这样是为了防止一部楼梯发生火灾,可以通过另一部楼梯进行人员疏散。在最初,     高层住宅一般都是两部电梯和两部楼梯以及管道井等都设计在中间(见下图),我们把这一块叫做核心筒。
大家不要以为上图的楼梯是一部,这种楼梯设计叫做剪刀梯,出入口分别设置在两侧,中间有防火墙,是算做两部楼梯的。 但是这样的布局大家看一下,两个边户是没多大问题的,都可以做到南北的通透 ,但是两个中间户因为北侧正好是核心筒,所以只能在南向开窗,甚至有的房间只能把窗开在凹槽里,采光很差,更重要的是根本无法做到南北通透。
后来为了解决中间户不能南北通透的问题 , 设计上做了”创新” ,把两部楼梯和两部电梯分设在两边,中间靠一个连廊连通(见下图),我们把这种设计叫作“分离式核心筒”。这样的设计布局,边户获得了更好的通风和采光,同样中间户也可以做到了南北通透。
正所谓存在即合理,”连廊“之所以大量被应用,必然拥有着它的价值。那么,”连廊”在建筑设计当中被推崇的原因到底是什么?我们发现不外乎是以下两点。
一方面,“连廊”可以起到消防疏散的作用,即在发生火灾之时,“连廊”可以成为一个“避难岛”,暂时可供居住者躲避风险,同时成为求援的通道。
另一方面,“连廊”能够让中间户彻底“改头换面”。
对于常见的高层塔楼,多为品字型设计,也就是我们通常所说的两楼三户或者两梯四户结构,中间户型会和边户形成一个“品”字。
在这种设计当中,只有边户属于南北通透,而中间户往往会失去通透性,产生空气不流通、采光差等诸多弊端,让居住者感到十分压抑。
由此,“连廊”应运而生,它让中间户变成了形式上的南北通透户型,使用价值得到一定程度的提升。
但问题是,理想和现实之间总会有不小差距,寄托着建筑设计师无限憧憬的“连廊”,显然并不是完美主义者,从实际表现来看并不尽如人意。
首先,”连廊“的消防功能一直被高估了。一旦楼房发生火灾,由于空间有限,”连廊“也无疑会被祸及,它不可能是一座“孤岛”,同时,避难者身处几十米,上百米的“连廊”之上,救援难度也会非常大。
有些业主还在连廊上打鞋柜、有的还把连廊封起来。后期管理难度加大。 很多连廊一开始交付的时候确实是很干净很通畅的,但是随着使用年限的增加,很多的家庭把连廊当成了公共的储藏间。在连廊内堆放着很多的杂物,致使连廊失去了也其应有的逃生效果。这也是目前最普遍的一种现象。
其次,有了”连廊“之后的中间户型,居住感受也并没有发生质的改变 。虽然中间户的通透性会得到一定的改善,     但由于连廊本身就会遮挡采光通风,因此带“连廊”的中间户与真正的南北通透户型仍然会有不少差距。
不但如此,”连廊“还同时给居住者带来诸多如隐私安全等方面的问题。显然,”连廊“设计的初衷是好的,但它却似乎不堪重托。
面对人们的种种质疑,仍然有不少业内人士认为高层住宅“连廊”利大于弊,纷纷站出来为”连廊“发声。
但问题是房子终归是给人住的,如果一种建筑设计带给了人们不好的居住感受,并且持怀疑态度的人也不在少数,我们是否就应该要认真反思一下这种设计存在的必要性和合理性呢?
小编在消防规范网站检索了有关高层住宅通风、采光井的规定,咨询了有关建筑专家,国家标准对此情况的防火要求确实没有明确 ,仅仅散见于各省市的消防技术难点操作指南中。从几个方面进行了求证,如下:
一、为什么要设置内天井。
住宅设计规范 GB50096-2011
7.1.3 卧室、起居室(厅)、厨房应有直接天然采光。
7.2.1 卧室、起居室(厅)、厨房应有自然通风。
以上均为强条。
某小区内天井俯视图
内天井仰视图
二、天井的设置要求。相关规范仅仅规定了防护栏杆、降噪等要求。GB50016虽规定的天井与此不是同一概念。
民用建筑设计统一标准 GB50352-2019
6.7.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
1 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并应能承受现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009及其他国家现行相关标准规定的水平荷载。
2 当临空高度在24.0m以下时,栏杆高度不应低于1.05m;当临空高度在24.0m及以上时,栏杆高度不应低于1.1m。上人屋面和交通、商业、旅馆、医院、学校等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应小于1.2m。
3 栏杆高度应从所在楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,当底面有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位时,应从可踏部位顶面起算。
4 公共场所栏杆离地面0.1m高度范围内不宜留空。
住宅设计规范 GB50096-2011
7.3.4 住宅建筑的体形、朝向和平面布置应有利于噪声控制。在住宅平面设计时,当卧室、起居室(厅)布置在噪声源一侧时,外窗应采取隔声降噪措施;当居住空间与可能产生噪声的房间相邻时,分隔墙和分隔楼板应采取隔声降噪措施;当内天井、凹天井中设置相邻户间窗口时,宜采取隔声降噪措施。
住宅建筑规范 GB50368-2005
5.2.2 外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆净高,六层及六层以下不应低于1.05m;七层及七层以上不应低于1.10m。栏杆应防止攀登,垂直杆件间净距不应大于0.11m。
三、各省市的消防技术难点操作指南
《浙江》2.3.17:住宅建筑的各层天井(含底部)均应设置成U型,应按如下附图 2.3.17 设置,内天井宽度A和开口宽度B宜对应设置,当 B>6m 时B可取6m;如需设置连廊时应为敞开连廊,该敞开连廊兼作前室或者合用前室时,与疏散无关的门、窗不得直接开向敞廊,开向天井的门窗洞口距离敞廊不得小于1.0m;开向敞廊的户门数量可超过3樘;当住宅建筑的2个安全出口(疏散楼梯)分散设置距离不小于5m且敞廊长度不小于4m时,之间连通的敞廊上可不设防火门,可不按照三合一前室考虑。
《浙江》2.3.18:住宅内天井部位可设置不超过2 个方向的宽度不大于1.2m 的不燃性挑板,但应满足在计算内天井宽度时,设置挑板的方向扣除挑板宽度后净尺寸不小于2m。(附图 2.3.18)
《海南》7.3:民用建筑内不宜设置内天井,当需要设置时,天井的最短边尺寸应满足以下要求:1、建筑为多层建筑时,最短边尺寸不应小于6m;建筑为高层建筑时,最短边尺寸不应小于13m。2、当尺寸不符合上述要求时,应满足以下要求:1)天井周边的窗槛墙不应小于1.5m;2)开向天井的窗洞口应采用固定或火灾时可自行关闭的甲级防火窗。
《江苏》1.2.1:天井侧向的厨房窗与连廊开口内侧的直线距离应大于2.0m,当不大于2.0m时,外窗应采用耐火完整性不低于1.00h的防火玻璃窗,天井侧向其他房间窗与连廊开口直线距离不小于1.0m。对空调机位可不做距离要求。楼梯间外窗与连廊开口的水平距离应满足《建规》第6.4.1-1条1.00m的要求。
1.3.1.1:同一防火分区的封闭内天井,或者一侧敞开的内天井相对外墙之间间距可参照《指南》P170页对于平面布置中存在凹口的同一座民用建筑,凹口两翼的间距要求。
《福建》4.2:住宅建筑的天井应按图 4.2(A≥2.0m,B≥A 且≥2.5m,C≤A /3)设计。敞开式外廊两侧的栏杆,除底部设置高度100mm的反口外,应采用通透式栏杆。
《江西》13:由两端前室与开敞外廊组成的住宅疏散设计,其前室窗口与同侧周边的门窗洞口距离不应小于1.0m,与转角的门窗洞口距离不应小于2.0m,开敞外廊与周边门窗洞口距离不应小于2.0m,前室与开敞外廊连接处不设门,见图13.1。《江西》15:住宅开敞外廊具有前室功能时,应与周边门窗洞口距离不小于2.0m,如果周边门窗洞口为防火门窗且满足《建筑设计防火规范》相关要求时,距离不限。
《西安》6.6:高层住宅建筑的天井不宜设置成内天井,当天井设置为U 型且以连廊联系时,其开口处不应小于 4m;设置的连廊应为敞开式连廊;开向天井的门窗洞口距离敞廊不应小于2.0m。
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
世界杯,我们又来承包项目了!
近日, 中国铁建 和 沙特 SAMA建筑承包公司组成的联合体 中标 沙特 吉达体育场及周边体育村项目, 项目计划于2024年2月开工建设,2026年完工, 建成后将用于举办 2034年沙特足球世界杯
