活性污泥法是广泛使用的污水处理技术,因此,活性污泥的良好性状与活性污泥法的高效运行息息相关。 活性污泥解体是一种常见的现象。
污泥解体主要征兆有岀水水质非常浑浊、透明度下降、污泥破碎、絮体细微化等。可采用量筒进行观察,污泥絮体在量筒中与上清液没有清晰可见的界面,就可以判断污泥已经解体。
污泥解体的直接危害表现在出水无法达标排放。若不采取有效手段进行控制,待活性污泥丧失活性后,曝气池将失去其净化功能。
进水中有毒物质或有机物含量突然升高很多,使微生物代谢功能受到损害甚至丧失,活性污泥失去净化活性和絮凝活性。这种情况在工业废水处理场经常出现,通常是工厂事故废水排放量过多,使污水处理系统超负荷运行所导致的。
处理水量或污水浓度长期偏低而曝气量仍维持正常值,其结果就会出现过度曝气,引起污泥的过度自身氧化,菌胶团的絮凝性能下降,最后导致污泥解体。长此以往,还可能会使污泥部分或全部失去活性,在进水有机负荷再提高时失去净化功能,使出水水质急剧恶化。
过高的碳源进入系统,在高基质下,细菌吸附的碳源代谢不了,并在细菌表面分泌出亲水性多糖,很难沉淀压缩,细菌又处于对数期,这时候细菌具有最强的活性,导致菌胶团解体。
当氮严重缺乏时,也有可能产生膨胀现象。因为若缺氮,微生物便由于工作不能充分利用碳源合成细胞物质,过量的碳源将被转化为多糖类胞外贮存物。污泥很难沉淀压缩,发生解体现象。
过量曝气会频繁地剪切作用导致活性污泥发生解体,加上过量曝气会导致污泥自身氧化加剧,多方面原因导致污泥解体。
污泥老化是因泥龄过长导致的,在长期不排泥或者排泥较少的系统,污泥成分发生变化,活性成分减少,无机物含量增加,导致污泥解体的现象。
众所周知,温度能够影响微生物的活性,因此温度是影响细菌的重要条件。温度过低,营养物质的运输就会受到阻碍,微生物因得不到营养物质,新陈代谢的速度就会大大降低,导致大量粘性较高的糖类物质聚集在一起,使污泥解体;温度过高,细菌难以承受高温,就会大量死亡。
正常的活性污泥结构较稠密,菌胶团生长良好,显微镜下观察到菌胶团外缘整齐清晰,并可发现有纤毛类原生动物,污泥呈矾花状,絮凝、沉降和浓缩性能良好,污泥体积指数(SVI)在100左右,对正常的活性污泥来说,它们两者之间有一个适当的比例关系,如果丝状菌生长繁殖过多,菌胶团的生长繁殖将受到抑制,好多丝状菌伸出污泥表面之外,使得絮状体松散发生解体。
判断的方法可通过显微镜观察污泥的生物相,对活性污泥状态进行判断。 结合进水水质水量变化、污水站运行方式变化进行判别,检查进水口情况。
(1)污水量水质变化引起的解体,就从源头进行调整,控制进水量,测定并保持进水浓度,避免超负荷或者长期低负荷运行。
(2)当确定污水中混入有毒物质时,应查明来源,单独收集进行处理;事故排水应及时引向事故池。
(3)负荷低或过量曝气时,减少风机运转台数或降低表曝机转速,或减少曝气池运转问数,只运行部分曝气池。
(4)温度控制在合理的范围内,才能使微生物维持在正常的生长状态,以提高其对污水处理的效果。
(5)发生负荷冲击时,降低污水的进水量,或者使进水速度和缓均匀,能够有效降低生化系统中的有机物的负荷。
(6)CN比失调,需添加一些微生物生长必须的氮源,是CN比维持在100:5。
(7)污泥老化时,应在保证系统代谢正常,出水达标的情况下,增加剩余污泥的排放量,降低泥龄。
(8)丝状菌膨胀的预防措施可以增加生物选择器来降低膨胀的发生率!丝状菌膨胀解体时,要做到早发现早治疗,在膨胀初期可通过投加碱,调高PH的方式来抑制丝状菌的膨胀,中晚期就听天由命吧!
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于保持活性污泥的活性具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
