土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 下沉式绿地设计方法
下沉式绿地设计方法
发布于:2024-02-25 07:24:25 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
下沉式绿地设计方法
我们的城市正在急速发展,土地已是寸土寸金,早就没有空地可留,更少有湿地和草地。城市本该具有的蓄水功能现在所剩无几,一旦出现强降雨,形成积水导致城市看海似乎成了一种必然。雨水是宝贵的,如果能让雨水被土壤吸收和涵养,并且为人们所利用,才能真正体现绿色和可持续发展。随着国家“海绵城市”建设的快速推进,下沉式绿地的概念已广泛被人所接受,并且在海绵城市推广的初期起到了积极关键的作用。
所有的方案和理念都贯穿一个核心:对雨水的重新吸收和利用。具体体现为:建设雨水渗透池、雨水花园、绿色屋顶(屋顶花园)、透水地面、下沉式绿地,同时建造可控的雨水滞蓄池、调洪池、雨水湿地,为社区添加雨水回收装置等。
一、什么是下沉式绿地?
下沉式绿地具有狭义和广义之分。狭义的下沉式绿地指低于周边铺砌地面或道路在200 mm 以内的绿地;广义的下沉式绿地泛指具有一定的调蓄容积(在以径流总量控制为目标进行目标分解或设计计算时,不包括调节容积),且可用于调蓄和净化径流雨水的绿地,包括生物滞留设施、渗透塘、湿塘、雨水湿地、调节塘等。
下沉式绿地是重要的城市海绵设施之一。它是以下凹形式汇集地表雨水,通过植被滞留雨水并去除雨水携带的大、中型颗粒沉积物;并通过缓慢斜坡向下游输送雨水,增加雨水径流在地表的停留时间和面积,减缓雨季河流水位的上升速度,有效减小雨洪风险。
狭义的下沉式绿地应满足以下要求:
(1)下沉式绿地的下凹深度应根据植物耐淹性能和土壤渗透性能确定,一般为100-200 mm。
(2)下沉式绿地内一般应设置溢流口(如雨水口),保证暴雨时径流的溢流排放,溢流口顶部标高一般应高于绿地50-100 mm。下沉式绿地可广泛应用于城市建筑与小区、道路、绿地和广场内。对于径流污染严重、设施底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层小于1 m及距离建筑物基础小于3 m(水平距离)的区域,应采取必要的措施防止次生灾害的发生。
二、下沉式绿地的组成部分
1.缓冲带:通常设置在下沉式绿地的边缘,特别是在径流汇流入下沉式绿地的边坡。通过浅浅的植被层减缓雨水汇流速度,并截留大颗粒沉积物。
2.植草沟:通常是满布植被的梯形截面浅沟,用于过滤和运输径流。植草沟可以提供滞留深度,其间的植被也可以有效减缓径流速度,并进一步截留沉积物。
三、下沉式绿地的特点
下沉式绿地特别擅长去除径流中的大中型颗粒沉积物。独立的下沉式绿地难以处理细微颗粒,但可以为其他海绵基础设施提供预处理,并作为运输系统使用。另外下沉式绿地施工和设计难度较低,日常维护也最容易。可以处理大流量的雨水径流,并增加城市景观的多样性。
四、下沉式绿地的设计步骤与方法简介
① 确定面积规模
低影响开发设施以径流总量和径流污染为控制目标进行设计时,设施具有的调蓄容积一般应满足“单位面积控制容积”的指标要求。设计调蓄容积一般采用容积法进行计算。
V=10HφF
式中:
   V=设计调蓄容积,m3;
   H=设计降雨量,mm;
   φ=综合雨量径流系数;
   F=汇水面积,hm2
② 确认设计流量
根据暴雨强度公式计算相应的不透水集水区面积的设计流量Q;
式中:
   i= 设计暴雨强度(mm/min);
   t= 降雨历时(min);
   p= 重现期(y)。
③ 下沉式绿地尺寸初步设计:
◆缓冲带的坡比及植草沟坡度(如下图):
为确保径流能缓慢流动,且均匀分布在下沉式绿地中,一般将下沉式绿地做成梯形截面,边坡坡比宜为1:3 ~ 1:6,沟底纵坡宜为1% ~ 4%
◆植草沟的最大宽度:一般取决于基地条件和所需的海绵设施面积
◆植草沟的最长输水距离(如下图):是由最大允许宽度和边坡坡度决定的。一个固定尺寸的下沉式绿地需要按照速率输送径流,超过就会溢出。这一临界点即是下沉式绿地的最大长度。超量的径流可通过溢流井输送至地下井和地下管网中。
 ④ 根据曼宁公式计算下沉式绿地的过水面积A
式中:
   Q = 流量;
   A = 横截面面积;
   R = 水力半径;
   S = 沟渠坡度;
   n = 粗糙系数。
⑤ 坡度
纵坡小于2%的植草沟,建议在植草沟底安装多孔排水盲管,便于植草沟排水;纵坡大于5%的植草沟,需设置挡水堰来降低径流流速,保障每段内的纵坡在5%以内。下游的挡水堰顶高度与上游的挡水堰底高度相同。
⑥ 入水设计
沿线分散式入水:径流经缓冲带漫流入植草沟,应注意径流与植被区充分接触,且植被较浅,入水处无侧石或侧石上规律开口,避免阻碍雨水入流。
集中式入水:入口铺设石块,或密集种植耐受性强的植被,防止径流冲刷造成土壤流失。
⑦ 植草沟内径流流速校核
参考澳洲规范规定,包括:
◆植被冲刷流速校核
排水标准重现期(2 ~ 10年)流量对应系统内流速应 < 0.5m/s
超流量安全标准重现期(20 ~ 100年)流量对应系统内流速需 < 1.0m/s
◆流深与流速的安全性校核
流速 × 流深 < 0.4㎡/s
⑧ 溢流设计
应设置在植草沟末端,或结合跨植草沟的通道人行/车行通道设置,具体设计原理与普通雨水口设计原理一致,本文不再赘述。
⑨ 植被设计
下沉式绿地可选择种植草皮及其他植被,植被需要满铺整个宽度且能够承担径流的冲刷,并提供足够的密度来达到过滤效果。为了取得最佳效果,植被的高度需要比设计的滞留深度高出一些。
    yj蓝天 沙发
    下沉式绿地是市政绿化景观布局的常见形式,,资料对其如何设计进行了介绍,值得一看
    2024-02-26 07:43:26
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
海绵城市设计要点10
海绵城市设计要点10 本文承接上文根据国家规范及笔者经验总结主要讲述海绵城市设计之超标雨水排放相关要点,供各位同行工作中参考使用。    1.高于市政路面的小区室外地面雨水:通过小区道路漫流的方式排到市政路面上去,小区道路整体坡向市政路。 2.局部下沉的庭院、广场雨水:    (1)与建筑物门口连通的下沉庭院、广场: a.雨水排除:采用水泵提升方式。
