梁的施工图绘制
前面的理论学习完,现在要进入实操部分咯,跟着小编的步伐,一起进一步探索结构中梁构件的施工图绘制吧。
梁的计算书
梁的计算书包括:梁上荷载信息、梁截面信息、梁配筋面积信息、梁裂缝信息以及梁挠度信息。
梁上荷载导出流程[YJK演示]
滑动查看更多
梁截面、配筋导出流程:1.模型建立好后进入前处理及计算,选择计算生成数据+全部计算;2.选择界面下方批量出图图标,选择CAD图标则会导出当前计算书;3.选择相应要导出的计算书(构件截面、配筋);注:如有标准层合并的配筋不要使用批量导出,应一张一张导出CAD;4.所批量导出的文件在项目文件夹设计结构文件夹内。
滑动查看更多
梁裂缝、挠度导出流程:1.前期计算完毕后进入施工图设计、梁施工图;2.绘制新图、重新归并选筋并绘制新图;3.选择挠度图或裂缝图;4.选择下方CAD图标导出图形;5.选择相应的文件夹CAD版本尽量保存较低的版本。
滑动查看更多
梁计算书讲解
梁配筋面积(图1)G0.6-0.6为加箍筋密区/非加密区钢筋面积;4-5-8为上部左端、跨中、右端配筋面积;4-4-4为下部左端、跨中、右端配筋面积;VT1.7-0.1为剪扭配筋;G表示为箍筋配筋。
梁挠度(图2)详见《混规》3.4.3受弯构件挠度限值
梁裂缝(图3)一般控制在0.3以内,规范详见详见《混规》3.4.5结构构件裂缝控制等级最大裂缝宽度的限值
滑动查看更多
梁钢筋、混凝土强度表
CAD绘图基本图层要求(具体详见CAD版本)
图名、说明要求
滑动查看更多
梁配筋平面图:统一方向、统一字体。
滑动查看更多
打印样式设置
小结-梁配筋要点
梁配筋除满足之前的要求外,还应该满足以下几点:
1、梁配筋时注意梁命名是否合理,跨数、截面是否有误;2、支座负筋配筋最小不得小于配筋值的5%,底筋不得小于配筋值;3、框架梁纵筋配筋时注意钢筋截面的选择,不应使用架立筋(架立钢筋不抗震);4、梁配筋时注意梁侧面是否有线脚、挑板等建筑装饰,应适当加强配筋及抗扭;5、次梁跨度较大时,可适当加大配筋;6、悬挑梁上部钢筋受力,配筋应适当加大,箍筋加密,当悬挑跨度较大时,宜将纵筋深入邻跨一排甚至更多,配筋较大时,注意配筋率是否满足要求等;7、阳台封口梁的配筋注意钢筋直径的选择,不应使用太小直径的钢筋;8、楼梯、洞口位置应适当加强配筋;9、注意弯剪扭复合构件的最小面积配筋率;10、梁钢筋的配置应结合施工质量考虑,特别注意节点处的钢筋,尽量避免造成混凝土不密实、“强节点弱构件”等情况;11、勿因控制裂缝而犯“强梁弱柱、强弯弱剪”等原则性错误。(满满干货哦!)
来源网络,如有侵权请联系删除
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
