土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 收藏!冷库系统动态图与设计图纸大收藏
收藏!冷库系统动态图与设计图纸大收藏
发布于:2024-02-23 11:52:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
01、单螺旋速冻机:
螺旋速冻隧道主要适用于:海产类、肉类产品、家禽产品、面点、调理食品、蔬菜、水果以及乳制品、冰激凌等食品的快速冻结 。
设备只有一个转鼓,输送带在转鼓上做螺旋上升或者螺旋下降运动。
进、出料口:高进低出或者低进高出。
(螺旋单冻机)
02、双螺旋速冻机:
设备有两个转鼓,输送带在转鼓上做螺旋上升或者螺旋下降运动。 进、出料口在同一水平线上
结构组成:
螺旋速冻机主要由传动部分、蒸发器、库板和电气装置构成
传动部分由传动电机、网带、转塔和独立变频器组成;
蒸发器为由不锈钢和铝翅片组成,用变片距排布,保证风循环顺畅,蒸发排管可为铝管和铜管;
库板由不锈钢制作;
电气系统由不锈钢电箱和智能控制装置组成;
03、速冻库:
速冻冷库是指食品迅速通过其最大冰晶生成区,当平均温度达到-18 ℃时而迅速冻结的方法。食品在冻结过程中会发生各种各样的变化,如物理变化,细胞组织变化以及生物和微生物变化等。一般温度速冻冷库的温度一般为-15℃~-35℃。
速冻冷库主要用于食品、药品、药材、化工原料等物品的低温冷冻。
(速冻库平面图)
(搁架速冻机)
04、隧道速冻库:
优点:
可实现全自动控制,无需人工值守,节省人员成本,连续生产,产能高,适于现代化高速流水生产线,可定制为易于清洁卫生的产品结构速冻、降温运行成本低,对于食品速冻、降温,每公斤运行电费约0.1~0.15元(各地电价不同可能有所不同),其它降温物品降温快,易满足工艺要求,速冻、降温效率高,降温快,食品保鲜效果好,品质高,高价值被锁定。
外观整洁美观、产品大气,为企业形象加分,与自动化工艺对接,大幅提高生产效率;定制生产,与配套生产工艺整合为统一的流水线体系;
05、真空冻干仓:
真空冷冻干燥机是针对目前现有的常规真空干燥及烘箱,进行改造升级换代而设计,主要由制冷系统和真空系统两部分组成。
其工作原理在于:利用真空干燥原理,通过将湿物料冻结到共晶点温度下,使物料中的水分变成固态冰,然后在较高真空环境下,通过给物料加热,将冰直接升华成水蒸气,再用真空系统中的水汽凝结器将水蒸气冷凝,从而达到物质脱水干燥的目的。
(真空冻干仓原理图)
06、平板冻结:
把食品直接放在由 制冷剂 冷却的金属板上,与金属表面接触进行 热交换 ,从而达到冻结食品目的的装置。
07、铝排管冷库:
(搁架排布图)
08、吊顶冷风机冷库系统:
08、氨制冷冷库系统:
双温冷库系统原理图:
单级压缩冷库系统图:
热气融霜原理图:
小型伙食冷库系统图:
可以存放鱼类、肉类、乳制品等:
高压端充注制冷剂原理图:
冰激凌系统原理图:
中间冷却器原理图:
棒冰机系统原理图:
桶泵原理图:
(桶泵工程原理图)
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
活塞、离心、螺杆式,3大压缩机常见优缺点及应用
     本期我们一起来了解下活塞式压缩机、离心式压缩机以及螺杆式压缩机的优缺点以及相关应用 。
