土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排油烟机的计算与选择
排油烟机的计算与选择
发布于:2024-02-23 11:49:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
油烟净化的目的是为了排放,因此严格地说,选择风机的目的就是要确保风量的排放。 工程现场中风机的选择是个重点,存在很多误区。
风机的作用就是要把经过油烟净化器净化后的烟气排到室外去,但是要保证风量,首先要确保风机的压力能够克服通风系统的阻力,否则无论风机标多少风量,都达不到理想的抽风效果。选择风机时,光是看风机的风量是不够的。
常用排油烟风机选择
常用的排油烟风机有轴流风机、风柜机和离心风机3种。
1) 轴流风机以前应用较多,但由于全压小,在安装油烟净化器后很少应用。但在设计安装低空排放油烟净化器时常常用到。
2) 风柜机全压中等,风量可以调节,且噪声较低,常在集烟罩距油烟排放口距离中等的厨房排烟系统中选用。
3) 离心风机全压和风量都可以调节,但由于噪声较大,常需要做降噪处理。当厨房位于建筑物的底部时其排风机宜安放在屋顶,一方面可减少室内噪声污染,同时排风风道处于负压状态,可避免气味外溢。风机安放在屋顶时,一般选择离心风机。 使用后倾离心风机,防积垢效果好,粘上的油容易被甩出。前倾风机迎风面在内凹面,运行时容易积垢。
排油烟风量计算
1)     在招商尚未进行时,拟按照餐饮商铺面积的20-30%确定     厨房面积,按照换气次数对排油烟量进行估算确定,计算高度依据板下净高来确定。     对于轻型餐饮按照≥40次/h换气次数计算,对于重餐饮,按照≥60次/h计算。     各类餐饮单位厨房排油烟风量及管道、净化设备占用面积如下表:
中餐类(含火锅、中快餐)
西式快餐
茶点、咖啡厅
每店4000-8000m3/h排油烟量,推荐排油烟管道面积0.1-0.25m2,预留净化设备面积3-5m2。
选择风机时,计算风量×1.1确定最终风机风量,排油烟风机选型公式为:
G1≥(40-60)×S×h
其中 S 为厨房面积m2; h 为厨房结构板下净高; G1 为排油烟风机的排风量m3/h。
2) 水平管路风速按照8-10m/s计算,垂直管道风速按照≤12m/s计算。静电油烟处理设备通过风速控制在2.5m/s,如设置消声器,消声器(阻力按照50Pa计算)通过风速控制在≤7m/s。
3) 现代商业屋面较复杂,本身有高低差,有运动活动场地、屋面钢架、绿化地面,设备繁多:一般有冷却塔、风冷VRV外机、冷库外机、排风风机、排烟风机、新风机组、全热交换新风机组、太阳能集热板、消防及太阳能水箱、强弱电桥架、燃气管道等。屋面防水工程一直是建筑质量验收的重中之重,油烟净化设备及风机应提前考虑布置,距离目标敏感设备设施(新风机组、冷却塔、VRV外机)应≥10m间距布置,且布置在靠屋面女儿墙位置为佳,排风口应向高空排放;
排油烟系统风机全压计算
1) 选择某特定餐饮的厨房,按照该厨房位于屋顶风机最远端,靠近外墙且最不利处为厨房烟罩最不利处来计算。
2) 排油烟风机的全压控制在400-950Pa为宜。
3) 排油烟系统风机全压的估算:
P=pm×(1+k)×L+P1+P2
其中,
L-- 风管总长度,指从最不利烟罩点至屋面风机出口直至屋面排油烟口的总长度;
k-- 管网局部阻力和沿程阻力的比值;弯头和配件阻力较少时,k=1.5;较多时k=2.5;
pm-- 单位长度风管沿程压力损失,根据假定流速法,先初选风管尺寸,风管尺寸确定后,根据实际流速、风管尺寸选定;
P1-- 油烟净化器的阻力(根据目前市场上的油烟净化器一般取100Pa);
P2-- 消声器的局部阻力(一般取50Pa);
按此公式计算出的风机全压一般少许偏大,抽力偏大对提高排油烟系统净化效果有利。
图1 排油烟系统图
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了排油烟机的计算与选择,多谢了。
    2024-03-02 08:50:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟风管消防验收及包覆材料耐火检验要求
关于防排烟风管的耐火性能要求,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017明确了不同部位防排烟管道的耐火极限,主要规定在3.3.8条和4.4.8条。然而,由于防排烟管道并未纳入消防产品管理,因此缺乏相关产品标准。尽管《建筑防烟排烟系统技术标准》对耐火极限要求进行了规定,但并未出台相关建筑标准设计来明确金属风管如何施工或采取何种措施以满足相应的耐火极限。图集《防排烟系统设备及部件选用与安装》22K311-5对金属风管外包覆常见构造进行了示例,但风管包覆后的耐火性能判定仍需依据第三方检测机构按照现行国家标准测试方法出具的型式检验(安全性能)检测报告,其构造做法并未直接构成判定耐火极限的依据。
