装修垃圾的源头分类的管理、末端处置技术的研究及应用将是实现装修垃圾整体再生资源化利用率稳步提高的关键。
装修垃圾资源化利用的必要性
已完成:20% // ////////
根据《建筑垃圾处理技术标准》(CJJ/T134-2019),装修垃圾是指装饰装修房屋过程中产生的废弃物。其主要成分包含金属、混凝土、砖瓦、陶瓷、玻璃、木材、塑料、石膏、涂料、土等废弃物。受个体装修方案、房屋原状等因素影响,装修垃圾成分变化浮动较大,一般包括砖块、混凝土块、木块、刨花、灰土、废陶瓷、废五金和废杂物等。其中,可用于骨料资源化利用的成分(如砖块、混凝土块等)约占40~60%,可适度资源化的成分(如陶瓷、玻璃、木块、板材、塑料等)约占15~35%,废五金等高价值可回收物成分约占3~9%,灰土类组分约占10~18%,其余为墙纸、织物、石棉等一般废弃物。
《建筑垃圾处理技术标准》(CJJ/T134-2019)中明确,装修垃圾产生量基数为0.5~1.0t/(户?a),与拆除垃圾相比,装修垃圾虽然产生量较少,但其来源广且分散, 并且不同于建筑拆除垃圾的产量受城市规划的影响,装修垃圾产生量随着城市化进程的推进,具有源源不断的输出需求,是影响居民生活环境的重要一环,如不经过妥善处理,将对居民生活和环境带来不便与危害。 已有研究表明,未经分离处理的简易堆放装修垃圾中,混凝土和水泥混合物可检测到重金属As、Cr、Hg、Zn。
装修垃圾的随意堆置或与生活垃圾共混处置,不仅侵占大量土地资源,还会导致其中
重金属等污染物 随降雨及生活垃圾渗滤液的浸出并发生迁移,污染周围水体和土壤。近年我 国对于装修垃圾的处理思路已从简易堆放、填埋逐步向适度资源化处理方向发展。
较之拆除垃圾相对成熟的预处理工艺技术路线,装修垃圾预处理工艺技术研究尚处于起步阶段,其资源化利用水平仍然很低,装修垃圾的源头分类的管控、末端设施处理能力、资源化利用途径还有极大的提升空间。装修垃圾的资源化处理程度的提高,也必将大幅提升我国建筑垃圾整体资源化率指标。
与拆除垃圾相比,装修垃圾资源化处理的主要区别在于其自身更加复杂的成分组成、随之带来的分选难度以及处理不彻底所造成的更加严重的环境影响。因此,制定符合我国特点的装修垃圾处理工艺路线,并结合实际工程分析国内建筑装修垃圾处理技术存在的经验与不足, 对实现装修垃圾处理的“无害化、减量化、资源化”,具有十分重要的意义。
装修垃圾资源化利用途径探讨
已完成:40% // / / //////
装修垃圾源头分类提高资源化利用水平探讨
目前国内建筑垃圾源头分类不到位,尤其装修垃圾与生活垃圾混合排放问题严重。 为了减轻装修垃圾对社区的危害和减轻垃圾处理的负担,回收有用资源,对装修垃圾进行科学分类,是提高资源化处理程度的关键环节。 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中明确政府应“建立建筑垃圾分类处理制度,制定防治工作规划,推进源头减量,建立建筑垃圾回收利用体系”。
住建部也发文强调积极推进建筑垃圾分类及资源化利用,加快形成与城市发展需求相匹配的建筑垃圾处理设施体系,通过前端分拣分类和末端处置设施建设共同提高装修垃圾资源化率。
装修垃圾“五分类”体系的建立,为“大类粗分,定向处置”提供了基本抓手。在金属类、无机非金属类、木材类、塑料类和其他类的基础上,鼓励以末端处理及资源化利用为导向更加细化的分类,提高装修垃圾终端处置的效率。
轻物质类的资源化利用途径探讨
装修垃圾破碎分选过程中会产生大量的灰土,目前国内关于灰土的处理方式主要为外运作为园林绿化用土或者填埋。结合国内现有施工及工艺技术研究成果,可以考虑与建筑渣土协同资源化处置,通过外加一定配比的固化液进行混匀,制备流态固化土产品,可用于地下管廊、建筑物深基础基槽回填,狭小空间、异形空间的回填土;做为复合地基的增强体使用,固化土桩墙结构形成止水帷幕使用,施工垫层材料使用,固化地面使用,市政道路或者施工道路的基层材料使用等。其生产工艺主要如下图所示:
另外在我国南方地区,将工程渣土和水厂污泥协同处置生产轻质陶粒的新型工艺已大量应用,这将同时解决污水厂污泥及工程渣土两大废物的处理难题,使得多源废物协同处置的经济效益最大化。
装修垃圾预处理工艺路线
已完成:70% // / / / / / ///
▲图一 装修垃圾“先破后筛”预处理工艺参考图
▲ 图二 装修垃圾“先筛后破”预处理工艺参考图
另根据项目建设水平,在人工分选阶段可选配智能机械手分选单元,其是软硬件完美结合的集成单元,传感器对各种物料流进行持续监控,智能化、可升级的学习控制软件对传感器数据进行实时分析,优质耐用的工业机器手臂快速、准确地对各种形状和大小的来料碎片进行选取,可将装修垃圾中的可焚烧类物质、可填埋杂物以及各类金属等可回收物进行最终选别;机械分选阶段可选配光电分选设备、涡流分选机等设备,涡流分选机能够分选铝,铜,黄铜,合金等有色金属和干燥的可回收物等,光电分选设备能给将混凝土和红砖料进行识别分离。智能化设备的增加能更进一步提高分选效率。
已完成:90% // / / / / / / / /
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于装修垃圾处理处置技术的学习具有很好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
