热力膨胀阀是制冷系统的重要自控元件,利用气箱头(感温包)的温度变化作为信号,调节阀开度,改变制冷剂流量。
膨胀阀在制冷系统中的作用:
① 节流降压
将冷凝器冷凝后的高温高压液态制冷剂节流降压,成为容易蒸发的低温低压的汽液混合物,进入蒸发器蒸发,吸收外界热量;
② 调节流量
根据感温包或气箱头得到的温度信号,膨胀阀能自动调节进入蒸发器的制冷剂流量,以适应制冷负荷不断变化的需要。
③ 保持一定过热度、防止液击和异常过热
膨胀阀通过流量的调节使蒸发器具有一定的过热度,保证蒸发器总容积的有效利用,避免液态制冷剂进入压缩机引起液击;同时又能控制过热度在一定范围,防止异常过热现象的发生。
不同类型的热力膨胀阀:
铜阀类:
与膨胀阀有关的几个概念:
过热度:在系统中是指蒸发温度和蒸发器出口温度的温度差,对膨胀阀是指感温包温度和膜片下方压力对应的温度差,总过热度也称过热度范围,静装配过热度也称静止过热度,是指刚刚使阀开启的过热度,梯度过热度也称过热度变化,是指阀从开启到达到额定容量的开度所需的过热度,总过热度=静装配过热度 梯度过热度,系统工作时阀处于某一开度所对应的过热度,称工作过热度。
静装配过热度调节范围:静装配过热度在一定范围内是可调节的,对一般膨胀阀为2-8℃,对汽车空调膨胀阀约为1-10℃;可变过热度为5℃,故汽车空调膨胀阀工作过热度范围为1-13℃。蒸发器与膨胀阀容量匹配得当时,可以调整螺栓取得最小稳定过热度即合适的静过热度,此时蒸发器出口温度由不断波动趋于稳定。
蒸发器的面积不是100%被利用的,总是有一部分处于过热状态;
正常情况下,离开蒸发器的气体是过热气体;
蒸发器的入口端和出口端存在阻力损失,有一定的压差;
进入膨胀阀的制冷剂液体温度与冷凝温度不一样,有一定的温度降,称之为过冷度。阀容量随阀前过冷度增大而增大。
膨胀阀的控制原理:
三力平衡原理:P1= P2 F
P1 :气箱头内充注介质对应于温度产生的压力,作用在膜片上方;
P2 :蒸发压力(对内平衡为阀出口压力,对外平衡为蒸发器出口压力),作用在膜片下方;
F :弹簧力,作用在膜片下方。
气箱头温度降低时P1<P2 F,阀口开度减小;
气箱头温度升高时P1>P2 F,阀口开度增大;
其它力:如膜片刚度、传动部件摩擦阻力、流体对阀芯的作用力等,在分析时暂不考虑。
内平衡膨胀阀:
膜片下方的压力取自阀出口;
当蒸发器压力降过大时,会使气箱头感受的过热度减小,使阀开度不足。
外平衡膨胀阀(铜):
膜片下方的压力取自蒸发器出口;
避免了蒸发器压力降对阀开度的影响,克服了内平衡阀的缺点;
由于阀出口与膜片下方的平衡腔间需密封处理,增加了制造难度。
外平衡膨胀阀(铝):
外平衡阀的另一种形式,蒸发器至压缩机的回气直接通入阀内,气箱头的温度和压力信号都从阀内部的回气通道取得;方块式的结构使安装更方便、可靠;
无毛细管的结构使阀的抗振性更好;铝材料的采用使重量减轻。
膨胀阀的零件及作用(1)铝阀:
膨胀阀的零件及作用(2)铜阀(内平衡):
膨胀阀的零件及作用(3)铜阀(外平衡):
膨胀阀的零件及作用:
阀体:提供制冷剂流通通道、与系统的连接接口、阀内零件的安装位置,材质为铝或黄铜;
膜片:隔膜的作用。以最小的阻力,将气箱头的力传递给传动片,其特性由材质、状态、厚度、波纹形状等决定,一般由不锈钢或铜合金制作;
气箱盖:与气箱座、膜片、感温包、毛细管共同组成气箱头(有的产品没有感温包和毛细管),材质为不锈钢或黄铜;
感温包:感受外界温度,把温度转换的压力传递给气箱头,材料为紫铜;
毛细管:传递感温包的压力,或提供充注的通道,材料为紫铜;
传动片:把膜片的力传递给传动杆,并起到轴向和径向的限位作用,材料为铝或黄铜;
气箱座:连接阀体,容纳传动片,与气箱盖、膜片、感温包、毛细管共同组成气箱头,材质为不锈钢;
O 形圈:使气箱头与阀体间密封;
传动杆:把膜片的力传递给阀芯。分上传动杆和下传动杆,有的产品在下传动杆上点焊有钢球;
O 型圈:使传动杆和阀体间密封,但又不产生过大的摩擦阻力;
阀芯:在气箱头和弹簧力的作用下,控制阀口流通面积的大小,材料为不锈钢或黄铜;
调节弹簧:根据静装配过热度要求提供一定的预紧力,并提供与气箱头平衡的力,注意弹簧的刚度、节距、两端面平行度都对产品有很大影响,材料为不锈钢或弹簧钢;
调节螺丝:调节弹簧的预紧力;
O 形圈:使调节螺丝与阀体间密封,但又不影响调节性能。
膨胀阀气箱头的充注:
充注:向气箱头密封腔内充入随温度变化而产生一定压力变化的介质;
由于向气箱头中充入的介质的量非常少,通常为几十毫克(mg),而产品的正常使用期限须在十年以上,保证不使充注介质泄漏的问题变得非常重要;
充注方式的多样化:液体充注、气体充注、交叉充注、吸附充注、惰性充注等;
不同的充注可以得到不同的控制特性。
气体充注:向气箱头中充入与系统使用相同的制冷剂;充入的制冷剂的量是被限定的(MOP);安装场所的限制—值得注意的逆转现象。
交叉充注:
气箱头中充入与系统使用不同的制冷剂和惰性气体;
充入的制冷剂和惰性气体的量是被限定的(MOP);
调整制冷剂的种类和充入量,可以得到不同的控制特性。
吸附充注:
吸附原理:吸附剂的多孔结构和很大的表面积,在温度变化时使气体的吸附量发生变化;
在感温包或气箱头中充填有吸附剂(一般是活性炭);
向气箱头中充入的是易被吸附剂吸附的气体;
控制吸附剂的量和充入气体的量,可以得到不同的控制特性。
膨胀阀的测试:
0℃ 作动:是一个可调整的调定值,保证产品出厂的状态一致;
10 ℃ 作动:测试充注特性的参数;
MOP (32℃ 或50℃ ):测试最大工作压力,监控充注量,同时可发现充注介质是否泄漏;
内泄漏:检测阀口关闭的紧密程度;
外平衡泄漏:检测阀出口端和外平衡管端的泄漏量;
耐久:检测运动部件的耐磨损、抗疲劳能力,易出现的问题是膜片开裂失效、阀口磨损使泄漏超差、传动片和传动杆磨损;
阻滞:检测相同过热度增加或减少时阀出口的压力差(即阀开度差);
气密性:检测阀内向外部泄漏的量;
最大耐压:阀能承受的可正常工作的最大压力;
压力-位移:气箱头温度不变,改变膜片下方压力得到的2条变化曲线 (阀开启和关闭);
温度-位移:膜片下方的压力不变,改变气箱头温度得到的2条变化的曲线(阀开启和关闭);
开度-流量:改变阀开度,测得的制冷剂流量变化的曲线;
温度-容量:将温度-位移和开度-流量曲线合并后得到的表明过热度和制冷量关系的曲线,描述阀的制冷能力;
时间常数:测定气箱头接到动作信号后,阀到达最终变化量的63.2%所需的时间。测试方法有多种,目前我们采用空气测试法;
耐高温;耐低温;冷热冲击;振动;噪音;爆破压力;清洁度;湿热;耐介质;盐雾;压力循环;耐真空度;跌落。
与系统匹配有关的其它试验:水流量试验,台架试验,焓差试验,实车试验等。
来源:暖通南社
免费1人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
空调水系统清洗及水处理方案一、空调水处理的必要性 为了改善制冷效果、节约能源、减少维修费用、延长设备的使用寿命。因此有必要对集中空调的冷却水、冷冻水系统进行彻底地化学清洗、消毒、预膜处理。加强日常水系统水质的管理也是维护好,保管好集中空调的重要内容之一。 空调水系统分为冷冻水、 冷却水 系统,冷冻水为密闭系统,冷却水为敞开式系统。 这两套循环水系统各有特点,
